juli 10, 2026, 09:23:01 am *
Skrevet av Emne: slipe ventilseter  (Lest 2655 ganger)
king.oslo
« på: august 19, 2010, 11:53:58 am »
Heisann,
Jeg tenkte å slipe ventilsetene i to topper. Hvem gjør slikt i Oslo-området, og for mye $$$ koster det? Tenkte å senke innsugventilsetene 2,500mm, gjøre 45* setet litt bredere for å få bedre flow rundt ventilen.
Takk.M
Speed-Demon
« Svar #1 på: august 19, 2010, 15:23:51 pm »
sånne ting koster generelt sett en formue å få gjort her i byen. sjekk reierstad motor på kløfta, vet ikke om han kan hjelpe deg. men han har humane priser.
king.oslo
« Svar #2 på: august 19, 2010, 22:04:39 pm »
Takk for det! Sarpsborg motorverksted skal ha 2520,-. Tror dere jeg kan få det billigere på Kløfta?M
Speed-Demon
« Svar #3 på: august 19, 2010, 23:27:13 pm »
vet ikke. men du får utrolig fine nye topper fra usa for 4000-6000 håndportede
cato®
Bosted: Oslo/Mjøndalen
« Svar #4 på: august 19, 2010, 23:37:47 pm »
Hør med Oslo Motorservice på Alnabru, flinke gutter med nystartet verksted. Spesialister på Topplokksarbeid
king.oslo
« Svar #5 på: august 20, 2010, 00:22:41 am »
Takk. Hvordan skal jeg forklare dette til verkstedet? I boka står det:
"Sink the intake valve seat up to 0.100-inch into the head to "pocket" the valve. Make the 45° seat 0.090-inch wide to 0.100-inch wide, with a 70° cut on the inner diameter and a 35° cut on the outer diameter of the seat starting at the valve outer circumference. The combination of sinking the seat and the 35° angle provides a wide entry surface to the chamber floor and promotes flow. Grid a 30° angle on the underside of the 45° seating surface to cut the actual seat on the valve itself to a 0.40-inch width."
Jeg skjønner alt som blir sagt, men jeg sliter med å se det for meg.
Senk inntaksventilsetet intill 2,5mm ned. (Det kan jeg se for meg, men herifra følger jeg ikke) Gjør 45° setet circa 2,5mm bredt, med et 70° kutt på den indre diameteren og et 35° kutt på den ytre diameteren av setet, starter med ventilens ytre omkrets. Kombinasjonen av å senke setet og den 35° vinkelen skaper en vid overfate til kammeret og promoterer flow. Skjær en 30° vinkel på undersiden av den 45° seteoverflaten for å kutte det faktiske setet på selve ventilen  til en 1 cm bredde.
Noen som kan forklare hvordan det skal se ut, for meg?
Mvh,
Marius
cato®
« Svar #6 på: august 20, 2010, 16:37:58 pm »
Kan være litt vanskelig å forklare, men på verksteder brukes nå  Serdi eller Mira fres, som tar alle vinklene i et kutt.
Skriv ned vinklene , og ta en tur og spør. Husk at gode ventil styringer er et must for et bra resultat.
