august 17, 2026, 21:14:22 pm *
Skrevet av Emne: T2 Bay sommerproblemer: Sluttet å gå på tomgang + dør ut selv med gassen i bånn  (Lest 3134 ganger)
David
« på: juli 18, 2010, 19:10:13 pm »
'69 bay:
De siste dagene har bay'en gått dårligere og dårligere, og sent som idag mista jeg all kraften i 3. gir i oppoverbakke, og så på 2.gir....til slutt døde den uansett hva jeg gjorde med gasspedalen. Venter jeg 2 min, så fører den opp og kjører i 5 min før det samme skjer igjen. Det er som om det har bare blitt vœrre og vœrre.
Alt av plugger og andre bruksdeler på motoren er nytt + olje. Bilen har bensin.
Har også ny bensinpumpe.
Noen som vet hva dette kan vœre? Jeg mistenker at det er elektrisk. Noen med lading av batteriet kanskje...?
Mvh. David
« Siste redigering: juli 18, 2010, 21:42:40 pm av David » Loggført
Wheeler
Bosted: Svarstad,Vestfold
« Svar #1 på: juli 18, 2010, 19:45:26 pm »
Tett bensintanksil.
Da rekker bensinen kun et litet stykke før det er tomt igjen.
« Svar #2 på: juli 18, 2010, 19:53:03 pm »
Første jeg og tenkte på. Ta av slangen fra bensinpuma og sjekk om den pumper ut nok bensin. Så kan feilsøke foran og etter, alt etter resultat.
« Svar #3 på: juli 18, 2010, 19:57:14 pm »
Når den dør så hop ud og sjekk om du har gnist til fordeleren. Hvis altså ikke det er bensintilførslen der er feil med  Glad
« Svar #4 på: juli 18, 2010, 20:02:21 pm »
Eller stopp motoren med det samme den dør ut og sjekk flottørkammeret.
TomR
« Svar #5 på: juli 18, 2010, 20:27:30 pm »
Støtter denne - men sjekk og coilen din om den lekker olje eller er unormal varm....
Tett bensintanksil.
David
« Svar #6 på: juli 18, 2010, 21:40:50 pm »
Tett bensintanksil.
hm, bensintanksil? kunne noen peke ut hvordan det ser ut? Blunker eller oversett på engelsk.
takk for alle svar Blunker
Wheeler
« Svar #7 på: juli 18, 2010, 22:49:30 pm »
http://wolfsburgwest.com/cart/DetailsList.cfm?ID=111209147A
« Svar #8 på: juli 19, 2010, 11:07:48 am »
løsne på tanklokketlitt å se om det hjelper Osteaktig
David
« Svar #9 på: juli 19, 2010, 12:42:34 pm »
skal prøve etterpå. men hvordan bytter jeg tanksilen hvis det blir nødvendig?
« Svar #10 på: juli 19, 2010, 13:18:27 pm »
Som regel holder det å rense den, ikke bytte (hvis den er hel og blir rein igjen).
Wheeler
« Svar #11 på: juli 19, 2010, 15:40:29 pm »
Følg bensinslangen  Gliser
David
« Svar #12 på: juli 19, 2010, 15:52:18 pm »
hm, men skrus denne ut av bensintanken? sorry visste ikke en gang at det var et filter inni tanken.
David
« Svar #13 på: juli 20, 2010, 16:05:39 pm »
hm, bensin pumpes fint ser det ut til. bilen starter lett opp, og det er masse strøm på batteriet.
men, den har begynt å fuske skikkelig på lavt turtall....og dør med en gang jeg tar foten av pedalen.
tar jeg den opp i høyere turtall maler den som en katt  Gliser
noen ideer?
evt noen som bor i drammen som kan hjelpe meg litt? tar sikkert noen et sekund å finne ut av problemet, mens jeg må stå i dager haha.
har lovd noen jenter enda en roadtrip til sørlandet til helgen, så hadde vœrt bra å fått fikset dette. litt kjedelig å må stoppe hele tiden heh.
