august 03, 2026, 03:36:16 am *
Sider: [1] 2 3 ... 11
Skrevet av Emne: Jens-Ole's 62-modell  (Lest 109155 ganger)
« på: september 06, 2010, 21:09:16 pm »
Ja så blev det til boble i stedet for fastbacken. Og listen over ting der skal fikses er nok lidt længere end hvad min kære livsledsager hun nok havde ønsket  Osteaktig
Men hey, hobby må man ha' og hygger man sig så hygger man sig!  Glad Men billeder må der til, og her kommer de.....
* 62eren1.jpg (126.36 KB. 720x540 - vist 570 ganger.)
* IMG_0653.jpg (108.13 KB. 900x675 - vist 476 ganger.)
* IMG_0652.jpg (121.66 KB. 900x675 - vist 481 ganger.)
* IMG_0651.jpg (75.75 KB. 900x675 - vist 435 ganger.)
FETT SOM F...!!!!
* IMG_0650.jpg (94.28 KB. 900x675 - vist 498 ganger.)
* IMG_0649.jpg (99.83 KB. 900x675 - vist 488 ganger.)
Standard håndbrekk fra Wolfsburg  Osteaktig
* IMG_0648.jpg (126.21 KB. 900x675 - vist 411 ganger.)
« Siste redigering: november 03, 2011, 16:18:10 pm av Jens-Ole aka 'Dansken' » Loggført
Cheron
Bosted: Hijol - Andebu
Luftkjølt? Ja takk!
« Svar #1 på: september 06, 2010, 21:30:27 pm »
Stilig! Artig look på denna!
Du skal vel ha den sånn?
Hva må gjøres på den da?
You'll never walk alone
                  Proud member of Senkemafia'n
« Svar #2 på: september 06, 2010, 21:32:23 pm »
Gromt Kult
« Svar #3 på: september 06, 2010, 21:55:30 pm »
De 4 første ting bliver fikse dødgang i rattet, fikse håndtaket til håndbrekket, så må der vel blinklys foran og se på det lidt rust der giver vand lidt på gulvet.
Og ellers er listen LANG på hvad der skal gøres med tiden. Er jo langt fra noget særlig at se på i kabinen  Tvilende
Så her bliver det jagt på hvide og grå stole foran og bagsæde, ud med de højttalere og den cd spiller til fordel for noget andet og mere diskret. Der skal fjernes limrester og rester af rødt plys rundt og fikses himmel af en slags.
Lurer lidt på jeg skal gå lidt Tiki-style i kabinen måske?  Osteaktig
Og meget mere til....... Og nå ja, en smule senk må der til  Blunker
« Svar #4 på: september 06, 2010, 22:02:16 pm »
Lidt video må der også til  Blunker
Sjekk forresten den über-blanke fanger  Osteaktig
lofotn
Bosted: Ænnebu
« Svar #5 på: september 06, 2010, 22:35:27 pm »
Kul bil, ikke ulik min, i stilen som jeg har tenkt å bygge den i.  Osteaktig
si fra om du har lyst til å selge setene dine, jeg vil ha røde i min..  Kult
Wbx prosjekt i kjeller'n
Madmartigan
« Svar #6 på: september 06, 2010, 22:59:13 pm »
Gratulerer med ny bil  Blunker
Ser ut som den får et godt hjem!
Er utro med en Ford... - Kanskje VW en gang i fremtiden igjen!
« Svar #7 på: september 07, 2010, 06:50:59 am »
Skal jeg absolut gøre.. Vil jo gerne ha samme sæder som dørsiderne i mine, og skal de trekkes om kan jeg jo gøre det på hvilke sæder som helst  Blunker
« Svar #8 på: september 15, 2010, 21:06:40 pm »
Ja ja... Kunne ikke vare for evig at køre rundt uden at skulle skrue lidt  Tvilende
I dag da jeg skulle trille ud fra parkeringen foran butikken begyndte pludselig motoren at sige højt dik-dik-dik.
Efter en lille snak med min lillebror blev vi enige om at jeg skulle sjekke olie og krydse fingrene for at det var det der var mangel på. Men i frygt for at det er en ventil det ikke er hel lengere har gjort at jeg ikke har fået set efter dette endnu.
Lyder som den går på alle 4 cylindre, men også som at "dik"-lyden kommer fra højre side af motoren og at det godt kunne være noget med en ventil.
Kom gerne med indspil her! Planen er at vippe ventildekslerne af og se om der er noget at se under.
Zero
Zero. (Tidligere keito)
« Svar #9 på: september 15, 2010, 21:49:51 pm »
Mafiapøs  Kult fet!
T1-63 Zero
« Svar #10 på: oktober 01, 2010, 11:18:53 am »
Ja så er der liv i prosjektet igen her... Fik set lidt på dødgangen i rattet og her i svaret:
Po
« Svar #11 på: oktober 03, 2010, 11:40:47 am »
Wow, er det endeleddet? Hadde noe lignende på min med da var det noen som hadde satt på senkespindler og org endeledd! Vandret helt sykt! Du får jo si ifra vis du skulle trenge litt hjelp, har flyttet inn til tønsberg jeg også nå:)
67 1500 m/1300dp, asfaltskraper
Tommy og tiger
Bosted: nes i akershus
Nesligan
« Svar #12 på: oktober 03, 2010, 11:54:21 am »
Gratulerer med ny bil  Glad
1964 "boble" tiger
tlf95821473
« Svar #13 på: oktober 03, 2010, 14:42:45 pm »
Jep, det er endeleddet.. Købte nyt hos gutterne på Unneberg, men må vist forbi igen mandag og købe et til.
