august 09, 2026, 09:23:50 am
Teknisk, teori og praksis
Ladekrise før Scc Nytt batteri
Emne: Ladekrise før Scc Nytt batteri (Lest 3222 ganger)
Paasan
Frøkna
august 18, 2010, 10:24:50 am »
Krise
Byttet til nytt batteri i går, ladelampa slukker ikke, blir litt svakere ved høyere turtall.
Ikke noe problem med gamelt batteri.
Lading gammelt batteri 13,94 V Nytt batteri 13,10.
Det nye batteriet er 62 AH kan dette ha noe å si Litt mye amp?
http://atomica.tysland.com/gallery2/main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=13498&g2_serialNumber=2
Sv: Ladekrise før Scc Nytt batteri
august 18, 2010, 10:54:49 am »
det nye batteriet er vel ikke fullladet. og trekker mye ladestrøm.det gir lavere ladespenning og dynamoen går på maks. kjør en laaaang tur eller lad batteriet fullt
Paasan
Frøkna
august 18, 2010, 11:52:45 am »
Ok
Skal prøve å lade, håper dette var alt for denne gangen
Takk
Kun kort tid til debut
Pål.H
Bosted: Nord for Oslo
(o\ /o) og (o= =o) og [o*o]
august 18, 2010, 12:51:26 pm »
Sitat fra: Paasan på august 18, 2010, 11:52:45 am
Ok
Takk
Er du nervøs før debu.......
Trenger du en som kan føre frøkna opp "gulvet" er jeg klar til å bistå...
PÅl
Paasan
Frøkna
august 18, 2010, 13:25:39 pm »
Takk men tror kanskje jeg for "føre" første gangen selv, eller så blir a sjalu og jeg kommer til å bli mobba resten av livet
Paasan
Frøkna
Sv: Ladekrise før Scc Nytt batteri Del 2
august 18, 2010, 13:51:36 pm »
Men hvis symptomene er de samme etter lading, noen andre områder jeg må sjekke??
Andersen VW56
Min urestaurerte 66 1300
Svar #6 på:
august 18, 2010, 14:15:08 pm »
Sjekk om børstene (kullstiftene) i dynamoen er slitne, de er billige og vldig lette og skifte,
1966 VW 1300 boble, sjøblå.
1965 Fiat 1100D beige.
1972 Simca 1100 LS, turkis.
1973 Simca 1100 LS, Rød.
1971 Daf 55, brun
1973 Lada 1500S beige
Paasan
Frøkna
Svar #7 på:
august 18, 2010, 14:28:36 pm »
"Ny" Porschekjøling med innvending generator, ladet 13,9 før batteribytte
Andersen Racing
Bosted: Spydeberg
Svar #8 på:
august 18, 2010, 15:26:46 pm »
hei
sjekk over ledninger kansje dårlig kontakt
Andersen Racing
Svar #9 på:
august 18, 2010, 22:48:39 pm »
Om dette oppstod etter batteribytte... ville jeg konstentrert meg om hva som har blitt rørt, flyttet på.
Mener å huske det var litt knotete å få ut batteriet.
Om det ikke bedrer seg og du fortsatt har ladespenning... Legg en sort tapebit over ladelampa. Og kos deg med bilen hele helgen
.eller sett inn det gamle batteriet...
Paasan
Frøkna
Svar #10 på:
august 19, 2010, 10:44:48 am »
Ladet i hele natt, ikke noe særlig bedring. Tatt av og satt på ledninger, dratt til osv Men regner med at det holder for helgen (Gamle batteri resirkulert alt) Tar med lader og håper vi har strøm nok til 402 meter
Svar #11 på:
august 19, 2010, 11:01:32 am »
Om batteriet er i orden har du strøm nok til å kjøre til Bodø uten lys...
Paasan
Frøkna
Svar #12 på:
august 19, 2010, 11:50:38 am »
Ok Men skal prøve å stoppe før Bodø, tror det ikke er så langt fra der du bor
Gleder meg mye og gruer meg litt. Kanskje det er denne helgen jeg endelig blir orntli mann
