juli 09, 2026, 01:26:56 am *
Skrevet av Emne: 1300 dobbelport motor skal inn i en 1968 1300, hvilken clutch/trykkplate trengs?  (Lest 2390 ganger)
Bjørn Hjellestad
member of slow children & Niceprice Racing
« på: august 08, 2010, 13:20:50 pm »
Hei!
Skal putte inn en 1300 dblp i en 1968 1300, skal det inn en trykkplate med "klumper" eller uten?
Er lamellen lik på de forskjellige?
« Svar #1 på: august 08, 2010, 17:12:47 pm »
Vet ikke hva du helt mener med klumper, men i utgangspunktet finnes det to typer girkassetyper. Med og uten føringsrøret rundt akselen. Klutsj finnes også i to typer, med og uten støttering.
Har du ikke føringsrør, skal du ha støttering.
Har du føringsrør, skal du ikke ha støttering.
Så kassen på bildet under har rør, og skal dermed ha trykkplaten til høyre uten ring.
Trykkplater, lameller og svinghjul finnse også i to forskjellige diameter 180 og 200mm. Her må jo alle tre være i samme diameter.
Ellers finnes trykkplater med tre armer som på bildet, og andre har solfjær med mange små armer, men disse skal passe om hverandre.
* DCP_4543 (Medium).JPG (91.25 KB, 800x531 - vist 223 ganger.)
« Svar #2 på: august 08, 2010, 17:15:23 pm »
Så nå på mitt eget bilde hva du muligens mente med klumper  Osteaktig
De 9 spiralfjærene på trykkplaten til venstre? Spiller ingen rolle. Det er ringen i midten som teller.
Bjørn Hjellestad
« Svar #3 på: august 08, 2010, 18:39:17 pm »
Ring i midten ja! den er fin! Glad
Har nå trøbbel med å få motoren på plass, regner med det ikke er forskjellige dim på inngående aksling på gearkassen?
Har sjekket ytter dia på svinghjul, det er helt likt det på forrige motor.
Anyone?
Rikard
Bosted: Røyken, Buskerud
Singelport Mafia'n
« Svar #4 på: august 08, 2010, 18:43:11 pm »
Vri reimhjulet litt! Eller så tar du jekken bare litt opp, eller ned så pleier den å smette inn
Audi 100 2,5TDI
VW 1300 1970
45632450
Medlemsansvarlig
Rikard@roykenaircoolers.com
Bjørn Hjellestad
« Svar #5 på: august 08, 2010, 19:41:51 pm »
Har opplevd akkurat det du sier her i 19 av 20 tilfeller!
Men idag måtte jeg ta fram en jekkestropp og spenne denne opp mellom eksospotten og framre gearkassefeste + jekke litt i bakkant, og da kom motoren på plass (endelig)
Rikard
Singelport Mafia'n
« Svar #6 på: august 08, 2010, 19:44:24 pm »
Justerte du klutsjen?
Audi 100 2,5TDI
VW 1300 1970
45632450
Medlemsansvarlig
Bjørn Hjellestad
« Svar #7 på: august 08, 2010, 21:15:47 pm »
Jepp!
Sentrert med clutch dor fra VW Heritage, snedig redskap! Glad
