mai 24, 2026, 18:57:33 pm *
Skrevet av Emne: Haster: Hvordan låse svinghjul slik at jeg kan løsne 36mm senterbolt?  (Lest 6253 ganger)
king.oslo
« på: juli 23, 2010, 12:25:26 pm »
Heisann,
Dette haster litt.
Hvordan låser jeg svinghjulet slik at jeg kan løsne 36mm senterbolten? Biltema har disse: http://www.biltema.no/no/Bil---MC/Verktoy-og-verkstedutstyr/Motor/Mothold-kamakseldrev/ og http://www.biltema.no/no/Bil---MC/Verktoy-og-verkstedutstyr/Motor/Kamdrev-verktoy/
Er den noe tess, eller burde jeg kjøpe noe annet. Jeg har ikke tid til å ta noe på postordre.
Takk for din tid.
Mvh,
Marius
« Siste redigering: juli 23, 2010, 12:29:06 pm av king.oslo » Loggført
T2-Vandal
Bosted: Nord-Fron
« Svar #1 på: juli 23, 2010, 12:34:24 pm »
Du setter på pipe med langarm såm du legger imot innerskjermen, så vrir du på startnøkkelen et tiendels sekund..
Da er den løs..
Men hugså å legge langarmen riktig vei så den ikke slår rundt..
29 Chevrolet AC Phaeton
47 Farmall A
66 T1
70 T1 (German look)
78 Corvette sachs 380
77 T2 (Vandalbussen)
72 Eldorado cab
08 Alfa Romeo 159 Ti
FooZ
Bosted: Fauske
« Svar #2 på: juli 23, 2010, 12:38:28 pm »
Heisann,
Dette haster litt.
Takk for din tid.
Mvh,
Marius
2:20 ut i videoen =)
Knechten
Bosted: Røyken
« Svar #3 på: juli 23, 2010, 12:44:59 pm »
Hvis det er svinghjulet du skal ha av er en slik grei. Fåes kjøpt hos bla Unneberg Bil. Om du ikke har tid kan den vel lages av noe metallskrap.
*  (14.41 KB, 250x262 - vist 277 ganger.)
« Svar #4 på: juli 23, 2010, 12:51:13 pm »
1m langt flatjern med to hull i, skru det på i stedet for clutch eller felg, avhengig av hvilken 36mm som skal av.
king.oslo
« Svar #5 på: juli 23, 2010, 12:58:05 pm »
Hei,
Takk for mange svar! Glad Det er 36mm bolt på clutch svingjulet, det er snakk om.
Passer noen av Biltema verktøyene? Jeg har hverken metallskrap, drill, sag eller langt flatjern liggende, ellers hadde jeg bare skåret det til.
Mvh,
Marius
« Svar #6 på: juli 23, 2010, 13:05:34 pm »
Ingen av biltema verktøyene passer.
king.oslo
« Svar #7 på: juli 23, 2010, 13:06:22 pm »
Ålreit.M
Einic
Bosted: Røyken
« Svar #8 på: juli 23, 2010, 13:32:47 pm »
Flattjern eller vinkeljern over 1 meter anbefales, da er det enklere a holde fast motoren ->  = full kontroll. Funker ogsa glimrende pa fjerplatene bak ved senking. Hvis vinkeljernet er 1,5 - 2 meter kan du enkelt lofte opp fjerplata for kontrollert avspenning. Pass bare pa riktig vinkel i forhold til bakskjermen.
king.oslo
« Svar #9 på: juli 23, 2010, 16:34:14 pm »
Bolte fast jernet på i festehullene på blokka, men hvor på svinghjulet?M
cato®
Bosted: Oslo/Mjøndalen
« Svar #10 på: juli 23, 2010, 17:24:07 pm »
i en av festebolene til clutchen
« Svar #11 på: juli 23, 2010, 17:30:42 pm »
Kanskje OT men jeg glemte aa skımse opp sıst jeg hadde av og maa gjöre det paa ny.
(Deilig med kyrilske tegnsett paa tastaturet.ğ üşç og saann...)
« Svar #12 på: juli 23, 2010, 18:29:49 pm »
Sveiste meg en brakett og boret opp noen hull.
Funket som bare det  Blunker
* Svinghjulfeste.jpg (91.31 KB, 786x590 - vist 333 ganger.)
« Svar #13 på: juli 23, 2010, 22:49:59 pm »
Jeg har et flatjern på litt over 1m som jeg har borret 2 hull i. Begge går i svinghjulet, ikke i blokka.
« Svar #14 på: juli 24, 2010, 00:20:54 am »
Det fine med et langt flatjern er det ikke belaster blokken i heletatt, to skruer i svinghjulet slik JS sier...
ronsk
Bosted: Hedmark
« Svar #15 på: juli 24, 2010, 19:59:35 pm »
alltid brukt muttertrekker jeg. løsnet med en gang da, evt bare ta en skrutrekker i startkransen eller holde igjen på reimhjulet. Glad
Kirkenær
94164052
68 modell 1300 Glad
king.oslo
« Svar #16 på: juli 24, 2010, 20:18:31 pm »
Hadde suksess med flatjern 1,5 meter.M
