november 05, 2025, 19:34:18 pm *
Skrevet av Emne: BeetleBugs salgstråd, litt av hvert men lite originalt  (Lest 15322 ganger)
« på: september 14, 2010, 20:02:34 pm »
Hei alle sammen,
Jeg rydder og i den forbindelsen så lager jeg en salgstråd som jeg kommer til å oppdatere etterhvert som jeg finner noe som jeg mener folket kan ha interesse av. Jeg skal forsøke å få tatt bilder av alt og håper prisene er OK. Frakt kommer i tillegg og jeg pakker og sender så raskt som mulig.
De aller fleste delene er nye og ubrukte og de befinner seg i Oslo.
Panserlist og dørlister av det som VWParts kaller Best Guality. Passer min 67 modell utmerket. BEGGE SOLGT
300,- for begge.
*  (155.36 KB. 1036x795 - vist 422 ganger.)
Setebraketter universale med alt, nytt. x 2. Passer perfekt for dem som skal ha uoriginale seter i bilen sin og som ikke ønsker å bruke de originale skinnene.
500,- for begge. - SOLGT
* Sete braketter.JPG (151.58 KB. 1095x821 - vist 348 ganger.)
Autometer instrumentholdere 52mm. 2 x kopper og 1 x holder for to instrumenter. Nytt.
kr 150,- pr kopp
kr 200,- for holder
kr 400 for alle
* Instrumentholdere 52mm.JPG (164 KB. 948x821 - vist 395 ganger.)
Ford MSD Coil, plenty med gnist! Perfekt for dem med som kjører uten fordeler. Ny. Strømbryter, en smidig bryter som brukes direkte på batteriet. Ny.
Kr 600,- for coil
Kr 150 for bryter
* MSD coil + batteribryter.JPG (134.92 KB. 982x821 - vist 393 ganger.)
* MSD coil.JPG (128.31 KB. 1051x821 - vist 318 ganger.)
2 stk Fuel filtre, high flow, 10 mikron. 3/8 NPT. Komplett med alt. Flower til 1000 hk. Nytt.
Kr 250,- pr filter
* Fuel filter 10 micron.JPG (195.07 KB. 1035x821 - vist 369 ganger.)
009 fordeler, ny SOLGT
500,-
* 009 fordeler.JPG (133.42 KB. 851x821 - vist 330 ganger.)
Holley regulatorer, 2 røde 1-4 psi og 2 blå 4-14 psi. Passer til forgassermotorer. Brukt av mange med stort hell. Komplett med braketter. Den ene røde med trykkmåler og skikkelige banjokoblinger til IDA er brukt men i bra stand.
300,- pr stk BEGGE RØDE ER SOLGT
400,- for den med koblinger og måler SOLGT
Svar i posten eller på PM.
* Holley regulatorer.JPG (161.77 KB, 1095x821 - vist 446 ganger.)
« Siste redigering: september 15, 2010, 08:46:36 am av BeetleBug » Loggført
tezer
Bosted: Hamar Hedemarken
« Svar #1 på: september 14, 2010, 20:06:04 pm »
kan disse bli brukt som forfilter på pumpa til en innsprøytnings motor?
Vw 1302
« Svar #2 på: september 14, 2010, 20:06:32 pm »
Ja.
« Svar #3 på: september 14, 2010, 20:14:48 pm »
Fortsetter;
Type 2 Buss snubbers/gummi. Passer til buss eller perfekt til dem som kjører drag med originale torsjonsfjører og ønsker en stivere bakstilling, nye;
Kr 300,-
* Buss gummi snubbers.JPG (166.36 KB. 1041x736 - vist 338 ganger.)
Urethan bushings for bakstilling 1 3/4". Aner ikke hvilke modell dem passer til. Nytt
Kr 200 pr stk
* Urethan bushings 1 34.JPG (163.79 KB. 1012x802 - vist 291 ganger.)
* Urethan.JPG (125.09 KB. 897x672 - vist 302 ganger.)
Oljetrykksfjør. Øker oljetrykket med høyere fjørtrykk. Nytt
kr 100,-
* Oljetrykk.JPG (131.06 KB. 912x798 - vist 305 ganger.)
Trykkmåler med 1/4" gjenger. Passer til forgassersystem SOLGT
kr 200,-
*  (108.93 KB. 1095x677 - vist 444 ganger.)
Aeromotive trykkregulator, returtype. Meget bra regulator. AN6 inn/ut. Ny og komplett. 35 - 85 psi så denne er for de som kjører med injection. SOLGT
kr 900,-
* Aeromotive regulator 35 - 85 psi.JPG (118.97 KB. 1029x821 - vist 322 ganger.)
* Aeromotive reg.JPG (80.98 KB. 981x656 - vist 316 ganger.)
« Siste redigering: september 15, 2010, 09:21:25 am av BeetleBug » Loggført
« Svar #4 på: september 14, 2010, 20:18:49 pm »
Litt mer;
VDO oljetemp sensor, ny SOLGT
kr 200,-
* VDO oljetemp.JPG (124.82 KB. 880x753 - vist 339 ganger.)
