august 05, 2026, 04:49:31 am *
Skrevet av Emne: 67 1300 Low & Slow rat..!  (Lest 4718 ganger)
Lassen
Bosted: Sandnes i Rogaland
Praise the Lowered
« på: september 13, 2010, 22:56:13 pm »
Har fått tak i ei 67 1300 med fiiin rød patina som står litt i deler, men er så og si komplett, dette vil da  bli ett vinterprosjekt der planen er å få den opp å rulle iløpet av høsten vinteren.
så planen blir:
-få på skjermer
-få på plass lykter & fangere (med senkebrakketter foran  Gliser )
-bygge om til 12 volt.
-puma forstilling
-få på noen bredda stålgfelger bak.
-få i motor & få den opp å gå igjen.
-gnikke litt ekstra på utsatte plasser for å den enda mer ratty Blunker
dette er planen til nå , så tenkte å begynne å skru litt nå de nærmeste dagene.
men trenger litt diverse til ombygginga til 12 volt.
er ikke helt sikker på alt jeg trenger til den ombygginga så viss noen kan opplyse meg på det området så takk på forhånd Glad
trenger jo hvertfall:
- 12 volts dynamo
-ny vinduspussermotor
-batteri
-pærer
-nytt svinghjul..  Hæ å dermed også ny starter Hæ
Hva mer har jeg glemt nå ?  Blunker
bilder kommer etterhvert Glad
Po
« Svar #1 på: september 14, 2010, 09:15:14 am »
Detta er morro unger! Er det org. bredde på pumaen?
Rat blir mer og mer populært Glad
btw, fikk nylig noen senkebranketter til fangeren foran i posten, laget av slowbug her på forumet. De var kjempefine, og anbefales!
« Siste redigering: september 14, 2010, 09:47:23 am av Po » Loggført
67 1500 m/1300dp, asfaltskraper
Lassen
Praise the Lowered
« Svar #2 på: september 14, 2010, 17:09:47 pm »
Har ikke handla inn pumaen enda, men tror det blir original bredde..men hvem vet Blunker
er slowbug som har laga de jeg også har liggende..har troen på att det kan bli kult på en i tillegg senka bil Blunker
har alltid likt ratlooken godt, har allerede en litt ratty 1300S , så hvorfor ikke ha en til Blunker
Po
« Svar #3 på: september 14, 2010, 17:31:00 pm »
Ratlook er pent vettu. Kanskje litt sært, men jeg syns det er stilig med "trillebår" looken, altså, innkortet forstilling, men det holder kanskje ikke med 2" for å få det skikkelig.
« Svar #4 på: september 14, 2010, 20:22:12 pm »
Kjenne eg Lassen rett så ska nok framhjula ut til skjermkanten. Men vær obs på at hvis du skal til med senkespindler så bygger disse og så kanskje lurt å tenke 2" korta. Samme som eg har på ovalen. Eg har spindler for skivebrems (linkpin) og kanskje et svinghjul te deg...
jalokoey
Bosted: Jæren- podlest
low and slow...
« Svar #5 på: september 14, 2010, 23:03:27 pm »
start motor har du   Gliser den er 12 v..hehe
Ragge
Bosted: Tennfjord
Tlf 95773556
« Svar #6 på: september 14, 2010, 23:07:41 pm »
Hei. Er det sånn å forstå at du trenger nytt svinghjul pga 12volt konverteringa?
Lassen
Praise the Lowered
« Svar #7 på: september 14, 2010, 23:10:24 pm »
Var en som nevnte det, siden 12 volts starter ikke passe helt overens med svinghjul, var noe med att det var mer tagger på ett svinghjul når det var volts motor...
noen som kan avkrefte eller bekrefte dette.. ? er usikker på akkurat det.. Blunker
T-1
Praise the lowered...
« Svar #8 på: september 14, 2010, 23:12:07 pm »
har kjørt med 6v starter på 12v bil det går det også.
jalokoey
low and slow...
« Svar #9 på: september 14, 2010, 23:12:34 pm »
legger inn et lite bilde her eg:) håper det er greit lassen:)
* lassens.jpg (245.98 KB, 640x480 - vist 246 ganger.)
Lassen
Praise the Lowered
« Svar #10 på: september 14, 2010, 23:29:25 pm »
Kjør på..va planen eg sko ta bilder idag når eg va ute, men glømte Blunker
Nordtveit
Bosted: Ålesund
« Svar #11 på: september 15, 2010, 12:14:38 pm »
Rikti det som T1 sier.. 6 volts starteren tåler maaangen år dersom man ikke er for hissig med starteren.. fikk tips om maks 10 sekunder i gangen... da skal det å helt fint.. jeg skal og så bytte til 12 volt i disse dager.. og jeg kommer til å bruke 6 volt`eren.. Blunker
facebook.com/nordtveitsgarage
instagram: Nordtveitsgarge
1956 Oval---solgt---
1964 Panelbuss "Gulbuss'n"
1958 T1, Ratlook "Rat'n"
Lassen
Praise the Lowered
« Svar #12 på: september 15, 2010, 16:21:00 pm »
Eg har visst ifølge selgar av bilen..så då e det ingen problem Blunker
Lassen
Praise the Lowered
« Svar #13 på: september 15, 2010, 16:22:20 pm »
blir nok ikkje spindlar på...blir bare puma å rett te bunns... ska var litt vondt å kjøra vetera Blunker
har jo tross alt goe fjører i sete på denne i forhold te 1300S`en med caravelle stolar Blunker
Lassen
Praise the Lowered
« Svar #14 på: oktober 17, 2010, 23:33:08 pm »
har skjedd littegrann med denne i det sista..men har vært litt sløve på oppdateringå Blunker
har fått lagt avtagbart bakstykke.
skrudd av forstilling
lekt litt med maskeringstape, spraybox , slipepapir & sand Blunker
* IMAG0288.jpg (231.68 KB, 976x1296 - vist 197 ganger.)
* IMAG0289.jpg (203.56 KB, 976x1296 - vist 174 ganger.)
* IMAG0291.jpg (198.49 KB, 976x1296 - vist 190 ganger.)
* IMAG0292.jpg (223.51 KB, 1296x976 - vist 149 ganger.)
* IMAG0293.jpg (239.2 KB, 976x1296 - vist 158 ganger.)
* IMAG0298.jpg (238.78 KB, 1296x976 - vist 168 ganger.)
* IMAG0299.jpg (238.88 KB, 1296x976 - vist 166 ganger.)
* IMAG0301.jpg (255.15 KB, 1296x976 - vist 161 ganger.)
Lassen
Praise the Lowered
« Svar #15 på: oktober 17, 2010, 23:47:11 pm »
* IMAG0302.jpg (6.78 KB, 43x57 - vist 384 ganger.)
* IMAG0303.jpg (11.5 KB, 43x57 - vist 389 ganger.)
* IMAG0304.jpg (12.71 KB, 43x57 - vist 366 ganger.)
* IMAG0305.jpg (14.55 KB, 43x57 - vist 366 ganger.)
* IMAG0306.jpg (11.02 KB, 43x57 - vist 376 ganger.)
* IMAG0307.jpg (12.31 KB, 43x57 - vist 361 ganger.)
* IMAG0308.jpg (10.65 KB, 43x57 - vist 357 ganger.)
Lassen
Praise the Lowered
« Svar #16 på: oktober 17, 2010, 23:49:23 pm »
ååhh..dritt, f...
gjorde noe feil med bildene...  Sint
