scardeep
Bosted: Nesoddtangen
« på: august 20, 2010, 13:41:53 pm » |
Har leita etter noe sånne stag men kan ikke finne noen som selger de. Har noen sett de for salg  Hvurderer å lage de selv...
 stress bars front 1.jpg (40.69 KB. 600x450 - vist 1357 ganger.)
 stress bars front.jpg (46.35 KB. 600x450 - vist 1421 ganger.) CSP og Kerscher selger noe enkle stag som er ikke regulerbare.
« Siste redigering: september 08, 2010, 10:32:38 am av BeetleBug »
« Svar #1 på: august 20, 2010, 18:31:08 pm » |
Regulerbarheten er kun for å ta opp ulikheter mellom bil til bil i mine øyne - lager du selv kan du sveise dem fast om så.
Bahnrennen
« Svar #2 på: august 20, 2010, 20:00:50 pm » |
Heigo selger disse. Heigo.de
scardeep
« Svar #3 på: august 22, 2010, 20:09:48 pm » |
Takk for link Bahnrennen. Prisen ligger på 300 EUR + frakt fra Tyskland + moms i Norge...  Skal prøve å få lage noe lignende ut fra stål siden den har nesten 50% mindre varmeutvidelseskofisient + lettere å få tak i (billigere) + kan sveise hjemme med hjelp av kammeraten som er prof. sveiser. Vekten blir noe strørre, men det får jeg bare leve med  Så langt tanken er å få det konstruert slik at tverstag kan bli stående mens X delen kunne tas vekk ved behov for større bagasjerom. Skal starte med tverstag først...
Bahnrennen
« Svar #4 på: august 22, 2010, 21:40:49 pm » |
har vært inne på tanken selv,men det stoppet i å få laget stag med justering. Har laget et enkelt tverrstag og da brukte jeg mannesmann rør. Fås i både galv, rustfri og er ganske lette. Varsle hvis du skal lage flere da jeg er intressert.
scardeep
« Svar #5 på: august 23, 2010, 10:11:54 am » |
Ut i fra diskusjon med sveiser så mente han at rustfritt er veldig myk så den skal jeg ikke bruke. Det blir mest sansynlig stål hvor overflaten behandles etter på. Det som er veldig fint med justering er at du slipper å lage det så prikknøyaktig. Det kan bygges festepunkter først så kan du montere stag imellom. Lettere å få det på og av (?), selv om det skal stå der for mest parten av kjøring  Justerings/monterings ledd blir som en svakpunkt men da må det prosjekteres som mer solid så skal det gå bra tror jeg... Dette er ikke noe hemlig prosjekt/sak så om det blir bra til slutt, kan flere få nytte av det  Bare kom med tips/erfaring/idéer!
scardeep
« Svar #6 på: august 25, 2010, 13:06:00 pm » |
Jeg fikk begynne med modelering... Material valg kommer etter hvert. Så langt har jeg lagt model bare over høyre coilover. Venstre siden skal være speilvent versjon. Mellom stag skal være ca 1m samt X stagene. Legger ved noen bilder.
 P1010114stress bar.jpg (62.06 KB. 600x450 - vist 1352 ganger.) først løsna jeg tre skruer som holder coilover mot karoseri.
 P1010116stress bar.jpg (60.3 KB. 600x450 - vist 1338 ganger.) Brukte msakerings tape for å dekke hele område
 P1010118stress bar.jpg (70.72 KB. 600x450 - vist 1378 ganger.) Så markerte jeg formen på malen. Tanken her var å få bruke mest mulig av flat areal rundt. Markerte også huller.
 P1010120stress bar.jpg (56.25 KB. 600x450 - vist 1316 ganger.) Tok av tapen som et lag og limte på større papir ark.
 P1010122stress bar.jpg (75.26 KB. 600x450 - vist 1322 ganger.) Klipte malen ut. Bilde viser at den passer like bra på venstre side bare at den er flipt over.
 P1010126stress bar.jpg (66 KB. 600x450 - vist 1317 ganger.) Videre fant jeg en blikkkanne om hadde samme diameter som trengs og brukte det i modelen. Klipte den ut slik at den kigg på plass. Så brukte jeg en pinne for å "koble" senter punkter på begge coilover´s. Her skal stag stå og forstarknings trekant skal monteres i festekrone på samme retning. Det samme gjelder med diagonaler. Bare at pinen skal gå fra senter til coilover til motsatt hjørne i bagasjerom.
