juli 10, 2026, 15:59:13 pm *
Skrevet av Emne: Hvilke av pluggene er feil?  (Lest 1519 ganger)
Varj
« på: september 03, 2010, 20:33:03 pm »
Enda en slik pluggtråd.  Gliser
Fikk nye plugger fra Unneberg til 69 modellen min, men så oppdaget jeg at de har forskjellige topper,
så hva skal jeg gjøre? bytte de inn, eller skaffe nye pluggledninger?
Hva gjør jeg?
Venstre: den som stod i bobla, har kode: W8AC
Høyre: ny plugg fra unneberg, har kode: WR8AC+
vwracer - Ola Linnerud
Bosted: Lillestrøm
« Svar #1 på: september 03, 2010, 20:34:20 pm »
normalt sett kan du skru av den tykke tuppen, ev, flytte den over på den andre pluggen om du trenger den.
Varj
« Svar #2 på: september 03, 2010, 20:36:51 pm »
vrir og vrir, men rikker seg ikke... får prøve med klype å se da.
edit: den sitter så jævlig på, helt helt sikker på at det funker?
ble litt satt ut da det var lagt inn en R og + på kode.
« Siste redigering: september 03, 2010, 20:38:39 pm av Varj » Loggført
Bosted: Lillestrøm
« Svar #3 på: september 03, 2010, 20:46:49 pm »
du ser om det er hull i toppen på den, da kan du skru den av, om det ikke er hull på den så er den fast. må nok bruke tang for å løsne den.
Varj
« Svar #4 på: september 03, 2010, 21:03:00 pm »
Da rikket den på seg!
Fungerte med ei tang jeg arvet fra morfaren min.
Slipper å være redd for å ødelegge noe på pluggen å. Takk ;3
* 2010-09-03 21-01-26.437.jpg (21.73 KB, 640x360 - vist 145 ganger.)
