august 06, 2026, 14:37:23 pm
1915cc turnkey motor *SOLGT*
Emne: 1915cc turnkey motor *SOLGT* (Lest 2979 ganger)
Finn Christian
august 25, 2010, 22:54:40 pm »
En 1915cc som bremset 120hk hos Ringstad i fjor sommer med en Engle W-130 (bremsepapiret følger med). Har nå byttet til en WEB 121/125 kam og motoren føles like sprek og trekker litt lavere i registeret også. Engle-kammen med løftere følger med. Motoren har gått ca 8000km siden den var nybygd for ca 3 år siden. Den har vært splittet to ganger på de 3 årene for å bytte kam og da har alle lagere sett bra ut. Vekselstrømsdynamo som er 2 år gammel og slangene til fullflowen er nye av sesongen med pressa koblinger.
Litt specs:
AS41 blokk
Sveisa Berg 69mm motvekts veiv
Balanserte VW råder
Vektjusterte 94mm Mahle stempler m/Berg retainers
Scat 1,25 vipper
CB 044 CNC topper, 40 x 35 ventiler, portet
Chromoly støtstenger
CSP støtstangsrør
Scat løftere
WEB 121/125 kam
26mm oljepumpe med Berg lokk
1,5 liter sump
Daiken lamell
KEP 2 trykkplate
MSD 6AL tenning med fordeler
30hk viftehus
Weber 44mm med CB updatekit (orginale venturi osv følger med)
38mm CSP Python eksos med j-tubes
9,5:1 komp
SOLGT
Siste redigering: september 02, 2010, 19:12:36 pm av Finn Christian
Sv: 1915cc turnkey motor selges
august 27, 2010, 14:07:06 pm »
Hei
Her er motoren det er snakk om.
Var selv tilstede når denne ble bremset hos Ringstad. Denne gikk
meget fint
etter 1-2 t med justering.
Lykke til med salget.
(208.09 KB, 746x484 - vist 433 ganger.)
Siste redigering: august 29, 2010, 22:17:36 pm av Svein.
201m 8,063 sek. 136,42km/t
TURBO
august 27, 2010, 16:15:01 pm »
Passer denne f.eks i en 1970 mod. 1300?
Finn Christian
august 29, 2010, 21:31:26 pm »
Sitat fra: Ingar på august 27, 2010, 16:15:01 pm
Den passer nok rett inn den
Finn Christian
september 01, 2010, 10:00:08 am »
Har fått ett bud på 25000,- og lar budrunden gå til torsdag kl 17.00
Det kan nevnes at motoren er bygd på en universalblokk så den passer både i type 2 og type 3.
Finn Christian
september 02, 2010, 09:07:37 am »
Bare en arbeidsdag igjen til motoren skifter eier...
doka62
Bosted: larvik
Svar #6 på:
september 02, 2010, 16:59:32 pm »
25500
Finn Christian
Svar #7 på:
september 02, 2010, 19:13:04 pm »
Sitat fra: tassen på september 02, 2010, 16:59:32 pm
25500
Solgt, se pm
