august 02, 2026, 02:27:13 am
Teknisk, teori og praksis
Heavy Lube 20W-50 mineralolje fra biltema er den noe tess?
Emne: Heavy Lube 20W-50 mineralolje fra biltema er den noe tess? (Lest 3145 ganger)
braendaas
august 13, 2010, 18:48:09 pm »
Har kjøpt meg en 4liters dunk med Heavy Lube 20W-50 mineralolje fra biltema den skal visst være litt tykkere en den vanlige mineral oljen de har.
Grunnen til at jeg kjøpte den "feite" er at motoren min lekker litt (les: endel) og da drypper den kanskje litt mindre med litt tykkere olje.
Så er spørsmålet er denne olja ok bruker i min 1500 `68 maskin? Kan jeg bare skvette litt på når det trengs eller må jeg tappe den gamle olja og kun fylle på med denne?
Lundby
Sv: Heavy Lube 20W-50 mineralolje fra biltema er den noe tess?
august 13, 2010, 19:25:06 pm »
Du bytter selvsagt olje.2.5L.Bør ikke brukes på vinteren
bergrenner TLF 90910383
tezer
Bosted: Hamar Hedemarken
august 13, 2010, 23:06:24 pm »
eller helst ordne motoren din så den ikke lekker olje
Vw 1302
august 13, 2010, 23:46:45 pm »
Ekte VWs skal lekke litt olje
august 14, 2010, 00:39:38 am »
Sitat fra: LOBO på august 13, 2010, 23:46:45 pm
Den markerer sitt revir!
august 14, 2010, 04:25:22 am »
Grei olje som jeg selv bruker. Hvor på motoren lekker det? Enkelte av pakningene er utskiftbare uten å demontere "alt"...
Siste redigering: august 14, 2010, 04:30:55 am av Squareback
braendaas
Svar #6 på:
august 15, 2010, 00:03:29 am »
Sitat fra: Squareback på august 14, 2010, 04:25:22 am
Den lekker hvertfall rundt der oljefilteret sitter og så ser det ut soim det kommer litt fra der røra går ut til toppene. Har ikke har den på bukk på ei stund så det lekker nok flere steder...
Siste redigering: august 15, 2010, 13:05:18 pm av braendaas
Svar #7 på:
august 15, 2010, 00:14:47 am »
http://answers.yahoo.com/question/index?qid=20100607045435AA02v0c
Svar #8 på:
august 15, 2010, 00:15:12 am »
Bytt pakningene til ventildekslene. Er gjort på få minutter. Bytt oljen som er på i dag og ta ut silen. Bytt til nye pakninger ifb oljesillokket og silen. Har du flaks så er den litt tettere etterpå. Er lekkasjen i blokkskjøten så har du nok et problem...Støtstangrøra kan lekke mot topp og blokk. Bruk søk-funksjonen på forumet for ytterligere info...kan lekke mange plasser.
