august 03, 2026, 04:40:31 am *
Sider: 1 2 [3] 4 5 ... 11
Skrevet av Emne: Jens-Ole's 62-modell  (Lest 109305 ganger)
« Svar #60 på: februar 08, 2011, 13:47:29 pm »
my name is Roy and I bought that tool on Biltema
Sånn, så er det sagt Glad
BT
« Svar #61 på: februar 08, 2011, 13:59:33 pm »
Hehe, tror han siktet til fingrene Blunker
Member #1 /Spliths venner
« Svar #62 på: februar 08, 2011, 14:48:13 pm »
 Osteaktig
Leig Egil var forbi og havde den med  Blunker Men får nok brug for den igen en anden gang så det er vel bare å få købt....
Men så kommer der et nyt spørgsmål op. Krydspindene går veldig stramt ind i stemplet synes jeg. Det er ikke muligt at presse dem på plads med mine hænder i hvertfald (og nu ingen morsomme kommentarer)  Osteaktig Det skal vel bare sidde fast ved hjælp af låseringene, og ikke med verdens tighteste fit i stemplet? I selve råden virker det helt rigtigt...
Hvad er tricket her?
« Svar #63 på: februar 08, 2011, 15:02:16 pm »
ikke noe trick. Selv danske pølsefingre skal klare å dytte de inn (klarte ikke å la være.. Glad )
« Svar #64 på: februar 08, 2011, 15:33:43 pm »
Osteaktig
Hmm, så trenger jeg nok noget hjelp her..
Rikard
Bosted: Røyken, Buskerud
Singelport Mafia'n
« Svar #65 på: februar 08, 2011, 15:36:10 pm »
jeg har alltid måttet bruke en passende pipe og forlenger, så man kan banke den inn med en liten hammer Blunker
Audi 100 2,5TDI
VW 1300 1970
45632450
Medlemsansvarlig
Rikard@roykenaircoolers.com
BT
« Svar #66 på: februar 08, 2011, 16:03:35 pm »
Hørtes kjent ut, Jensemann!?
« Svar #67 på: februar 08, 2011, 16:45:35 pm »
 Blunker
« Svar #68 på: februar 16, 2011, 08:44:35 am »
Så er det vel snart kaffetid igen, så torsdag kveld kl otte er der kaffe på lageret!
Kom glad og hjælp den gode dansken med at samle motor, eller bare stå og le af forsøget og mængden af danske bandeord der kan komme ud af munden på en 1,80 høj person  Osteaktig
Uansett... Jeg er der og kan godt bruge en hånd eller to Gliser
Cheron
Bosted: Hijol - Andebu
Luftkjølt? Ja takk!
« Svar #69 på: februar 16, 2011, 09:51:18 am »
Pass på fingra dine  Osteaktig Bruke hansker kanskje?  Øyerulling  Gliser
You'll never walk alone
                  Proud member of Senkemafia'n
Gullik
59 T1,64 T1og 65mod 215
« Svar #70 på: februar 16, 2011, 10:22:41 am »
Detta høres usansynlig morro ut å overvære, desverre er det full fart med prøver som må forberedes for tiden.
Du får ha lykke til Osteaktig
Seaside VW Klubb
« Svar #71 på: februar 16, 2011, 13:37:12 pm »
Handsker kan være en ide ja  Blunker Du får komme næste gang Gullik, morsomt skal det nok blive..
Ellers mangler efterhånden "bare" følgende arbeide før etterkontroll...
Samle motor (eventuelt få dual karb opsettet gjort klar med linkage), ud med den gamle 1200, bytte svinghjul, bytte drivakselmansjetter, ind med motor olie bensin og opstart? Og så en let forstillingsjustering  Osteaktig
Havde været hyggeligt om noen havde lyst og mekke med..
Cheron
Luftkjølt? Ja takk!
« Svar #72 på: februar 16, 2011, 13:39:05 pm »
Jeg kan stille i helga om du ikke blir ferdig Glad
« Svar #73 på: februar 16, 2011, 20:45:16 pm »
legger inn søknad nå
« Svar #74 på: februar 17, 2011, 00:27:12 am »
Herligt!
« Svar #75 på: februar 18, 2011, 09:27:20 am »
Fikk samlet motoren til longblock i går.  Gliser
Og efter at have læst ganske mange motorbygge historier og sat mig ind i den røde renover din luftkølede vw motor, huskede jeg selvfølgelig glemmeblikket.... I den ene side  Osteaktig
Så toppen må nok af igen i 3 og 4 siden. Og så mangler jeg stadig at få strammet til med rigtig moment. Købte 1/2" momentnøgle, men har vel bare 1 3/8" toppe jeg.....  Osteaktig
Alt i alt, rookie mistake!
« Siste redigering: februar 18, 2011, 09:34:23 am av Jens-Ole aka 'Dansken' » Loggført
Cheron
Luftkjølt? Ja takk!
