august 11, 2026, 08:02:07 am *
Skrevet av Emne: '66 1300 selges!  (Lest 5274 ganger)
nime
« på: august 14, 2010, 01:09:26 am »
1966 VW 1300 selges.
Byttet motor til 1200 så vidt jeg kan bedømme av motorkode. Førstegangsregistrert 12.02.1966. Har vært avskiltet siden midten av 90-tallet, men motor starter bare man såvidt vrir på nøkkel. Kjørt noen mil på prøveskilter, og den går helt fint. Bremser/håndbrems fungerer også!
Nye kanaler er sveist inn, samt tettet et par hull i gulvet. Støtfangerfester er bra, litt rust på baksiden bak. Nytt 6V batteri og eksosanlegg. Bakskjermer ikke så fine, men kan reddes. Dekk er ikke stort å skryte av.
Trenger kun EU-kontroll før registrering, men bør ikke være noe problem.
Selges pga andre prosjekter.
Prisant. 10.000kr
« Siste redigering: oktober 07, 2010, 12:14:27 pm av nime » Loggført
nime
« Svar #1 på: august 14, 2010, 01:17:36 am »
« Siste redigering: oktober 07, 2010, 12:04:26 pm av nime » Loggført
cmi
Bosted: Buskerud
« Svar #2 på: august 17, 2010, 13:52:35 pm »
Hvordan er bunndelen på denne?
nime
« Svar #3 på: august 17, 2010, 15:41:11 pm »
- kanaler begge sider er byttet
- Litt rust i klemlist til bakre bagasjeromsteppe, overflaterust bak der
- Grei tilstand på gulv under batteri
- Støtfangerfester OK
- Reservehjulsbrønn OK
« Siste redigering: oktober 07, 2010, 12:04:09 pm av nime » Loggført
nime
« Svar #4 på: august 18, 2010, 18:15:57 pm »
Ingen som kan tenke seg denne?
nime
« Svar #5 på: august 22, 2010, 18:09:53 pm »
« Siste redigering: oktober 07, 2010, 12:04:55 pm av nime » Loggført
nime
« Svar #6 på: august 27, 2010, 00:12:21 am »
Opp!
oyvindc
« Svar #7 på: august 27, 2010, 11:31:47 am »
Hei!
Har du et nr jeg kan treffe deg på?
Ø
nime
« Svar #8 på: august 27, 2010, 16:14:13 pm »
Hei!
Ø
PM sendt Blunker
Marcus
« Svar #9 på: august 27, 2010, 21:36:01 pm »
Hva skal du ha for speedometeret og tank måleren.
1966 boble
nime
« Svar #10 på: august 27, 2010, 22:03:13 pm »
Hei, denne blir solgt som hel bil.
« Siste redigering: oktober 07, 2010, 12:05:31 pm av nime » Loggført
nime
« Svar #11 på: oktober 07, 2010, 12:07:23 pm »
Da vurderes denne solgt pga splitt-prosjekt.
10.000 kr ved rask avgjørelse.
- Nye kanaler begge sider
- Fikset hull i gulv
- Nytt eksosanlegg
- Nytt 6V batteri
- Trenger EU før registrering
- Alle papirer i orden, gammelt reg. nr er funnet frem.
nime
« Svar #12 på: oktober 14, 2010, 12:46:18 pm »
Opp!
