april 02, 2026, 21:25:01 pm *
Skrevet av Emne: Røyk ut av luftfilteret  (Lest 4060 ganger)
Ragge
Bosted: Tennfjord
Tlf 95773556
« på: juli 23, 2010, 21:38:15 pm »
Stoppa utafor rema isted og måtte bak og sjekke nokke ulyda på motoren, da jeg oppdaget av det kom røyk ut av luftfilteret.
Motoren var av. Det er et orginalt luftfilter, med en tut ut til ene siden.
Er dette noeå bekymre seg for? Bilen står der enda, nekta å starte for meg..
Rikard
Bosted: Røyken, Buskerud
Singelport Mafia'n
« Svar #1 på: juli 23, 2010, 21:54:50 pm »
De gangene jeg har opplevd det, så er det fordi jeg har hatt feil tenningsrekkefølge!
Audi 100 2,5TDI
VW 1300 1970
45632450
Medlemsansvarlig
Rikard@roykenaircoolers.com
Ragge
Bosted: Tennfjord
Tlf 95773556
« Svar #2 på: juli 23, 2010, 22:17:15 pm »
Dette sjekket jeg faktisk i forrige uke. I tillegg var Skrotnisse innom og stilte tenninga for meg.
Så tenninga er jeg ikke bekymra for Glad
T-1
Praise the lowered...
« Svar #3 på: juli 23, 2010, 22:18:49 pm »
høres vel ut som en kortslutning? gå over litt ledninger og sjekke sikringer?
Ragge
Bosted: Tennfjord
Tlf 95773556
« Svar #4 på: juli 23, 2010, 22:27:41 pm »
Det skal jeg gjøre. Kanskje coilen?
T2-Vandal
Bosted: Nord-Fron
« Svar #5 på: juli 23, 2010, 23:54:03 pm »
Eller en defekt innsugsventil... Øyerulling
Om en innsugsventil er skadet/defekt kan eksos kunne presses ut om ventilen, forgasseren og til slutt komme ut igjen om luftfilteret.
Men du kan da selvfølgelig lukte om det er eksos og kjenne at bilen har mistet effekt.
« Siste redigering: juli 24, 2010, 00:15:30 am av T2-Vandal » Loggført
29 Chevrolet AC Phaeton
47 Farmall A
66 T1
70 T1 (German look)
78 Corvette sachs 380
77 T2 (Vandalbussen)
72 Eldorado cab
08 Alfa Romeo 159 Ti
« Svar #6 på: juli 24, 2010, 00:08:13 am »
Kommer fra veivhusventilasjon tipper jeg. Vanskeligheter med å skjønne en kortslutning i forbindelse med luftfilteret...
Ragge
Bosted: Tennfjord
Tlf 95773556
« Svar #7 på: juli 24, 2010, 00:33:59 am »
En kompis bemerket at det luktet eksos, men bilen har aldri gått så bra Øyerulling
Veivhusventilasjon? skjønner at jeg må lese meg opp på motor. Eller kjøpe en ny en Osteaktig
« Svar #8 på: juli 24, 2010, 00:35:53 am »
Går en slange fra oljepåfyllingen til luftfilter!?
Ragge
Bosted: Tennfjord
Tlf 95773556
« Svar #9 på: juli 24, 2010, 00:40:32 am »
Ja.
T2-Vandal
Bosted: Nord-Fron
« Svar #10 på: juli 24, 2010, 00:43:31 am »
Hvis det lukter eksos så er det ikke noen tvil.. Men som oftest så blir motoren svak.. Men det spørs jo litt hvor mye røyk som kommer ut. Dvs hvor stor "glippe" det er på ventilen som er defekt.. Om ventilen bare "fusker" så er det ikke sikkert du mister så mye effekt.. Men skal ikke mye til her før du kjenner det godt..
Jeg anbefaler uansett som første steg å ta en kompresjonstest for å eventuelt utelukke eller bekrefte dette..
47 Farmall A
66 T1
70 T1 (German look)
72 Eldorado cab
Ragge
Bosted: Tennfjord
Tlf 95773556
« Svar #11 på: juli 24, 2010, 00:55:06 am »
Nei, som sagt så synes jeg bilen går ganske bra. Tatt forbikjøringer og greier. Glad
En kompresjonstest vet jeg ville vært negativ utfall på. Ved oppstart så blåser det litt ut av ene toppen, men dette er et gammelt problem.
T2-Vandal
Bosted: Nord-Fron
« Svar #12 på: juli 24, 2010, 00:59:27 am »
Blåser ut av ene toppen?
47 Farmall A
66 T1
70 T1 (German look)
72 Eldorado cab
Ragge
Bosted: Tennfjord
Tlf 95773556
« Svar #13 på: juli 24, 2010, 01:00:13 am »
Ut av ene sida, med tennpluggane..
Det er en midlertidig løsning å kjøre rundt slik, motoren får holde til sommeren er slutt. Men det tror jeg skal holde hardt Tvilende
« Siste redigering: juli 24, 2010, 01:15:10 am av Ragge » Loggført
Ragge
Bosted: Tennfjord
Tlf 95773556
« Svar #14 på: juli 25, 2010, 13:55:19 pm »
Med en defekt innsugsventil, vil jeg høre det da? Lyden jeg stoppet for å sjekke var en bromme lyd fra helvete. Noe ala hvis du tar av bakerste eksospotta på en bil. Den kom gradvis, og i 80-90 var det nesten vondt i ørene. Jeg gikk gradvis fra vw til harley-davidson lyd av bilen Tvilende
« Svar #15 på: juli 25, 2010, 14:01:56 pm »
Det du har sett er ånding fra motoren, med defekt innsugningsventil hadde du hatt forbrenning, puffing eller smelling i innsug/gasser nok til at du hadde glemt eventuell røyk.
Kan være du har mye vann i oljen din så den kan du med fordel bytte.
Ragge
Bosted: Tennfjord
Tlf 95773556
« Svar #16 på: juli 25, 2010, 14:53:35 pm »
Nå er det faktisk ikke lenge siden jeg gjorde dette. Men jeg hører at noe er forandret i motoren, vanskelig å forklare en lyd. Jævlig surt egentlig, nå er sommeren kommet Tvilende til sunnmøre
rl
Bosted: kodal
« Svar #17 på: juli 25, 2010, 14:58:59 pm »
hva med hull i forvarmingen på insuget da?  Øyerulling
Ragge
Bosted: Tennfjord
Tlf 95773556
« Svar #18 på: juli 25, 2010, 15:12:45 pm »
Ingenting synlig nei.
