juli 12, 2026, 01:52:01 am
Løsne "piston-pins" fra stempel og "con-rod"
Emne: Løsne "piston-pins" fra stempel og "con-rod" (Lest 1401 ganger)
king.oslo
juli 28, 2010, 20:11:44 pm »
Heisann,
Jeg er ikke hva disse tingene heter på norsk. Det er et lite rør som er tredd gjennom stempelet som fester stempel tol "connection-rod". Beklager at jeg ikke kjenner terminologien. Dette lille røret må tas ut for å få stempel av con-rod.
Jeg klarte å få ut et av disse rørene ved hjelp av hammer og meisel, men jeg tror ikke denne teknikken er særlig veivaksel-vennlig. Redd for å skade den. Hvordan løsner jeg disse best mulig? Mine sitter satans hardt fast.
Takk for din tid.
Mvh,
Marius
Sv: Løsne "piston-pins" fra stempel og "con-rod"
juli 28, 2010, 20:18:18 pm »
Krysspinnen som går igjennom stempelet og råden ja.
Jeg bruker som regel en hard gummi"meisel" som er litt mindre i dm en krysspinnen.
Jeg smører godt med olje på alle sider av krysspinnen, og prøvse å snurre den litt så olja trekker seg inn. Da går det som regel veldig greit.
Einic
juli 28, 2010, 20:30:55 pm »
Det blir ofte en liten kant/grad utenfor kryssbolten. Kan forsiktig fjernes med en lagerskrape el.l. for bolten bankes/presses ut. Kan ogsa vare sotbelegg som kniper pa bolten. Fjernes med forgasserrens og "skureklut". Da sklir som regel boltene lett ut.
juli 28, 2010, 20:34:38 pm »
Og til de mer gjenstridige har jeg laget denne lille jernklumpen med en bolt gjennom. Da er det bare å tre båndet rundt stempelet og skru kryssbolten ut.
(75.84 KB, 800x531 - vist 142 ganger.)
Notch67
juli 29, 2010, 21:40:27 pm »
varm stempelet med blåselampe. Så kan du dunke det ut med en plastaksling eller trepinne. Ikke bruk stål eller skrujern, det kan lage skader.
Patina er for fattigfolk.
