juli 08, 2026, 23:31:40 pm *
Skrevet av Emne: Dør-problem -56 Oval  (Lest 1470 ganger)
Sjeikjen
Bosted: Bømlo
« på: august 08, 2010, 15:31:02 pm »
Har nokon problem med dørene på ovalen min. Ser ut til at døra henger i bakkant med håndtaket, samt at det er veldig liten klaring mellom dør og stolpe framme. Faktisk så liten klaring at lakken blir ødelagt og skrelles av. Er det nokon som har vært borti det same eller veit korleis dette kan ordnes? Om eg justerer døra ut på den nederste hengsla for å heve døra ved handtaket, vil vel bare klaringen mellom døra og stolpen bli enda mindre? Legger med nokon bilder der problemet vises. Har det same problemet på begge sidene.
* IMG_6151.jpg (189.48 KB. 683x1024 - vist 171 ganger.)
* IMG_6152.jpg (186.37 KB, 1280x853 - vist 156 ganger.)
* IMG_6153.jpg (157.95 KB, 683x1024 - vist 150 ganger.)
« Siste redigering: august 08, 2010, 15:59:59 pm av Sjeikjen » Loggført
ovalt
Bosted: gol
« Svar #1 på: august 08, 2010, 16:34:00 pm »
Det er nok ikkje eit problem på din Oval dette. Døra er montert litt feil ein gong, ja, men det ser ut som den må skru døra heilt tå bilen att for å sjå korleis hengslene kan justerest. Døra skal altso bikkast litt opp bak samtidigt som den skal lengre bakover. Du treng altso noken shims mot hengslene.
Dørene på boblene til langt inn på 60talet var slik "tronge i framstolpen" der alle saman. -Lukka te med justering.
Sjeikjen
Bosted: Bømlo
« Svar #2 på: august 08, 2010, 16:55:42 pm »
Flott. Takk skal du ha. Då blir da shimsing og justering.
