mars 22, 2026, 20:29:37 pm *
Skrevet av Emne: Motor stopper...  (Lest 2089 ganger)
Dragset'n
Bosted: Sunndalsøra
tlf 91544358
« på: august 04, 2010, 20:20:56 pm »
Har litt problem med at motor'n dauer når jeg trør inn clutsjen. Dvs at den går på tomgang før fraspark, men bare ikke på viktige plasser som f.eks i kryss o.l........ Noen som har gode råd? Er det kanskje tomgangen som er litt lav?
Dragset'n
Bosted: Sunndalsøra
tlf 91544358
« Svar #1 på: august 05, 2010, 20:03:03 pm »
Det er ikke umulig at dette er et forgasserproblem har jeg fått tips om.. Noen som har noe å tilføye?
Pan
« Svar #2 på: august 05, 2010, 20:17:05 pm »
Skjer dette på driftsvarm motor, eller bare før motoren er blitt skikkelig varm?
Hvis det bare skjer før motoren er skikkelig varm, er forvarming og ikke minst choke verdt å kontrollere/justere.
Ellers kan fort en mindre forgasser/tennings-justering kurere dette.
Dragset'n
Bosted: Sunndalsøra
tlf 91544358
« Svar #3 på: august 05, 2010, 21:03:58 pm »
Det skjer både på kald og varm motor. Eller dvs skjedde. Har fått en midlertidig fix på dette nå da. Manuell choke er satt fast i en posisjon. Motor går veldig hardt på tomgang da men..
Nordtveit
Bosted: Ålesund
« Svar #4 på: august 05, 2010, 21:36:15 pm »
Jeg hadde samme problemet for en liten mnd siden.. renset filteret i bensinpumpa, og flyttet filteret på slangen fra før til etter bensinpumpa. (mellom pumpe og gasser)
Etter det har jeg ikke hatt problemer med det. Blunker
Fikk et tips igår om at den filterplaseringen kansje ikke er optimal siden da evt dritt i tanken havner rett i bensinpumpa..
Men la filteret stå før pumpa, og monter en lengre bensinslange fra pumpa og til forgasser. da har forgasseren et lite "lager" med bensin (i slangen) ved lave turtall..
facebook.com/nordtveitsgarage
instagram: Nordtveitsgarge
1956 Oval---solgt---
1964 Panelbuss "Gulbuss'n"
1958 T1, Ratlook "Rat'n"
Dragset'n
Bosted: Sunndalsøra
tlf 91544358
« Svar #5 på: august 06, 2010, 15:02:46 pm »
Mulig forgasser drar falskluft.. skal sjekke dette idag. Men takk for tipsene folkens! Skal bruke dem flittig! Må prøve å få den god til turen nedover til scc. Greit å ha ting i orden når en skal kjøre 50 mil.. Glad
Dragset'n
Bosted: Sunndalsøra
tlf 91544358
« Svar #6 på: august 06, 2010, 18:52:08 pm »
Har funnet ut at forgasseren drar falskluft.. Pakningene er utslitt. Er det vanskelig å bytte disse? Hvilket repsett anbefales til solex 34 pict?
Pitt
Bosted: Oppdal
oppdal så klart
« Svar #7 på: august 06, 2010, 19:37:05 pm »
D står gasser på motorn som står her !!
Pitt
E ha kasta mange sånne !
Tlf 90834700
Dragset'n
Bosted: Sunndalsøra
tlf 91544358
« Svar #8 på: august 06, 2010, 19:44:54 pm »
Har slik littinj gasser her å.. Lei av å sjå på na motor'n no? Glad Kan prøv å ta meg en tur i morgen..
