juli 10, 2026, 18:04:56 pm *
Skrevet av Emne: Tomgangsproblemer.  (Lest 5344 ganger)
Hassemr2
Bosted: Bodø
« på: august 27, 2010, 16:49:01 pm »
Har fått problemer med å få biln til og gå på tomgang.
Har hatt av forgasser, fordeler og skiftet bensinpumpa. Men nå når jeg starter vil den ikke gå på tomgang. Hvis jeg gasser drar den opp på høyt turtall en stund, og detter ned og dør. Noen som har en ide om hva som er feil?
74 mod 1303s
1303s
røed
Bosted: bærum
1303s
« Svar #1 på: august 27, 2010, 18:26:22 pm »
tomgangsdysa er tett, ta av selve toppen av forgasseren, selve lokket. der sitter det en dyse immellom kameret og det hølet luften går igjennom. ta den ut og blås den renn Blunker
Rikard
Bosted: Røyken, Buskerud
Singelport Mafia'n
« Svar #2 på: august 27, 2010, 18:33:36 pm »
Kan hende den har tatt kvelden også! Når du vrir på tenninga, skal du høre ett klikk i motorrommet! Gjør du ikke det, funker ikke tomgangsdysa!
Audi 100 2,5TDI
VW 1300 1970
45632450
Medlemsansvarlig
Rikard@roykenaircoolers.com
Hassemr2
Bosted: Bodø
« Svar #3 på: august 27, 2010, 20:54:49 pm »
prøvde å bytte den, men ikke noe forskjell. Tror ikke det er forgasser feil, har prøvd en annen men ikke noe forskjell.
Når jeg bytta bensin pumpa kom det en liten bit av plast røret nedi, kan det være noe med det?
1303s
Hassemr2
Bosted: Bodø
« Svar #4 på: august 28, 2010, 12:11:01 pm »
Lurer på om det kan være noe med bensin tilførsel? merkeliig siden pumpa er ny?
1303s
« Svar #5 på: august 28, 2010, 12:13:24 pm »
Er bilen kjøyrbar eller trekker den dårleg eller berre hoster når du prøver å kjøyre?? isofall so kan da vera noko feil med tenningsrekkefølga/pluggledningane
Hassemr2
Bosted: Bodø
« Svar #6 på: august 28, 2010, 13:26:10 pm »
har bare prøvd en liten tur, det går ann å kjøre, men stopper jo når den ikke får gass.
1303s
« Svar #7 på: august 28, 2010, 14:35:45 pm »
Okå,
Men eg ville tatt ein liten service,, sikkert ikkje gjort på ei stund
Juster ventilar
Sjekk stiften om den er brent, puss den med smergelpapir, juster opninga til 0,4mm
Still tenninga statisk(prøvelampe sett lampen på - på coil og spissen i blokka, Sett reimhjulet på tenningsmerket, skru på tenninga og vri so fordelaren til lyset akkuratt slår seg på, so skrur du fast fordelaren igjen
Ta ut aks.dysa i forgassaren(den ser ut som ein kjøkkenkran når du har delt gassaren) Blås rein.
Gjer du detta so bør da komma seg, kan ogso setta på grunninstillingen på gassaren og so prøva å justera deg fram mens bilen går
Hassemr2
Bosted: Bodø
« Svar #8 på: august 28, 2010, 16:38:11 pm »
Har elektronisk tenning, eneste jeg ikke har gjort er og justere ventiler. Tennings rekkefølgen er 1 4 3 2 ikke sant?
Rotor peker mot sylinder 1, skal da ledninga fra eneren på rotor lokket der rotor peker?
1303s
Hassemr2
Bosted: Bodø
« Svar #9 på: august 28, 2010, 17:06:17 pm »
Kan det være at biltema coilen ikke passer over ens med den elektroniske tenninga?
1303s
« Svar #10 på: august 28, 2010, 18:41:35 pm »
Rett tenningsrekka da ja, og ledning til syl 1 skal over der rotoren peker når den står på 1 ja.