Torsjons stag heavy duty for 2" kortere balljoint forstilling og urethan foringer
kr 400,- SOLGT
* Torsionsstag heavy duty.JPG (92.76 KB. 1095x651 - vist 321 ganger.)
AN fittings, de fleste i AN6 og AN8 med 3/8 NPT. 90 gr, hose ends + +. Send meg en PM så skal jeg gi en nærmere beskrivelse.  ALLE AN8 SOLGT
50,- pr stk eller 500,- for hele pakken.
* AN fittings.JPG (117.71 KB. 926x806 - vist 360 ganger.)
AN10 tank uttak som er bolt on på en original tank.
kr 200,-
* AN10 M18.JPG (152.15 KB. 871x729 - vist 341 ganger.)
* AN10.JPG (126.18 KB. 919x734 - vist 322 ganger.)
IDA manifolder. 2 stk Scat for original style topper. Såvidt portet i toppenden. Brukt. 2 stk Bugpack for Superflo, Comp eliminator topper, nye.
kr 400,- for Scats
kr 600 for Bugpack SOLGT
* IDA manifolder.JPG (132.23 KB. 1012x821 - vist 362 ganger.)
4 stk MAGS t-bars, polert ALU.
kr 500,-
MSD fordelerledning,
kr 150,- pr stk.
* MSD og T bars.JPG (125.11 KB. 1046x730 - vist 352 ganger.)
« Siste redigering: september 15, 2010, 08:38:27 am av BeetleBug » Loggført
Gricon
Bosted: Fjellhamar
« Svar #5 på: september 14, 2010, 20:30:31 pm »
Kjøper gjerne 009 fordeleren av deg.  Send meg en pm med kontonummer.
« Svar #6 på: september 14, 2010, 20:33:12 pm »
Will do, skal bare rydde ferdig først.  Glad Takk.
« Svar #7 på: september 14, 2010, 20:44:41 pm »
Litt mer før jeg gir meg for ikveld;
Scat ventildeksler i alu. Disse holder tett! Med AN8 fittings for åndeslanger. Merkene på dekslene er etter tape og fjernes lett. SOLGT
Kr 500,-
* Scat ventildeksler alu.JPG (119.63 KB. 877x821 - vist 369 ganger.)
Turbo varmeskjold, alu. Passer t3 - t4 turboer. Kun montert;
kr 300,-
* Turbo varmeskjold.JPG (114.08 KB. 785x750 - vist 338 ganger.)
Så til noen go-saker. Turbomanifolder for superflo`s / Comp eliminators. Passer til dem som kjører med kjølevifte/dynamo. Disse har uttak for MAP sensor / fuel regulator osv. Ceramic coated og med injectorfester og fuelrails. Manifoldene passer uten å kutte i bilen! Senter rør med flens for Ford Mustang throttle body som du kan få kjøpt hos Summit og Jegs. Senter festes i blokken og i viftehuset og du kan bruke original gasservaier! Ring for mer info Slenger med et trykkrør for lavt montert turbo, feks fra CB performance. Denne har uttak for popp off ventil fra XS.
Kr 2000,-
* Turbo deler.JPG (135.37 KB. 1095x821 - vist 431 ganger.)
* Turbo deler2.JPG (113.47 KB. 1095x821 - vist 343 ganger.)
« Siste redigering: september 14, 2010, 21:16:17 pm av BeetleBug » Loggført
Ove
Bosted: M&R
« Svar #8 på: september 14, 2010, 20:47:58 pm »
Torsjons stag heavy duty for 2" kortere forstilling og urethan foringer + seteskinner.
Kjøper dette. Send PM med info.
Mvh Ove
« Svar #9 på: september 14, 2010, 20:49:41 pm »
Mvh Ove
Mange takk Ove, PM sendt
Kalle
pvwg
Bosted: Hedmark, Elverum
« Svar #10 på: september 14, 2010, 21:02:47 pm »
PM Gliser
-58  1200  T1 capri  L335
-67  1600 Notchback. ( custom prosjekt)
-68  1300- Black   (cal. prosjekt)
-68  1500s Beach buggy - Black/Rainbow flake
-74  1303s Big - Ontario blue
-74  1303s - White ( Rullende, German looker prosjekt)
-93  Suzuki DR 800 Big -Black(verdens største 1 sylindra mc 105mmx89mm luftkjølt)
-99 Chevrolet Thaoe
haz
Bosted: Sagene
« Svar #11 på: september 14, 2010, 22:05:19 pm »
PM
king.oslo
« Svar #12 på: september 14, 2010, 22:20:28 pm »
Glem dette innlegget. Missforsto noe.M
« Svar #13 på: september 14, 2010, 22:21:07 pm »
Hva koster 2 dørlister + 1 panserlist?
