juli 09, 2026, 06:05:25 am *
Skrevet av Emne: Bredding av felger -56 Oval  (Lest 2852 ganger)
Sjeikjen
Bosted: Bømlo
« på: august 11, 2010, 21:23:24 pm »
Har vært gjennom forumet for å finne svar men finne ikkje noko som hjelper meg.
Til min -56 Oval har eg eit par orginale tette felger som eg vil sende til bredding. Dim på desse er 4X15. Tanken var å bredde til 7" og spørsmålet er korleis breddingsforholdet skal være. Kun bredde utover eller både ut- og innover. Har korte akslinger. Ser at det oftest refereres til 4,5X15 felger her på forumet, men veit ikkje om forholdet blir likt med den type felg. Må være klaring til skjerm både ved senket og orginal høyde. Tanken var å benytte 195 dekk.
Nokon som kan gi meg svar?
vw56
Bosted: Darbu
Rust is not a crime..
« Svar #1 på: august 12, 2010, 02:09:46 am »
hvis du tar å bredder de 3 " tomme ut fra felgens innerkant dvs fra der boltene sitter og utover.. og 4 " andre veien..
men på min 1962 mod jeg bredda til for 16 årsiden så tok jeg 4 " ut og 4 " innover, men da ble den senka myye.. og det var med 195.50.15, men på 59 mod jeg hadde var det 7x 15 felger. de var kun bytta bane på fra et sett whitespoke felger. og det var det Empibpy her på forumet som gjorde..
mvh erik
Erik Andersen 3322 Darbu
tlf: 46813220
Arrangement Ansvarlig
1967 Notchback
1969 Variant Solgt
1956 Oval Solgt
1973 1303S SOLGT
bugwelder
Bosted: Storsteinnes.
« Svar #2 på: august 12, 2010, 10:01:39 am »
Det går ikke å bredde felgene stort mere enn noen få millimeter innover, pga liten klaring mellom dekk og karoseri. Ta eks. bilen til Kamiz. Han hadde orginalfelger og senket drøyt bak kombinert med for brede dekk som bulet over felgkantene. Dette subbet til det smalt. Det er ikke idielt å bredde bare utover, men det er kun det som går i praksis hvis du ikke skal bygge om karoseri og bunnplate drastisk.
« Svar #3 på: august 12, 2010, 13:30:30 pm »
Det er forskjell på å barbere seg å kutte av seg hodet, slik er det også med senking... heldigvis.
Hvis man ikke senker til det ser dumt ut så kan man også bredde innover, men dette er selvfølgelig avhengig av dekk størrelse.
Ragge
Bosted: Tennfjord
Tlf 95773556
« Svar #4 på: august 12, 2010, 13:41:24 pm »
Skal du ha 195 dekk på trenger du ikke nødvendigvis å bredde de 7". Mine bredda felger er 6,5" og med 195 synes jeg det nesten er litt for knapt med gummi. Men smaken er som baken Gliser
« Svar #5 på: august 12, 2010, 15:39:07 pm »
195 gummi på 5.5 tom felg er helt perfekt etter min mening
HKE
Hans Kristian tlf 95718916
« Svar #6 på: august 12, 2010, 15:43:03 pm »
Setter du på lange 66/67 aksler så øker du sporvidden bak, og da får du litt mer plass innover, og senteret blir dermed mer i "midten" av felgen ved bredding.
VW 1956 T1
Del
Bosted: -
« Svar #7 på: august 12, 2010, 20:47:47 pm »
Her er et hot tips: 15" Stål -felgbaner fra Chrysler Voyager er 6.5" brede, og passer fint med pre-65 boble felg-senter.
Vi har paret noen av disse med godt resultat. Ikke minst kan man velge offset etter ønske. Andre amcar baner funker sikkert også...
« Siste redigering: august 12, 2010, 20:50:51 pm av TT » Loggført
TEH
Bosted: Hitra, Sør-Trøndelag
« Svar #8 på: august 12, 2010, 21:08:28 pm »
Henger meg på den, da jeg brukte slike på et par jeg laget.
Mob:92245040
bugwelder
« Svar #9 på: august 12, 2010, 22:33:00 pm »
15" felger fra passat, touran, caddy, golf, octavia osv osv passer også. Lista er LANG! Volvo baner passer bra. Samme gjelder enkelte mercedes baner. 66-67 felger (5 bolt med huller rundt kanten på senteret) og nyere 4 bolt felger har lik diameter rundt senteret som pre-65 felger. Så mulighetene er uenderlige.