 P1010133stress bar.jpg (59.04 KB. 600x450 - vist 1373 ganger.) Og her er endelige resultatet. Neste steg skal være material valg så kan det begynnes med ekte produkt  Det var gøy og jeg gleder meg til metalversjon  Jeg trenger noen tips på hvor får jeg take i justeringsbolter eller hva kan jeg bruke for justeringen. Det er ikke klart ennå om jeg skal lage justering på tverstag men diagonaler har jeg lyst å ha avtagbare...
scardeep
« Svar #7 på: september 08, 2010, 09:24:02 am » |
Samler materialer. Noen kanksje har erfaring på hvilke dimensjoner jeg skal bruke? Selve stag f.eks? Feste braketter/punkter er vel noe sånn ca ferdig prosjektert.
Har noen link til butikker som selger sånne stag her i landet (Oslo område passer best)? Ville gjerner titte på de. Må ikke være for boble, bare ville se regulerings mekanismen og finne ut om kanskje noen selger slike regulerings "ledd"?
« Svar #8 på: september 08, 2010, 09:36:39 am » |
Reguleringsmekanismen kalles "strekkfisker" og selges i alle byggevarehus Jernavare handel og på Biltema.
scardeep
« Svar #9 på: september 20, 2010, 19:46:10 pm » |
Takk for enda et nytt ord i ordboka mi  Legger et par skisser som jeg laga. Har tenkt at dette er mulig å lage selv. Noe jeg har ikke skjønt er hvordan rør festes mot gjengestag som stikker inn i røret.
 00029T_copy.jpg (39.8 KB. 600x423 - vist 1315 ganger.) Dette er kun enden på stag mot festebraketten, dvs der stag ender ved fjærbein. Meningen er at bolt (2) skrus på gjengestag (3) helt til festebrakett (4) så dyttes gjengestag inn i røret (1). For å stramme må bolten skrus slik at rør "dyttes" av gjengestag. Siden rør er festet på samme måte i andre enden skal stag strammes inn. Det som jeg mangler er forankring mellom rør og gjengestag. Men er det egentlig nødvendig? Tenker på å bruke gjengestag med utvendig diameter lik til invendig diameter for rør. For at bolten skal ikke løsne seg av vibrasjon kan det brukes to bolter for å få en slaks lås. Kan noen bidra med kritikken, erfaring eller ideer???
scardeep
« Svar #10 på: september 20, 2010, 19:55:49 pm » |
Så at Herbie har brukt noen lignende for å stivne bakforstillinga...
 DSC_0035 (Small).jpg (38.94 KB. 360x480 - vist 1596 ganger.) Her ser du stag som har strammemulighet på hver enden.
Bahnrennen
« Svar #11 på: september 20, 2010, 21:51:01 pm » |
Enn om du får tak i rør som kan gjenges innvendig og da kan du bruke mutter som låsing. Event bruke links gjenger på ene siden. Bare noen forslag. Ta en titt på kartek offroad eller spidertrax offroad kanskje du finner noen ideer der.Tøft prosjekt.
scardeep
« Svar #12 på: september 21, 2010, 10:08:21 am » |
Enn om du får tak i rør som kan gjenges innvendig og da kan du bruke mutter som låsing. Event bruke links gjenger på ene siden. Bare noen forslag. Ta en titt på kartek offroad eller spidertrax offroad kanskje du finner noen ideer der.Tøft prosjekt.  Det som kan være mulig er å gjenge rør invendig på begge sider med motsatt gjeng. Da går det å stramme stag ved å rotere rør. Lurer om når en slik stag skal strammes inn, er det nok med hånd kraft eller må det brukes boltnøkkel. Hvis jeg må bruke boltnøkkel så må jeg sveise på noe ekstra i rørendene slik at boltnøkkel kan brukes... Mange tanker, men håper å komme til en optimal løsning. Takk for tips Bahnrennen! Jeg titta på offroad deler og det ble litt mer forståelig hvordan ting fungerer
« Svar #13 på: september 21, 2010, 11:39:43 am » |
Når du finner ut hva fingjenget gjengetapp koster i passe størrelse, så spår jeg at du kjøper hele saken ferdig (over disk). Prisen er grunnen til at jeg tipser om Biltema og byggvare hus lenger opp i tråden. Del de i to og sveis inn et passende stykke. Det er avgjørende at du kan låse både ut og inn på staget.. ellers ender du opp med å bredde panseret etterhvert
H-MEK
Bosted: Furnes/Brumunddal
« Svar #14 på: september 21, 2010, 13:14:41 pm » |
Skikkelig gjerrigknark opplegg kan enkelt lages av styrestag fra liten lastebil, eller stor varebil.
