august 07, 2026, 21:25:38 pm *
Skrevet av Emne: Stereo i 67 type1  (Lest 2634 ganger)
pettert
« på: juli 28, 2010, 15:41:57 pm »
Har kjørt rundt i bobla uten no Anna musikk i øra enn lyden av en boxser firer.
Tenkte å sette inn kun en cd spiller med 2stk 6*9 høytaler i hatthylla. Skulle ikke være no problem det? Selvsagt med spilleren i hanskerommet.
Bare hørt noen sier boblene lader elendig. Men er det så ille?
magnusB
« Svar #1 på: juli 28, 2010, 15:58:27 pm »
En vanlig CD-spiller som driver to høyttalere går greit, i alle fall i min -74 modell. Om du skal ha mer forsterkere etc blir batteriet fort tappet,pga dårlig lading. En løsning er jo å ha et ekstra batteri til dette utstyret som du lader opp med billader. Men det er jo nok lyd i en vanlig CD-spiller...
perpioneer
Bosted: Arendal
« Svar #2 på: juli 28, 2010, 16:52:43 pm »
Likestrømsdynamoen leverer 11A hvis jeg husker riktig. 11Ax12V=132W. Ikke så mye igjen til stereo...
Vekselstrømsdynamo er noe annet. Har sett de helt opp i 95A, men du kommer langt med denne:
http://www.unneberg-bil.no/mab/webshop_frame_hoved?p=i&id=11513
« Svar #3 på: juli 28, 2010, 20:19:35 pm »
De minste 12V likestrømsdynamo kan levere 30Amp som burde tilsvare 360Watt
6V likestrømsdynamo kan levere 45Amp som burde tilsvare 270Watt
Men på en 67 modell er det vel en sjangs for at det er 6volt, og da trengs en omformer fra 6 til 12 for en CD spiller
perpioneer
Bosted: Arendal
« Svar #4 på: juli 28, 2010, 21:41:38 pm »
ser ut som jeg blander likestrømsdynamoen med dynastarten min i snekka...
Men du skriver "de minste kan levere 30amp". Finnes det større?
perpioneer
Bosted: Arendal
« Svar #5 på: juli 28, 2010, 22:21:44 pm »
har funnet på 38A. Finnes det større enn det? har litt stereoplaner selv...
pettert
« Svar #6 på: juli 28, 2010, 23:18:03 pm »
er 12v
alask
Bosted: viterbro/ås
« Svar #7 på: juli 28, 2010, 23:59:27 pm »
Jeg har vekselstrøm i min og har aldri noe problemer...
jeg har selv valgt å gå for forsterker med IPOD for å slippe
plassering av spiller mm
tror ikke der vil være noe problemer mes vanlig nynamo heller...
« Svar #8 på: juli 29, 2010, 09:00:47 am »
er 12v
Det var bra. Da er det bare å sette inn spiller. Har heller aldri hatt problem med nok strøm fra vanlig likestrømsdynamo til vanlig spiller.
Var den på 38A jeg tenkte på. Har ikke hørt om noe større likestrømsdynamo. Skal du bytte til en slik, må du også bytte platen den er festet med til viftehuset, og muligens en regulator som tåler mer? Eller gå for vekselstrømsdynamo som kan fåes fra 50A til 95A som du sier.