Da der nye er tight viser akkurat samme feil sig inderst til højre siden...
Ellers fik jeg handlet lidt stålfelge og i dag fik jeg snowflakes der skal på i løbet af vinteren  Gliser
« Svar #14 på: oktober 04, 2010, 21:48:45 pm »
Cruising blev det ikke til meget af, men et billede af bilen i godt selskab her...
* 2.jpg (110.62 KB, 962x718 - vist 504 ganger.)
« Svar #15 på: oktober 22, 2010, 13:28:17 pm »
 Blunker
* sort i sneen.jpg (94.68 KB, 720x537 - vist 492 ganger.)
K.H
Bosted: Verdal
« Svar #16 på: oktober 22, 2010, 16:51:20 pm »
Ser ikke så verst ut, denne gamle bobla di.
Har sett den noen ganger når jeg har vært på Stensarmen Glad
« Svar #17 på: oktober 22, 2010, 20:10:22 pm »
Nej den er helt top! Og med det vejr vi har haft i dag var der ikke brug for mere motor end den 1200 der er i nu  Sjokkert
Lidt for slidte 195 bagdæk plus sne og is er morsomt det  Osteaktig
vwmann
Ranheim
« Svar #18 på: oktober 22, 2010, 20:32:42 pm »
Sklir godt rundt hus hjørna da...... Kult
72 Fastback, red rat
65 Notchback, orginal
« Svar #19 på: november 16, 2010, 08:49:26 am »
Et litet hint Kult
* 55006.jpg (137.59 KB. 640x480 - vist 570 ganger.)
« Svar #20 på: november 16, 2010, 09:02:14 am »
Skal på EU kontroll inden udgangen af måneden her, OG SÅ! på vinterdekk  Blunker
Men ragtoppen får jeg nok ønske mig af julenissen tror jeg  Sjokkert
« Svar #21 på: desember 01, 2010, 15:47:33 pm »
Så var hjulene i hus og den står nu i vinter modus, men Sa... det er koldt uden nogen form for varmeslanger koblet på  Sjokkert
Ellers har frosten spillet et lille pus med vognen, for nu fungerer blinklys og viskerne pludselig ikke længere. Så det må jeg få set på, og så stadig få bestilt tid til EU-kontroll. Hvis nogen ved hvor der er kort ventetid så skrik ut! Her snakker vi 3 uker max  Tvilende
Ellers skal jeg have de hvide på felgene fremme malet sort, og lidt luft i bagdækkene. Og så håber jeg at jeg kan heve den lidt foran. Ellers kommer enten skærme eller fordæk til at ta kvelden før vinteren er omme  Rekker tunge
Men bilder kommer her..
* 150551_461975926365_604316365_6121124_667725_n.jpg (110.18 KB, 720x538 - vist 377 ganger.)
* 76046_461976071365_604316365_6121126_5376118_n.jpg (99.57 KB, 720x538 - vist 399 ganger.)
* 156630_461976161365_604316365_6121127_4795589_n.jpg (68.6 KB, 720x538 - vist 413 ganger.)
« Svar #22 på: desember 01, 2010, 16:26:23 pm »
Bil og Maskinservice på Nøtterøy hadde kort ventetid for en måned siden når jeg viste Ghian i alle fall
« Svar #23 på: desember 03, 2010, 11:35:03 am »
Så blev det lidt stress stress for herren her. Kørte forbi Samnøy og de havde tid på fredag d. 10. december.
Så en lille uges tid til at finde ud af hvad der er af mangler på bilen..
Som jeg ser det nu:
Hæve fronten så der bliver plads til hjulene i sving.
Justere bremserne rundtom
Justere håndbrekket efter justering af bremser.
Justere lidt hjulvinkel foran
Bytte parklys i højreside med det stykke gaffateip der sad fra før?  Hæ
bytte til blinkrele uden feil-indikator
« Siste redigering: desember 03, 2010, 13:02:23 pm av Jens-Ole aka 'Dansken' » Loggført
Gullik
59 T1,64 T1og 65mod 215
« Svar #24 på: desember 03, 2010, 12:48:08 pm »
Så blir det sikkert bra også, lykketil på kontroll!
Seaside VW Klubb
Zero
« Svar #25 på: desember 03, 2010, 16:02:46 pm »
Når du skal heve bilen. Husk at reglene for høyde på bilen er 12cm bakkeklaring fra laveste pkt. Det fikk jeg beskjed om på biltilsynet. Så med andre ord, bilen min blei ikke godkjent!  Trist
T1-63 Zero
« Svar #26 på: desember 03, 2010, 21:53:46 pm »
Tror ikke bakkeklaringen er noget problem, men nærkontakten mellem skjermen og dekkene i sving er  Blunker
« Svar #27 på: desember 04, 2010, 11:33:52 am »
Men trenger lidt hjælp her.....
Hvorfor i alverden er der blevet sat en træklods ind her?  Hæ Hæ Hæ
* foto (2).JPG (75.1 KB. 640x478 - vist 476 ganger.)
Og er der en der kan fortælle mig hvilken størrelse sikringer der skal være i bilen fra venstre mod højre?
Havde en rød sikring der stod 16amp på, men den Biltema 16amp var brun og bredere i "modstanden" (eller hvad det hedder)
« Siste redigering: desember 04, 2010, 11:48:44 am av Jens-Ole aka 'Dansken' » Loggført
« Svar #28 på: desember 04, 2010, 12:03:35 pm »
Er ikke noen som bare har mista treklossen bak der? Lett at ting forsvinner i det møkkahølet...
« Svar #29 på: desember 04, 2010, 12:26:45 pm »
Skulle vell lage bål da, kaldt å skru ute nå Øyerulling