Henning Tlf 408 26 388
« Svar #15 på: september 21, 2010, 13:27:22 pm » |
og enda mer gjerrigknark er uten justering...
« Svar #16 på: september 21, 2010, 13:28:26 pm » |
Og mye mer hardcore!
scardeep
« Svar #17 på: september 21, 2010, 14:08:11 pm » |
Enig i det dere sier men kan gi cc tall mellom fjærbeinboltene? Ut i fra det kunne jeg bygge stag som har riktig lengde i forhold til riktig karoseri. Eller blir det bra nok å heve bilen og så ta virkelig mål. Tror jeg går for det
Bahnrennen
« Svar #18 på: september 21, 2010, 20:57:10 pm » |
Kommer med enda ett kjempeforslag  Gå inn på unneberg bil søk på varenr ac412011. Kanskje du finner noen ideer der. Laget ett stag engang hvor jeg hadde to stykk skjøtemuttrer som passet inni røret og de sveiset jeg fast,brukte så muttrer på gjengestag bitene for låsing. Man får kjøpt innvendi gjengenippler for å stikke inn i rør for deretter sveise fast.
scardeep
« Svar #19 på: oktober 12, 2010, 14:18:38 pm » |
Har hatt sveiser på besøk og vi drøfta litt på mulig utføring av disse stagene. Konklusjon var at vi går mot en enkel stag uten justering. Kanskje litt for kjedelig men i hvert fall sikker utføting.
Har lånt bilde fra annen tråd her for ilustrasjon. Noe sånt blir da. Jeg har et aluminiums stag som har 300mm diameter og er hel, dvs det er ikke et rør. Så lurer jeg om aluminium har forskjellig stivheter eller er aluminiun er bare en type? Tenkte å bruke det staget...
scardeep
« Svar #20 på: oktober 12, 2010, 14:19:24 pm » |
scardeep
« Svar #21 på: juli 09, 2011, 13:23:56 pm » |
Siden jeg kom ikke lengre en tegninger og flere fine ideer, bestilte jeg i dag ferdig "kreuz domstrebe" fra heigo.de Jeg kan ikke tysk så det blir spennende om jeg får det jeg tror jeg kjøpte... spent, veldig spent...
scardeep
« Svar #23 på: juli 10, 2011, 17:12:30 pm » |
Ja, det er det jeg er etter... Det var ikke noe betaling på nette, bare bestilling, leveringsadressen samt fakturaadressen... Så fikk jeg email om at de tar kontakt vedr. levering. Da venter jeg først litt så få vi se hva som skjer...
scardeep
« Svar #24 på: oktober 27, 2011, 19:06:28 pm » |
scardeep
« Svar #25 på: oktober 27, 2011, 19:08:24 pm » |
Det med sveising så mener jeg det som vises i bildet 7-8.
slowbug
« Svar #26 på: oktober 27, 2011, 19:42:25 pm » |
Jeg tror problemet er å komme til på baksiden med tig'en. Ellers syntes jeg det ser kanon bra ut og ser ikke helt behovet for sveis på innsiden.
scardeep
« Svar #27 på: oktober 28, 2011, 23:51:35 pm » |
Har prøvd å sette inn.Alt passer fint. Bare en god del jobb før de kanskrus på plass...
« Svar #28 på: oktober 29, 2011, 10:36:48 am » |
Ser skikkelig bra ut!
Ketil S.
Bosted: Bryne
« Svar #29 på: oktober 29, 2011, 10:50:12 am » |
Får jo ikke plass til en kasse pils i brønnen en gang jo!
T1 1963 T1 1974 -03
