juli 11, 2026, 04:10:56 am
Dpr motvektsveiv som lugger.. hva kan det være?
Emne: Dpr motvektsveiv som lugger.. hva kan det være? (Lest 2327 ganger)
Lauken83
Bosted: Rollag
juli 26, 2010, 20:14:42 pm »
Hei!
Har akkuratt montert sammen blokka med ny veiv(dpr 78,4mm motvektsveiv). Før så satt det 78mm veiv uten motvekter. Problemet nå er at det lugger litt når jeg turner motoren sakte rundt. Det lugger litt hver halve runde merker jeg. Turner jeg motoren raskere, merker jeg ingenting, men svinghjulet kaster litt ser det ut til. Hva kan dette være? Skal det være slik???
Håper noen har noen gode tips.
Frank
Rikard
Bosted: Røyken, Buskerud
Singelport Mafia'n
Sv: Dpr motvektsveiv som lugger.. hva kan det være?
juli 26, 2010, 21:06:02 pm »
Kan jo hende at veiva ikke har kommet helt rett nedi, så den kniper litt i blokka?
Audi 100 2,5TDI
VW 1300 1970
45632450
Medlemsansvarlig
Rikard@roykenaircoolers.com
GeirH
juli 26, 2010, 21:12:30 pm »
Det skal IKKE være slik, demonter og finn feilen!!!
Har laaang VW-pause.
Lauken83
Bosted: Rollag
juli 26, 2010, 21:52:31 pm »
Hvor mye moment skal det være på de 6 skruene på blokka? Kanskje det kommer skikkelig på plass når jeg skrur til med riktig moment? Nå er det kun skrudd inntil.
Einic
juli 27, 2010, 07:46:19 am »
Demonter og finn ut hva det er som kniper for du strammer noe som helst. Svinghjul som kaster er nok ikke skrudd inntil.
gmh
Bosted: sandnes
juli 27, 2010, 08:53:49 am »
Muligens en av styringstappene i blokka som ikke har truffet lageret
Gisle Morten
Svar #6 på:
juli 27, 2010, 09:19:57 am »
Legg stål linjal i lagerleiene for å se etter glipper.
Svar #7 på:
juli 27, 2010, 09:41:49 am »
Dra blokka til riktig moment før du bekymrer deg... Om det fortsatt klyper må det demonteres.
Svinghjulet skal IKKE ha synlig kast... Men om du bare har prøvemontert dette også kan det bedre seg ved rett moment
Lauken83
Bosted: Rollag
Svar #8 på:
juli 27, 2010, 18:59:37 pm »
Takker for alle innspill!
Det var tenna på hjulet på veiva som skal følge kammen som hadde fått litt juling, så det lugga der. Problem løst
Svinghjul kaster fortsatt litt, prøvde et annet, kaster det også. Sjekka retthet på enden av veiv i dreibenk, den var innenfor 0.01mm.
