juli 12, 2026, 00:33:26 am *
Skrevet av Emne: 30 hk med feil tenning  (Lest 1776 ganger)
Bekkelagsmafiaen
Bosted: drøbak
KDF-LOOK
« på: juli 22, 2010, 22:44:18 pm »
hei motoren min har sånne feil tenninger innimellom
jeg hører den skyter inni... varirrer på turtall
ventiler er justert
kan tenke meg en brent ventil
noen forslag?
Part of the legendary Bekkelagsmafiaen
anno 1996.
Marius melstrøm
Sponserd by:
http://www.vdub2you.com/
« Svar #1 på: juli 22, 2010, 23:01:43 pm »
Brent ventil, som du antyder, eller sota tennplugger?
Med litt feit blanding (gammal, sliten forgasser) og mye småkjøring har det hendt bobla mi har begynt å fuske under belastning, og det høres som tilbakeslag. Da er det en plugg som gir dårlig gnist, bare å bytte den. Dra av en og en pluggledning, og finn ut om en av de gir mindre senking i turtallet enn når du drar ut noen av de andre.
Siden min oval gjerne gjør 120 på meteret, regner jeg med at det ikke er noe alvorlig gæli med motoren ellers (eller var det så at den går best rett før den havarerer? I tilfelle har min holdt på å havarere lenge...).  Gliser
Driver også å tenker litt på pluggtyper. Jeg er mest vant til NGK, og de har vært helt greie. Men ryki en skjelden gang på 3'ern.
Har også brukt Equem, som har vært bra, unntagen da jeg startet opp for 2. gang i vår. Da røyk en (med samme tendens som du forteller om).
NGK skal ha B5HS, men jeg har hatt god effekt på Kawa'n min av å sette inn en tennplugg med powertip (gnisten havner lengre inn i forbrenningsrommet).
Derfor vurderer jeg BP5HS neste gang (P'en er for powertip). Hvis du har tennplugg med radiostøydemping, er mitt råd å kaste de, eller legge de til pynt.
Bekkelagsmafiaen
Bosted: drøbak
KDF-LOOK
« Svar #2 på: juli 22, 2010, 23:09:38 pm »
hei enig med du håper bardet er en plugg så er alt greit. skal sjekke om de er nedsota etter all startingen min Osteaktig siden den starta og gikkk og ble fort dåligere så antar jeg at jeg druknet den 'etterpå skal la den stå til i morgen ...
anno 1996.
Marius melstrøm
Sponserd by:
« Svar #3 på: juli 22, 2010, 23:44:56 pm »
Hadde lignende symptomer i fjor høst...En plugghette hadde innvendig "skade" og ledet strømmen til tider...
