august 03, 2026, 07:12:14 am *
Sider: 1 ... 4 5 [6] 7 8 ... 11
Skrevet av Emne: Jens-Ole's 62-modell  (Lest 109757 ganger)
Solan
« Svar #150 på: mai 06, 2011, 11:06:13 am »
Kudos for "midtskipsmerke" på rattet, og vintage turteller! Og enig med nime, kjør et krysslag på stråskjermane!  Gliser
'52 Typ 11c Boble ragtop
'65 Typ 221 Mikrobuss 11W
Cheron
Bosted: Hijol - Andebu
Luftkjølt? Ja takk!
« Svar #151 på: mai 06, 2011, 11:10:48 am »
Detta var faktisk TØFT! Osteaktig
You'll never walk alone
                  Proud member of Senkemafia'n
« Svar #152 på: mai 06, 2011, 11:54:17 am »
Måtte have en peilepind da jeg justerede spissingen efter senking foran, og synes egentlig det sidder helt godt der det sidder  Blunker
Så kan man se hvad der er ret frem nå man tager den med siden til igennem svinget  Osteaktig (in my dreams)
« Svar #153 på: mai 06, 2011, 12:58:49 pm »
Krapp rundkjøring + våt asfalt, så får du siden til  Blunker
« Svar #154 på: mai 06, 2011, 13:43:30 pm »
Det er sandt  Osteaktig
« Svar #155 på: mai 06, 2011, 14:40:48 pm »
Kult detta du har gjort inni der nå Blunker
« Svar #156 på: mai 07, 2011, 19:13:48 pm »
riv av trekkene på setene og dra over strie sekker. da har du det riktige interiøret  Gliser
« Svar #157 på: mai 07, 2011, 20:44:37 pm »
Ja og kjemp digg å kjøre i bar overkropp Øyerulling
« Svar #158 på: mai 07, 2011, 21:14:42 pm »
Itchy and scratchy!  Sjokkert
« Svar #159 på: mai 09, 2011, 13:39:12 pm »
"med Tiki" = con Tiki = Kon-Tiki....  Norsk vri på Tiki tema? Gliser
« Svar #160 på: mai 09, 2011, 14:01:32 pm »
 Osteaktig
« Svar #161 på: mai 15, 2011, 13:41:33 pm »
Så kom der nye bøsninger til gasseren så jeg kan få den i stand. Så det er et lille prosjekt der kommer snart.
Ellers må jeg ha motoren ud og bytte klutsjplate, o-ring i svinghjulet (blev glemt i hast, stress og kaffe) og muligt ny simmering også? Den byttede vi da motoren kom ind.. Men det drypper olie og klutsjen slipper hvis jeg skifter lidt vel raskt gear  Osteaktig
Og mens motoren er ude lurer jeg lidt på det her med avtakbar bakpanel. Nogen der har det og kan oplyse lidt? Så havde jeg klaret at hive motor ud og ind alene næste gang (hvis folk da ikke har lyst å komme på kaffe og rock i garagen da)  Blunker
BT
« Svar #162 på: mai 15, 2011, 13:49:38 pm »
Snakk med racing-Halvorsen, han kapper i filler bakparten på bilen din på en to tre Blunker
Member #1 /Spliths venner
« Svar #163 på: mai 15, 2011, 14:06:14 pm »
Kan jo være jeg skal gøre det ja  Osteaktig kaffe i morge forresten?
Anyways, det er den variant her jeg har lyst på
Cheron
Luftkjølt? Ja takk!
« Svar #164 på: mai 15, 2011, 14:33:34 pm »
Ja takk til både motor og avtakbar bakplate  Kult
« Svar #165 på: mai 15, 2011, 18:50:53 pm »
Jep! Kommer motoren ikke ad sig selv når man laver den type bakplate  Hæ   Osteaktig
« Svar #166 på: mai 16, 2011, 00:00:08 am »
Syke syke dansker altså. Hvorfor har du montert en båt inni bilen din? Har du vært på kon-tiki museet og ranet Thor Heyerdahl?
« Svar #167 på: mai 16, 2011, 07:34:59 am »
Måtte jo finde på noget nyt når der ikke er hul  Osteaktig
« Svar #168 på: mai 16, 2011, 07:56:43 am »
Sant det! Kul idé! Osteaktig
« Svar #169 på: mai 16, 2011, 13:13:49 pm »
En slik bakplate klarer du lett å lage selv, om du skaffer en ny bakplate. Om du ikke har råd til det må du til med litt sveising.
« Svar #170 på: juni 20, 2011, 20:03:47 pm »
Ja lidt sker der her til trods for mangel på opdatering. Når man har pappaperm er det med at få brugt tiden effektivt når gutten sover på dagen, så når jeg ikke er på Unneberg Bil og skravler prøv jeg mig i garagen. Men der bliver ikke tid til billeder desværre..
Men nu er der endelig blevet skiftet olie på motor og jammen om ikke gearkassen har fået ny væske også. Den lignede en ny og veldig mørk form for kviksølv  Osteaktig
Snowflakes har jeg også fået monteret og det genstår nu bare at få dem til at fungere sammen med de i løbet af kvelden indkoblede releer.
« Svar #171 på: juni 20, 2011, 23:35:34 pm »
Så blev alt koblet op og søren om jeg ikke også fik senket lidt mere foran når jeg nu havde bilen på bukke  Gliser
MEN, når jeg skruer den venstre baglygte fast til bøjlen sprænger sikringen til lyset i den side? Hænger lampen løst går det fint og når jeg sætter den næsten på plads er det også fint. Men mellem næsten på plads i gummipakningen og skruet fast på plads siger sikringen GNIST!  Osteaktig helvedes til gamle forkneppede lort  Rekker tunge
Nogen der har prøvet samme eller noget lignende? Skulle jo gerne køre til Sem i morgen med fuldt lys?
« Svar #172 på: juni 21, 2011, 09:43:55 am »
Og så var der gevinst for indsatsen. Et sæt fungerende snowflakes!  Gliser
Tak til Bjørn Tore og Karl Fredrik for hjælpen Osteaktig
« Siste redigering: juni 21, 2011, 10:09:23 am av Jens-Ole aka 'Dansken' » Loggført
« Svar #173 på: juni 21, 2011, 10:58:49 am »
blink og brems samtidig da Blunker
« Svar #174 på: juni 21, 2011, 11:28:09 am »
Min lillebror nævnte det også  Osteaktig
Når lunsjen for Theo er overstået er det direkte ud og se  Rekker tunge men teoretisk skal det jo fungere for ellers vil den jo ikke blinke i det hele taget når brydereleet er koblet ind. Men må vel hellere teste først  Blunker
« Svar #175 på: juni 21, 2011, 11:53:01 am »
Jep, fungerer det også  Gliser
« Svar #176 på: juni 21, 2011, 12:03:34 pm »
Findes der forresten en oversigt over hvilke sikringer skal der skal i de forskellige 8 pladser?
K.H
Bosted: Verdal
« Svar #177 på: juni 21, 2011, 13:41:22 pm »
http://vintagebus.com/wiring/bug-62-65-fuse.jpg
Gratulerer forresten  Gliser
« Svar #178 på: juni 21, 2011, 14:30:17 pm »
Takker og takker Gliser
Men skulle vist ha formuleret lidt anderledes ser jeg nu  Osteaktig
Hvor mange ampere skal sikringerne være på de forskellige pladser?  Blunker
K.H
Bosted: Verdal
« Svar #179 på: juni 21, 2011, 16:38:21 pm »
Du kan nok trygt bruke 8A på alle, evt 5A på de 3 til høyre