Men dersom bilen drar bra og ikkje hoster noko serligt so er da nok eit forgassarproblem. Kan jo vera ein ide og ta den ut og rensa den om da ikkje har vert gjort på ørten år
Hassemr2
Bosted: Bodø
« Svar #11 på: august 28, 2010, 19:22:56 pm »
den er strøken
1303s
Hassemr2
Bosted: Bodø
« Svar #12 på: august 28, 2010, 20:32:48 pm »
Tok en prøve tur, men den drar veldig dårlig.
1303s
Hassemr2
Bosted: Bodø
« Svar #13 på: august 29, 2010, 19:08:03 pm »
Har nå fått den til og gå på tomgang, men den holder ikke jevnt turtall. Av og til øker den på turtallet. Hva kan det være?
Viste seg og være en justerings sak at den ikke gikk før.
1303s
« Svar #14 på: august 29, 2010, 19:24:34 pm »
Falsk luft? Sjekk slarken i akslingen som går gjennom gassaren
« Svar #15 på: august 29, 2010, 19:27:05 pm »
Sjekk pakningene mellom innsug, gasser og mellom topp og innsug. De pleier å bli dårlige... Min motor spiste begge innsugspakningene...
Hassemr2
Bosted: Bodø
« Svar #16 på: august 30, 2010, 18:19:41 pm »
Hva er den delen nede på gasseren som det går ei ledning til?
1303s
VW 181
« Svar #17 på: august 30, 2010, 20:49:58 pm »
Hvis du har Biltemas coil, skal du ha den med forkoplingsmotstand, ikke standardcoilen, i hvert fall når du har elektronisk tenning...
1971 VW 181 "Erwin"
1972 1302s "Smurfen"
knalert
« Svar #18 på: september 09, 2010, 21:48:20 pm »
74 mod 1303s
går den på alle 4? har du sjekka om termostaten virker?
« Siste redigering: september 09, 2010, 21:53:43 pm av knalert » Loggført
Hassemr2
Bosted: Bodø
« Svar #19 på: september 15, 2010, 18:48:41 pm »
Nå har jeg fått ny forgasser, og nytt problem. Starter og går ei stund. så stopper den.
1303s
« Svar #20 på: september 16, 2010, 00:06:27 am »
Kor mykje drit har du egentlig i bensintanken?
Høyres ut som du har lyst å ta ut tanken, tømma ut innhold, vaska ut innhold, steama ut innhold, skifta filter i tanken, blåsa gjennom bensinrøyret, skifta alle bensinslangar og setta på filter mellom ch. og motor
Hassemr2
Bosted: Bodø
« Svar #21 på: september 16, 2010, 09:09:59 am »
skal prøve på det i kveld. Men forrige eier sa han akkurat hadde gjort det.
1303s
Hassemr2
Bosted: Bodø
« Svar #22 på: september 16, 2010, 20:16:50 pm »
Kommer ikke noe dritt fra tanken, men hvor bør jeg skjekke etter falsk luft? Gasseren iser nederst, men ikke mye.
Ser også at det er hull rett inn i dær vakum slangen fra luftfilteret kommer inn under forgasseren. skal det være det?
1303s
« Svar #23 på: september 16, 2010, 20:31:04 pm »
Nei. Plugg holet. Hadde samme problemet på min - der går det eit vakuumuttak ut på venstre side av innsug - rett under forgassar. Der drog den inn falskluft til den store tullmedalje.
« Svar #24 på: september 16, 2010, 21:55:54 pm »
Du må tømma tanken heilt og steama den skal du få ut driten, men høyres ut som du har funnet feilen! Lekkasje i vaumslanger eller intak gjer att bilen vert ubrukleg å kjøyra Glad
Hassemr2
Bosted: Bodø
« Svar #25 på: september 18, 2010, 15:13:40 pm »
Da var alt i orden:) Tror jeg vertfall. Har tetta hullet og rensa tanken og skifta bensin slanger. Går som ei klokka. Takker for alle tips:)
1303s
