juli 09, 2026, 05:09:01 am *
Skrevet av Emne: vacum på wbx fordeler med turbo  (Lest 2421 ganger)
beetle force
Bosted: Lyngmyra, ja det er avsidesliggende!!!
« på: august 08, 2010, 19:51:36 pm »
Hvordan kobles vacumslanger for å kontrollere tenning best mulig?
Org 1600 T-1motor med org forgasser.
wbx fordeler med dobbeltvirkende vacumklokke.
Har turbo på denne motoren, men er usikker på hva som er beste løsning for å få ned tenning ved trykk..
Noen som skjønner hva jeg prøver å forklare her.... Osteaktig?
Olav..
Elsker det meste som har luftkjølt boxer-motor, men i hovedsak bobler og snowtrac!!!   :-)
beetle force
« Svar #1 på: august 08, 2010, 21:10:04 pm »
Ingen... Hæ
« Svar #2 på: august 08, 2010, 22:07:22 pm »
Jeg har 1600 med sugetrubo og wbx-dizzy fra 2,1.
Bruker "den yttre" eller fremsiden og lar den indre være åpen.
Har bare kjørt i benk uten belastning, men da skal den virke både ved vakum og trykk...(Trekker opp med vakum og skyver ned med trykk.)
« Svar #3 på: august 08, 2010, 22:38:25 pm »
som FormulaWee sier så drar den ned tennig ca 12 grader.
på ganske lavt ladetrykk så er 12 grader dratt ned med en gang
beetle force
« Svar #4 på: august 09, 2010, 11:35:35 am »
Ok, men er dette den beste løsningen med en slik fordeler, eller er det andre muligheter-noen som vet..?
« Svar #5 på: august 09, 2010, 12:59:12 pm »
beste løsningen er det ikke
det finnes stand alone tennings systemer som kan styre tenninga akkurat som du vil
f.eks fra MSD, SUmmit, ++ , og CB har vel noe nytt programerbar fordeler med MAP sensor på gang.
disse er fordelerbasert
mest stabile er med crank trigger, fordelerløst  , rimelig alternativ er Megajolt jr med EDIS.
http://www.autosportlabs.com/megajolt-lite-p-41.html?mjlj_buy_now=
« Svar #6 på: november 06, 2011, 11:20:58 am »
Olav..
Kom du noe lengre her? Spendt på om du har fått prøvd ut noen løsning som kan hjelpe meg..