Er det tysk kvalitet, eller annet?M
Dem er solgt til Haz.
haz
Bosted: Sagene
« Svar #14 på: september 14, 2010, 22:22:42 pm »
gjelder å være tidlig ute når BB selger gode deler til uslåelig pris  Glad
« Svar #15 på: september 15, 2010, 08:41:58 am »
Takker og bukker folkens, jeg har besvart alle PM jeg har fått og oppdatert tråden i henhold. Jeg vil oppdatere i løpet av dagen med enda mer stæsj som kanskje noen har bruk for.
pvwg
« Svar #16 på: september 15, 2010, 22:02:53 pm »
PM Gliser Kult
-99 Chevrolet Thaoe
« Svar #17 på: september 15, 2010, 22:21:39 pm »
pm2you
« Svar #18 på: september 15, 2010, 22:39:40 pm »
har du ett bilde av connectoren på MSD coilpakka.  ??
« Svar #19 på: september 15, 2010, 22:46:25 pm »
Seff Jørn; http://static.summitracing.com/global/images/instructions/msd-8241_frm28642.pdf
Og jeg har besvart alle PM, mange takk folkens.
« Svar #20 på: september 16, 2010, 22:03:58 pm »
Nå har betalingene begynt å komme inn og jeg sorterer deler etter beste evne og skal få pakket og sendt dem asap. Ryddingen går bra og jeg håper å kunne oppdatere annonsen i løpet av helgen eller senest mandag.
haz
Bosted: Sagene
« Svar #21 på: september 17, 2010, 16:59:28 pm »
Pm
tds
Bosted: ålesund
Terjes garage.
« Svar #22 på: september 20, 2010, 19:54:18 pm »
pm  Glad
« Siste redigering: september 20, 2010, 19:59:22 pm av tds » Loggført
« Svar #23 på: september 20, 2010, 21:35:26 pm »
Da er det på høy tid med en oppdatering av tråden. En del pakker ble levert til posten i ettermiddag og de siste går avgårde i morgen.
Her er noen gjenstander til;
Glyco H650/04 VW veivlager med 0,25 slip. (det er mine skriverier på pakken)
kr 250,-
* Glyco.JPG (116.82 KB. 1028x816 - vist 312 ganger.)
Hjulmuttere, krom 12mm, lik original. Kun prøvd. Et fint alternativ til rustne muttere. Komplett SOLGT
kr 200,-
* Hjulmuttere.JPG (111.96 KB. 920x821 - vist 317 ganger.)
Ventildeksler Empi. Skrues på ved hjelv av spesialmuttere som selvsagt følger med. Ånding.
kr 300,-
* Ventildeksler.JPG (119.72 KB. 906x775 - vist 340 ganger.)
Gasserstag av ukjent type. Jeg hadde det på mine IDA gassere og dermed er det brukt.
kr 150,-
* Gasserstag.JPG (106.04 KB. 1095x720 - vist 350 ganger.)
Oljekjøler blokk off. Brukt
kr 150,-
*  (103.29 KB. 955x749 - vist 368 ganger.)
Girveksler BugPack. Ca 40% kortere en originalt og den er god å gire med. Såvidt brukt. SOLGT
kr 400,-
* Girstang.JPG (152.59 KB. 975x821 - vist 315 ganger.)
« Siste redigering: september 21, 2010, 11:24:04 am av BeetleBug » Loggført
« Svar #24 på: september 20, 2010, 21:51:30 pm »
En liten rykare til slutt;
Karpiola aksler 1" kortere. Dvs at akselrørene må kortes in 2.5cm. og fordelen er at du kan få riktig brede dekk under originalskjermer. Send PM for mer info. Karpiola er de beste akslene du får kjøpt og de har livstidsgaranti. De var tenkt på min 67 modell men så byttet jeg hjul og bremser og dermed ble dem til overs.
Disse koster ca 6 000,- levert på døren din fra Karpiola (600 EUR + frakt + MVA). Du får dem av meg for 3 500,-
* Karpiola.JPG (92.45 KB. 1095x561 - vist 360 ganger.)
pvwg
« Svar #25 på: september 20, 2010, 22:40:48 pm »
[ Vedlegg ]
kr 200,-
[ Vedlegg ]
[ Vedlegg ]
kr 400,-
[ Vedlegg ]
hei
tar hjulbolter og girspak Gliser
-99 Chevrolet Thaoe
ALIEN
« Svar #26 på: september 21, 2010, 06:23:56 am »
Hei Kalle..
Jeg kjøper det gasserstaget, om du har innfestingene til det så det er komplett....
Alien
SCREWDRIVERS  #3
« Svar #27 på: september 21, 2010, 11:23:05 am »
hei
Deal, mange takk. Fint om du overfører du til samme konto som sist så pakker jeg delene og sender dem asap.
Kalle
RødeBaron
Bosted: Vevang
« Svar #28 på: september 21, 2010, 11:23:57 am »
byr 850,- for gearspak og empideksler
« Svar #29 på: september 21, 2010, 11:25:22 am »
Sorry Røde Baron, PWG var før deg med girspaken. Empidekslene er dine om du er interessert.
Kalle
