juli 10, 2026, 04:52:10 am *
Skrevet av Emne: Tennplugger blir sotete, bytter mellom 3 og 4 sylindere  (Lest 3185 ganger)
Zezner
Bosted: Bærum
1303 S BIG
« på: august 09, 2010, 21:41:03 pm »
Hei! Har hatt litt problemer med bobla i en stund nå.. Kjørte fra oslo/bærum ned til tjøme (tønsberg), alt gikk bra, motoren gikk som bare det!! Men så skulle jeg hjem og kom til drammen og da begynte den å gå på 3 sylindere. Putra i 50 fra drammen og hjem.
Fant senere ut at den ene pluggledningen hadde ligget på eksosrøret og gummien hadde smelta. Kjøpte pluggledninger fra biltema, som ikke passer på tennpluggen derfor flyttet jeg plugghetta fra den gamle ledningen over på den fra biltema. Vasket så pluggene med bensin, kjørte 400 meter bort i veien og tilbake. Da fungerte den som bare det! Så skulle jeg teste den litt ista, og da var det av og på med 3 og 4 sylindere.
Var ute og skrudde av pluggene for litt siden og de er like sotete etter 15 min kjøretur som de var etter frem og tilbake til tjøme.
Har noen noen tips? Er litt fortvila her  Flau
Mvh. Zezner
Boble 1303 S Prosjekttråd
Rikard
Bosted: Røyken, Buskerud
Singelport Mafia'n
« Svar #1 på: august 10, 2010, 01:20:27 am »
Ta deg en tur til Røyken en dag, så ser vi på det Blunker
Audi 100 2,5TDI
VW 1300 1970
45632450
Medlemsansvarlig
Rikard@roykenaircoolers.com
Zezner
Bosted: Bærum
1303 S BIG
« Svar #2 på: august 10, 2010, 11:17:30 am »
Takk for det! Men jeg har ikke lappen så det blir nok litt vanskelig..
Ringte HotShop og de mente at det var choken som er feil innstillt. Den går ikke av etter 5 min med kjøring, men står på midten av den trappen. Altså får den for mye bensin og pluggene blir sotete. Så da får jeg ta en titt på choken!
Mvh. Zezner
Rikard
Singelport Mafia'n
« Svar #3 på: august 10, 2010, 11:21:20 am »
Mvh. Zezner
Å, hehe! Du er ikke den eneste! Ja, prøv å juster choken! Kan hende det hjelper Blunker
Audi 100 2,5TDI
VW 1300 1970
45632450
Medlemsansvarlig
Zezner
Bosted: Bærum
1303 S BIG
« Svar #4 på: august 10, 2010, 14:01:33 pm »
Hei, da har jeg prøvd å justere choken... tror ikke det hjalp noe, har ikke kjørt en tur så er ikke helt sikker.. Uansett, er bilde 1 eller 2 riktig?
Bilde 1 er etter at jeg justerte choken, men det er vel sånn som bilde 2 det skal se ut? Problemet er at jeg må bruke fingeren for å få den så rett opp og ned. Det virker som om hele spjelet er litt tregt egentlig...
Er det noe fasit på hvordan choken skal stå? For nå står solex oppned...
 Hæ Hæ Hæ
Mvh. Zezner
volkswagen1302
Bosted: Grimstad
« Svar #5 på: august 10, 2010, 19:05:17 pm »
du skal justere choken (løsne skruene der ledningen går inn å vri til det er passlig med spenn på choken) slik at når motoren er helt kald så skal choken være lukket når du drar speeden helt tilbake, men det skal ikke være mye spenn, bare så den akkurat lukker når motoren er kald.(skal ligge lukket hele tiden når motoren er kald) da når motoren er varm skal den sprette opp av seg selv.
skal ikke være mye spenn bare akkurat så choken ligger på (da når motoren er kald), dette er viktig for at choken skal åpne!(da når motoren er varm)
« Siste redigering: august 10, 2010, 19:08:05 pm av volkswagen1302 » Loggført
1971 Volkswagen 1302
R.I.P 1969 Volkswagen 1300
jada så sånn e det!!
« Svar #6 på: august 10, 2010, 23:33:12 pm »
Solexmerket står opp-ned på min også, men ikke noe å kontrollmåle choken på den måten.
Skru den av, og sjekk at fjæra i chokelementet er ren og pen, så den ikke møter noen hindringer når den blir varm og krympes.  Glad
Zezner
Bosted: Bærum
1303 S BIG
« Svar #7 på: august 10, 2010, 23:47:26 pm »
Takker for svar!
Som volkswagen1302 sier så skal det ikke være mye spenn i choken, bare så den klarer å lukke spjelet. Jeg tror jeg skrudde den litt hardt.. Chokelementet så helt fint ut det. Skal prøve å justere den i morgen, bare jeg klarer å få start på, pluggene er vel sota ned igjen..
mvh. Zezner
RødeBaron
Bosted: Vevang
« Svar #8 på: august 11, 2010, 10:11:08 am »
sjekk pluggledningene igjen du. virker som du er inne på noe der.
