august 09, 2026, 04:09:52 am *
Skrevet av Emne: Dempematte Type2 T2  (Lest 2698 ganger)
« på: september 13, 2010, 22:01:06 pm »
Skal/må lydisolere bay'en, sidan ungane ber meg om å skru av motoren slik at dei kan høyre tv'en når vi er på tur. (Drittungar.. Men det kjem seg vel med åra..)
I alle fall - har kikka litt rundt, og ser at ein får dempematter frå 50,- til 50.000,- alt etter navn, tjukkelse, navn, farge og lukt.
Såh.. For eller imot f.eks Biltema sine dempematter. Dette er lyddemping som skal brukast oppå motorkasse, altså i det eg betraktar som TØRT miljø. Elles vil eg støydempe framme i "cockpit", men der vil eg gjerne ha noko som tåler fuktighet. Ser at Biltema sine er ISO 3795-godkjent. Fancy greier - men det seier meg null og nix.
Såh - kva brukar folket?
Og sånn til ettertanke - eg tok ned to plater i bilen og fant ikkje mindre enn tre forskjellige isolasjonsmiddel der - isopor, glava og rockwool. Og tre.. Men det isolerar vel ikkje særlig.
Såh. "Kuking it dåwn" - sett ut i frå eit feinschmeckerperspektiv er nok ikkje Biltemamattene verdt dritten - men fungerar dei til å dempe veistøy og motorlyd..?
« Svar #1 på: september 14, 2010, 10:42:39 am »
Bump. Good or bad. Gimme gimme gimme!
perpioneer
Bosted: Arendal
« Svar #2 på: september 14, 2010, 11:29:38 am »
Lurer på det samme...
T-1
Praise the lowered...
« Svar #3 på: september 14, 2010, 11:32:42 am »
bumper denna. lurer sjææl
« Svar #4 på: september 14, 2010, 20:05:18 pm »
Ingen som vågar å seie at dei har brukt Biltema sine matter..?
« Svar #5 på: september 14, 2010, 20:19:44 pm »
Få Kim på banen,,han vet  Blunker
« Svar #6 på: september 14, 2010, 20:43:48 pm »
Biltema sine er er svamp vis du tenker på dem tykke, (trekker kondensen osv)
Vis du ser på dem tynne de har så er dem alt for stive og demper dårlig.
Installbay selger vizomat eller vibroplast. De isolerer veldig godt vibrasjoner og da også mye støy!
Hvis motorrommet skal dempes ville jeg lagt 2 lag vibroplast (butyl matter) og en matte akustisk demping ala splen.
Da blir det stille Glad
Lundby
« Svar #7 på: september 16, 2010, 21:38:24 pm »
Jeg bruker selvsagt Biltema sine men i noen båter jeg har hatt.Vondt for og tro at de trekker fukt.Så forresten på nett sidene til Pål
at de har noe dempegreier.
« Siste redigering: september 16, 2010, 21:42:44 pm av Lundby » Loggført
roskilde02
Bosted: dokka
« Svar #8 på: oktober 02, 2010, 19:09:33 pm »
jeg har brukt sånn grå filt/tøy sak fra biltema rundt motorkasse, og har madrass oppå som jeg bruker når jeg legger ned sofa, syns det er helt greit.
har jo fortsatt lyd i bilen, men det meste kommer fra forhjula, har ikke gjort noe med gulv enda. har bare sånn svart kunstgress matte fra byggmakker på gulv bak.
brukte no flytende stoff for å smøre rett på tak/vegg som tar bort vibrasjon, før jeg brukte 5cm iso før plater for så å kle tak/vegger. 70 tals filt på tak og vegger, så det er ikke mye klang igjen. Gliser
hvordan iso'n er mtp fukt vet jeg ikke, men de har da brukt det i c.vogner i alle år.
