august 04, 2026, 06:58:39 am *
Skrevet av Emne: Hvilken dekkdimensjon er best for å kjøre på bane og på gata  (Lest 31124 ganger)
« på: august 15, 2010, 13:42:34 pm »
Har vurdert å kjøpe dekk i denne dimmen:
Foran 185/55/15 på 5.5 tom felg
Bak 195/60/15 eller 195/55/15 på 5.5 tom felg
Vil dette fungere bra, eller er det andre dimensjoner som vil fungere bedre.
Jeg er også usikker på valg av gummi.
« Svar #1 på: august 15, 2010, 14:01:13 pm »
Generelt for banekjøring ønsker man en lav sidevegg, samt brede dekk. Ulempen er at man fjerner et av dempingsleddene slik at bilen føles mye hardere/stumpere da sideveggen ikke tar opp støt.
Selv kjører jeg på 195/60/15 på en 5.5" felg med ET40. Skal space hjulet noe ut for å få en litt større sporvidde etterhvert. Greit å tenke på er jo om det godkjennes også.
Godkjente dekk (i Tyskland) er på 1302/1303 til 73:  175/70, 185/70 og 195/60 på 5.5 felg med ET 26mm.
På 1303 74 og videre er det: 175/70 (ET 41,40,34,26,), 185/70 (ET 41,34,26), 195/60 (ET 34,36) og 185/70 (ET34). Alle på 5.5" minus de med ET41 som er 5"
« Svar #2 på: august 15, 2010, 15:37:59 pm »
Kjører i dag med 195/60 på "big-felger" med ET26 på min 1302. (Har 25 psi på front og 30 psi bak).
Jeg synes hjula vandrer for mye, så derfor vurderer jeg 185/55 på frontakselen.
Det skulle vel ikke være noe problem å få godkjent 185/55/15?
TURBO
« Svar #3 på: august 15, 2010, 15:59:25 pm »
Litt OT men,hva slags trykk anbefales i 205/70-15? Syntes bilen "vugger" litt når jeg svinger.
« Svar #4 på: august 15, 2010, 21:47:07 pm »
Må nok regne med å ofre litt egenskaper for den rette looken.. Osteaktig
« Svar #5 på: august 15, 2010, 21:53:30 pm »
Hvor mange PSI er det du har i dekka i dag?
TURBO
« Svar #6 på: august 16, 2010, 11:23:44 am »
40psi hadde de i på "dekkshoppen"
« Svar #7 på: august 16, 2010, 11:28:31 am »
Hvor breie er felgene?
Hvis du har 40psi (2.758 bar)på dekka så burde det være mer enn nok lufttrykk.
Men det er ikke så rart at du synes det vandrer når skuldrene på dekka er i 70 profil.
TURBO
« Svar #8 på: august 16, 2010, 11:44:20 am »
5.5" Glad
« Svar #9 på: august 16, 2010, 12:04:42 pm »
Tror ikke du skal ha på mer trykk på dekka.
Grunnen til at du føler at dekka vandrer er pga profilen, og ikke pga for lite lufttrykk.
TURBO
« Svar #10 på: august 16, 2010, 12:09:25 pm »
OK,takk for hjelpa Glad
« Svar #11 på: august 16, 2010, 12:15:56 pm »
Har du prøvd å kjøre med litt mindre luft foran?  Hva sier instruksjonsheftet?  Vet at du har bredere dekk, men....
« Svar #12 på: august 16, 2010, 12:46:21 pm »
Har kjørt med minder luft foran. Mener å huske at i følge instruksjonsboka så står det 1,4 bar foran og 1,9 bak. Evnt 1,5 og 2,0 med 4 personer og bagasje ombord.
« Svar #13 på: august 20, 2010, 20:43:37 pm »
Dekk type har også mye å si. Har opplevd at samme dimensjon kan oppføre seg totalt forskjellig når det gjelder side stabilitet. Dette på alt fra 40 profil og oppover.