« Svar #76 på: februar 18, 2011, 09:45:26 am »
Hvordan ser glemmeblikket ut? MÅ det være på? Ikke pokker om jeg peller ut motoren min igjen altså for å montere ett blikk på 4x4 cm!  Øyerulling
« Svar #77 på: februar 18, 2011, 10:11:17 am »
Sidder under cylindrene for at få køling oppe fra ud under.
« Svar #78 på: februar 23, 2011, 17:06:35 pm »
Blev akkurat spurt om jeg kunne flytte bilen fra hvor den står  Tvilende
Noen der har lyst å mekke i morgen kveld?
Skal gerne ha både kaffe pizza og cola hvis der er krav om det  Blunker
Cheron
Luftkjølt? Ja takk!
« Svar #79 på: februar 23, 2011, 17:08:31 pm »
Jeg kan i kveld om det er krise Glad
« Svar #80 på: februar 23, 2011, 19:56:09 pm »
Takker, men det bliver i morgen kveld.  Blunker Skulle være plads før lørdag som jeg forstod det.  Tvilende
Men hvis der skulle være noen der har "designated driver" eller bruger cykel i det vejr her (eller egentlig bare gir f... i det) stiller jeg med et par pils også.
Kan man skrive det her? Eller skal jeg skrive danske grønne cola'er? Osteaktig
BT
« Svar #81 på: februar 23, 2011, 20:19:31 pm »
Danske grønne colaer.. Haha!
Om det blir krise, så kan du skru ferdig motoren her i modifiks, kappistykker og sveisihjelgarasjen på Vear Glad
Jeg kommer en tur og jabber litt og står i veien i morgen!
Noe spess du trenger?
« Svar #82 på: februar 23, 2011, 20:34:28 pm »
Godt humør trenger jeg nok!  Osteaktig
Nej regner med at motoren skal ha stillet ventiler og alt køleblik på. Hvis der er nok hænder der har byttet motor før ville det være top at få 1200 ud, bytte svinghjul over (mens der byttes drivakselmansjetter) og så ind med motoren igen.
 Er det veldig meget å rekke det på en torsdags kveld?
« Siste redigering: februar 23, 2011, 21:10:29 pm av Jens-Ole aka 'Dansken' » Loggført
« Svar #83 på: februar 23, 2011, 21:34:14 pm »
skal legge inn søknad igjen, har byttet noen motorer ja...
« Svar #84 på: februar 23, 2011, 23:09:24 pm »
herligt!
Så kan vi vel retfærdiggøre pizza efterhånden  Blunker
« Svar #85 på: februar 23, 2011, 23:40:41 pm »
Går fint å kigge forbi bare for å juge også  Blunker
Prøver at være der fra 19.30  by the way
« Svar #86 på: februar 24, 2011, 16:41:00 pm »
Muligt det bare bliver å pakke sammen tingene i kveld mere end mekking.
Men kom glad for det!  Osteaktig
« Svar #87 på: februar 25, 2011, 14:19:17 pm »
Takker og bukker til de godeste BT og Bjordas! Det var en produktiv kveld af en gjeng dobbelnavne  Osteaktig
For ikke at gå for meget i detaljer med kveldens forløb er bilen parkeret udenfor hjemmet her nu. Selve operationen med at få at få samlet motor, få den gamle ud og den "nye" ind gik vel helt fint. Mere eller mindre i hvertfald.
Men da vi skulle starte bæstet op var det værre.... Med masse justeringer og en helvedes omgang arbejde med tenningen (takker igen BT) fik det endelig på plads og motoren startede op. Men desværre ikke på alle cylindrene. Og med en klokke der nærmede sig 02.00 blev bilen kørt hjem på de cylindre den nu gik på. Om det er en eller to ved jeg ikke men håber det løser sig med nyt fordelerlokk og rotor. Men underligt er det nu at der er gnist på alle 4 plugger?
Tips og tricks mottas gerne med løsninger til hvorfor den ikke tænder på alle cylindre.
« Svar #88 på: februar 25, 2011, 15:58:09 pm »
Veit ikkje kva motor du har men eg har erfaringeng med motor med doble gassarar. dersom det er rusk og drit i eine delen av gassaren kan den feks ikkje levera bensin til eine sylindaren. men det gjelder jo ikkje om du har ein med sentermontert gassar då
Har du gnist so er det vel igrunn begrensa til eit bensinproblem, eller veldig lav kompresjon??
« Svar #89 på: februar 25, 2011, 17:17:01 pm »
Desværre var der ikke tid til at fikse to gassere på plads på motoren denne gang.
Men det er en 1600 DP på AB blok og enkel 1300 gasser. Ikke optimalt men det får duge for nu. Synes det mærker som om der er go kompresjon på alle cylindrene da jeg drejede motoren for hånd. Ventilerne skal også være justert rigtig til ,015
Husker fra min tid med blod trimmet moped at tennpluggen kunne gniste fint ude, men ikke tænde når den kom under kompresjon, ny tennplugg løste dette. Får vel teste det også sammen med fordelerlokk..
Men når den starter og går, kan tenningen så stå helt feil?
