juni 23, 2026, 15:27:07 pm *
Skrevet av Emne: sway away eller puma senkere..  (Lest 4738 ganger)
wonderboy
Bosted: tynset..
« på: november 29, 2007, 23:28:27 pm »
hei. hva er fordel /ulemper med de to.. noen som gir mere elle noen som gir mindre bakkeklaring.. noen som senker mere evt.. erfaringer eller tips..?
har puma nå, men vurderer å prøve sway away.. hvis det er bedre evt..
DrLaban
The RestoRod
« Svar #1 på: november 29, 2007, 23:42:58 pm »
Sway way er jo senkere du selv sveiser inn. Det betyr at du selv kan avgjøre hvor mye du vil at de skal senke ved å vri de litt ekstra før du sveiser de fast. Puma er betegnelsen på en ferdig forstilling med senkere som man kan få godkjent hos biltilsynet (om man sveiser den slik at den ikke kan justeres)
wonderboy
Bosted: tynset..
« Svar #2 på: november 30, 2007, 00:40:57 am »
tenkte mer på typen senkere.  det brukes jo begge deler. den med tenner og den som bare har en boltlignende sak..  tenkte litt om den ene var bedre enn den andre, eller om det ikke spiller noen spesiell rolle..  så hvis man skulle bygge om en vanlig forstilling til senkbar, hva burde man bruke. eller er det bare personlige preferanser som avgjør..
« Svar #3 på: november 30, 2007, 01:03:57 am »
Sway away er IKKE bedre, bare anderledes. Og ikke mulig å få godkjent.
DET er nok den største forskjellen.
