mai 18, 2026, 08:57:25 am *
Skrevet av Emne: Turteller viser ikke riktig  (Lest 4459 ganger)
perpioneer
Bosted: Arendal
« på: august 01, 2010, 21:24:46 pm »
I forbindelse med innstilling av gasser og tenning kjøpte jeg en turteller på biltema. Denne koblet jeg bare til på batteriet og minus på coil. Den er stilt inn på 4 syl. RPM øker og minker, men viser helt feil. Reklamerte på den og fikk ny. Den nye oppfører seg på samme måte. Noen som har hatt samme problem eller har en aning om hvorfor den ikke viser riktig RPM?
« Svar #1 på: august 01, 2010, 23:04:10 pm »
Høres ut som du har det samme problemet som jeg hadde på min vdo turteller.
Denne krevde elektronisk tenning (fordeler).
pungar
Er du i tvil, GI GASS!
« Svar #2 på: august 01, 2010, 23:30:29 pm »
Merkelig. Jeg kjøpte også turteller på biltema, og den fungerer utmerket i bilen min.
Viser den for mye eller for lite?
vw T2 pickup 1600,     75mod
Lada 1500s                76mod
Ford Cortina 1600       70mod
Audi 80 1,8 16vt,        90mod
« Svar #3 på: august 01, 2010, 23:59:42 pm »
Dersom det ikkje er snakk om store bevegelsar so kan det jo fint vera motoren din som er litt laus i fisken og ikkje er heilt stø på turtalet
larsstea
Bosted: Arendal
Turboprosjekt
« Svar #4 på: november 04, 2011, 15:13:46 pm »
Har samme problemet med turteller fra Biltema. Fant du en løsning på dette?
rofferen
« Svar #5 på: november 04, 2011, 16:19:50 pm »
godt det er flere som sliter med detta problemet.stilte jeg den inn på 6 sylindere opførte den seg mere normalt men gudane vet
Paasan
Frøkna
« Svar #6 på: november 04, 2011, 16:49:36 pm »
Sikker på du ikke har 6 sylindre da  Blunker Blunker Kanskje en slik porsche motor som er så vanlig i boble  Osteaktig Osteaktig
Ivar
Bosted: Ask i Norhordaland
Samler seg opp......
« Svar #7 på: november 04, 2011, 16:53:19 pm »
Hadde lignande problem med ein tilsvarende for maaaange år sidan.
Viste greit på tomgang og lave turtall, men blei tullete ved pådrag, og ved høge turtall.
I tillegg til + og - gjekk den på - på Coil.
Det viste seg at når stiftåpningen blei for liten, så greidde den ikkje å følge med.
Åpnet på stiften, stilte tenninga tilsvarende ned, og vips! Alt i orden.
rofferen
« Svar #8 på: november 04, 2011, 17:09:22 pm »
ah større påning på stiften kansje hvor mye hadde du på åpningen?
JFP
Bosted: Bærum
« Svar #9 på: november 05, 2011, 00:05:00 am »
Dette er noe som gjelder en del turtellere, i hvertfall de siste VDO, som ikke er beregnet for stift-tenning. Saken løses ved å koble på en liten diode på ledningen mellom coil og instrumentet. Da fungerer det som det skal.
Fikk tak i en del slike fra en elektronikkforretning. Dioden heter #1N4005 og koster 2 kr, eller noe i den retning. Den må kobles riktig vei, mener de to strekene på dioden skal peke mot coilen, husker ikke helt.
« Siste redigering: november 05, 2011, 00:10:52 am av JFP » Loggført
« Svar #10 på: november 05, 2011, 00:58:26 am »
streken på dioden mot coilen ja. om du har noe gammal elektronikk liggende, så går det ann å lodde ut en. likeretterdioder er simple passive komponenter og man kan bruke så godt som hvilken som helst likeretterdiode.
« Svar #11 på: november 05, 2011, 00:58:56 am »
stiftåpning skal være 0.4mm
