mai 09, 2025, 17:25:04 pm *
Sider: 1 ... 4 5 [6]
Skrevet av Emne: Gunnars 1303 '75 Lofoten grün, og andre prosjekter.  (Lest 175812 ganger)
Lars Johansen
Bosted: Lillehammer
« Svar #150 på: mai 01, 2012, 23:44:04 pm »
Spennede tråd! La bilder strømme på Glad
« Svar #151 på: mai 03, 2012, 19:11:41 pm »
Dynamofot og fordeler er på. Men fordeleren kan hende jeg må gjøre noe med da den ikke lar seg justere noe serlig pga klemmene til lokket.
2012-05-02 001 030 by Gunnar i Lia, on Flickr
« Svar #152 på: mars 21, 2014, 08:59:44 am »
Over 120 dager siden siste post ja, det er det minst... Nærmere 700 dager er vel mer riktig.
Men endelig har det skjedd noe igjen fått dratt ut oljemaleri plugge i både 1600 og 2332 blokka. Er den å få tak i den til reduksjonen til 4.er lageret?
« Siste redigering: mars 21, 2014, 09:03:55 am av Gunnar|Rennfahrer2 » Loggført
« Svar #153 på: mars 21, 2014, 14:18:39 pm »
Bruker 8mm set skrue på den. Reduksjon trenger du ikke tenke på så lenge det er lite smørehull i lageret.
« Svar #154 på: mars 21, 2014, 20:11:55 pm »
Flott, bruker du forresten npt på de andre? Eller bruker du noe med europeisk std?
« Svar #155 på: mars 23, 2014, 21:18:55 pm »
Idag ble det litt tid til å se på ei veiv.
Det ble denne
Satt a i dreiebenken og polerte litt, det blei kanskje borte en liten 100/1mm men det får være.
Ellers ser a rein og fin ut.
Målte a etterpå til 54,727mm i alle retning på alle 3 hovedjournalene.
« Svar #156 på: desember 05, 2023, 11:21:02 am »
Snart 10år siden forrige oppdatering.. Drøyt, det har vært mye hus og garasjebygging i mellomtiden.
Nå er det enda en motor på gang, pleier å begynne på motor prosjekter og ikke gjøre dem ferdig. Så får vi se..
Nå er det bussmotor til 74 modell Transporter buss som burde vært bygd.
Det blir 78.4mm veiv og 92mm sylindre.
Det måtte slipes temmelig mye for å få plass til veiv og råder.
* IMG_0988.jpg (103.97 KB, 800x600 - vist 1110 ganger.)
« Svar #157 på: desember 11, 2023, 13:59:47 pm »
Nå etter nok sliping, går den klar.
« Svar #158 på: januar 16, 2024, 10:51:50 am »
Og så var veiva bøyd...
« Svar #159 på: januar 16, 2024, 13:22:41 pm »
 Sjokkert
Ble den bøyd av slipinga eller har den vært bøyd hele tiden?
« Svar #160 på: januar 17, 2024, 00:22:40 am »
Blokka som er slipt for klaring. 🙂
Veiva har nok vært skeiv så lenge jeg har hatt den.
« Svar #161 på: januar 17, 2024, 23:00:43 pm »
Var det jeg stussa litt på ja Blunker
« Svar #162 på: juli 10, 2024, 07:57:05 am »
Blokka er straks klar, denne er godt brukt. Linjeborret to ganger.
* IMG_2653.jpg (93.97 KB, 800x600 - vist 933 ganger.)
« Svar #163 på: juli 10, 2024, 08:07:54 am »
Det ble endringer i planene pga veiva, så da ble det demello 69mm veiv og 92mm sylindersett.
« Svar #164 på: april 02, 2025, 21:40:35 pm »
* IMG_0391.jpg (98.08 KB. 800x600 - vist 72 ganger.)
Og så klarte jeg ikke å slå meg til ro med 69... Så da ble det en ny SSP 78.4mm veiv fra Heritage.
Og etter mye mer jobbing med blokk, så er den vasket og klar for prøve montering.
Blir da:
78.4mm veiv
92 sylindre og stempler
CB 2237 kam, gammel profil
Original topper nye
Antageligvis to doble 40mm dellorto
« Siste redigering: april 02, 2025, 21:48:00 pm av Gunnar|Rennfahrer2 » Loggført
« Svar #165 på: april 02, 2025, 21:41:55 pm »
Chat gpt sier 100-120hk på dette oppsettet.
« Svar #166 på: april 03, 2025, 16:01:07 pm »
Ja det er nok toppene som er den store begrensingen. Men enkelt å oppgradere senere da  Gliser
Hvilken type råder bruker du?
« Svar #167 på: april 03, 2025, 23:49:05 pm »
Går for originale råder på denne motoren.
Planen er å putte denne motoren i en bay.
For å spare tid blir det nok 044 topper med 40 og 35,5 ventiler. De toppene skal på en annen motor senere.
« Svar #168 på: april 04, 2025, 08:41:08 am »
Ja da skal der ryddes en del i blokken for å få plass. Er det langslags stempler eller standard?
« Svar #169 på: april 04, 2025, 11:30:26 am »
Jeg stusset litt på det anslaget men så så jeg at det er snakk om orignale topper, og da har du jo mye å gå på senere Glad
« Svar #170 på: april 13, 2025, 08:43:32 am »
Standard, så den blir litt breiere. Har ikke fått sett skikkelig på skjørt-råde avstand enda.
« Svar #171 på: april 13, 2025, 08:46:55 am »
Blir spennende å se hvordan det blir å gå fra 044 og tilbake til originale topper når den tid kommer.
En såpass "slapp" kam vil jo også begrense hk en del vil jeg tro.
