mars 20, 2026, 12:14:40 pm *
Skrevet av Emne: Drammen: Noen som kan hjelpe til med fusking i motor?  (Lest 4994 ganger)
David
« på: juli 21, 2010, 23:01:17 pm »
Har litt fuskeproblemer med bay'en.
- Prøvde å bytte til en annen forgasser, og problemet var det samme.
- Bensinpumpa suger fint ser det ut til, for det kommer bra med bensin ut.
Noen i Drammen som har 30 min til overs til å se/høre hva problemet er?
Hadde vœrt fint å kunne bruke bilen ut sommeren Glad
« Siste redigering: juli 22, 2010, 15:24:24 pm av David » Loggført
David
« Svar #1 på: juli 22, 2010, 15:24:33 pm »
ingen?
Einic
« Svar #2 på: juli 22, 2010, 20:30:23 pm »
Du har fatt tilbud om justering. Horte ikke noe fra deg.
Na er jeg pa ferie frem til 16. august.
Tilbudet gjelder enna. (Har engelsk tastatur, derfor ingen norske bokstaver)
David
« Svar #3 på: juli 22, 2010, 21:49:36 pm »
Har du et nummer jeg kan nå deg på?
Blunker Blunker
pettert
« Svar #4 på: juli 22, 2010, 21:52:04 pm »
Min fjuska når den ble varm. Å da hadde chocken hengt seg opp. Bare napp av ledningen å da gikk den som en kule. Veit ikke hvordan din er men.
Men prøver å hjelpe..
David
« Svar #5 på: juli 22, 2010, 22:24:05 pm »
det har blitt vœrre og vœrre. nå fusker den kald eller varm :/
jaru
Bosted: strømmen
« Svar #6 på: juli 22, 2010, 22:48:10 pm »
har du sjekka stiften?
if it works don`t fix it
Member of mandagsklubben
David
« Svar #7 på: juli 22, 2010, 23:09:15 pm »
stift og rotor er nye. hmm. andre ideer?
Einic
« Svar #8 på: juli 23, 2010, 08:36:16 am »
Hei, jeg er i Kaukasus pa ferie. Kan hjelpe deg nar jeg kommer hjem.
Hores ut som bensinproblemer. Prov a bytte kondensator hvis den er noen ar gammel.
eWolf
think small
« Svar #9 på: juli 23, 2010, 10:25:03 am »
Sjekk om bensinpumpa er tett pga rust i tanken!
Rikard
Bosted: Røyken, Buskerud
Singelport Mafia'n
« Svar #10 på: juli 23, 2010, 11:37:28 am »
Kan hjelpe deg i dag jeg David! Ring meg på 45632450
Audi 100 2,5TDI
VW 1300 1970
45632450
Medlemsansvarlig
Rikard@roykenaircoolers.com
« Svar #11 på: juli 24, 2010, 21:58:21 pm »
eller sjekk filteret som sitter i bensin tanken. det sitter innafor den slangen til pumpa går inn.
David
« Svar #12 på: juli 26, 2010, 16:47:25 pm »
Da har dette nok løst seg. Viste seg å vœre tettning i forgasseren....
Takk til Rikard! Tok han 5 min å fikse det. Da snakker vi geni!
Har ikke tatt den på en langtur enda, men motoren ser ut til å gå bra nå.
:p
Rikard
Singelport Mafia'n
« Svar #13 på: juli 26, 2010, 16:59:06 pm »
Bare hyggelig det David! Må ha de luftkjølte opp å gå vettu Gliser
Audi 100 2,5TDI
VW 1300 1970
45632450
Medlemsansvarlig
« Svar #14 på: juli 27, 2010, 09:43:53 am »
Neste GENI strek er å rense tanken... hilsen han som dyttet SCC bussen gjennom Hortenstunellen i 09!
oyvinla
« Svar #15 på: juli 27, 2010, 09:48:30 am »
Har du noen tips til hvordan rense tanken. Er det mulig å gjøre det med tanken i bil? for min del gjelder det en latebay.
« Svar #16 på: juli 27, 2010, 09:54:45 am »
Tror det blir vanskelig med tanken i bilen, i vår bil var det snakk om noen cm gjørme!
David
« Svar #17 på: juli 27, 2010, 23:36:24 pm »
Ja, jeg tok bussen på en test-drive idag....og den fusker like mye. Tror kanskje neste blir å tømme tanken...men da må motor ut vel Trist
« Svar #18 på: juli 27, 2010, 23:59:14 pm »
I min tank på varianten var det noen tusen døde fluer og mygg i den da jeg tømte tanken...+ litt barnåler og mye grus...mye rart som samler seg opp etter nesten 50 år...
Rikard
Singelport Mafia'n
« Svar #19 på: juli 28, 2010, 00:04:19 am »
Har mine tvil! For du har filter! Og selvom det kan trenge noe igjennom! Så tror jeg problemet liggger i en litt dårlig gjennomgått gasser!
Audi 100 2,5TDI
VW 1300 1970
45632450
Medlemsansvarlig
« Svar #20 på: juli 28, 2010, 08:41:07 am »
er noe med den tunnelen og buss stopping.  Øyerulling
« Svar #21 på: juli 28, 2010, 09:21:59 am »
Det som feilet vår var ikke rusk i forgasserne, det var at bensintilførselen kom å gikk... men når den stoppet kunne man vente 10 minutter så var det kommet gjennom nok til en km til...
David
« Svar #22 på: juli 28, 2010, 09:51:36 am »
høres veldig ut som problemet mitt! jeg venter 2 min så starter den opp og går noen hundre meter til.
ok...ut med motoren og tanken?
« Svar #23 på: juli 28, 2010, 14:32:46 pm »
Ut med motor og tank ogso tapper du ut driten og tar med deg tanken til ein vaskehall og gaar banans med steameren inni og utanpaa tanken. faa vekk All driten. so torkar du den og maler paa noko rustbeskyttande naar du fyrst har den ute. sjekk ogso for rust hol i den under ved tappepluggen.
Og naar du har den ute so kan det vera lurt aa skifte alt av bensinslangar etc til/fra tanken(paafyllinga og tankventilasjonen og)
David
« Svar #24 på: juli 29, 2010, 00:42:16 am »
Ok, meg og Rikard har vœrt på eventyr idag. Kjørte litt rundt i Drammen og skifta litt deler underveis :p
Skifta til ny coil. Prøvde annen bra gasser, og rensket gasseren minst 5 ganger? Takk til tmbryhn for hjelpen!
Justerte tenning og stift.
Prøvde å suge bensin ut av en kanne istedetfor fra tanken.
Ikke sikker på om problemet har løst seg, men skal teste i løpet av helgen.
Takk til Rikard 'the man', tmbryhn 'aviator', og Erik '56' (husker jeg riktig?)
Rikard
Singelport Mafia'n
« Svar #25 på: juli 29, 2010, 11:33:14 am »
Du husker riktig! Dette løser seg Gliser
Audi 100 2,5TDI
VW 1300 1970
45632450
Medlemsansvarlig
« Svar #26 på: juli 29, 2010, 16:21:21 pm »
smakte det greit?  Øyerulling
