juli 03, 2026, 02:58:40 am *
Skrevet av Emne: Shut off ventil til pict 34 forgasser i 6 volt ?  (Lest 2072 ganger)
71kg
Senkepøbel
« på: mars 08, 2008, 16:29:25 pm »
Hei.
Jeg skal sette en 1600 motor inn i en oval. Motoren skal ha orginal 1600 forgasser, og jeg skal ha 6 volt. et av problemene som dukker opp er shut off ventilen, den er 12 volt og jeg skal bruke 6 volt. Finnes denne shut off ventilen i 6 volt , eller har noen, andre forslag ?
« Svar #1 på: mars 08, 2008, 18:29:08 pm »
Skru den ut og klipp av indre del med en tang. Da fungerer forgasseren, og du trenger ikke tenke på å koble til strøm.
71kg
Senkepøbel
« Svar #2 på: mars 09, 2008, 13:05:16 pm »
Takk for tips. Gliser
