juli 10, 2026, 12:29:30 pm *
Skrevet av Emne: Clutch som henger?  (Lest 2797 ganger)
lofotn
Bosted: Ænnebu
« på: september 16, 2010, 00:21:24 am »
Hey folks!
Noen som har vært borti at clutch kan henge etter lang tids stillstand?
Jeg fikk liv i motoren i Savanna 69, men får ikke giret, det skraper når jeg prøver å sette den i revers,
og får heller ikke satt den i gir forover, ( når motor er avslått, girer den fint )
prøvde å justere på clutchwiren, men det ble ikke noe forskjell. Hæ
Noen ideer/innspill??
frister ikke å ta ut motoren uten grunn..
Wbx prosjekt i kjeller'n
T-1
Praise the lowered...
« Svar #1 på: september 16, 2010, 00:26:39 am »
litt av samme problemmet jeg fikk på 67en etter jeg bytta motor. da var grunnen at trykkplaten var dårlig.
lofotn
Bosted: Ænnebu
« Svar #2 på: september 16, 2010, 00:37:22 am »
Ok var i grunn det jeg frykta, hmm da blir det til å pelle ut motoren snart da.
Og bytte clutch med ny lamell/trykkplate og hele pakka.
RødeBaron
Bosted: Vevang
« Svar #3 på: september 16, 2010, 10:05:40 am »
start den i 1.gear,og gass/slipp gass/gass/slipp gass (kjør som om du aldri har kjørt bil før) så er det en god mulighet for at den løsner.      har funka for meg ihvertfall.
« Svar #4 på: september 16, 2010, 21:57:20 pm »
Du skal ha ein dødgang på cluchpedalane på ca 25mm målt på toppen av pedalen
lofotn
Bosted: Ænnebu
« Svar #5 på: september 16, 2010, 22:47:05 pm »
Prøver på den i morra du RødeBaron, får da endelig håpe det er så enkelt.. Glad
lofotn
Bosted: Ænnebu
« Svar #6 på: oktober 13, 2010, 14:10:22 pm »
Prøvde å starte den i gir her om dagen. men clutchen slapp ikke, kan det være at Utløserlageret til Clutchen er feilmontert?   Tvilende
kjørte litt att og fram på veien, men den slapp ikke, fikk ikke giret heller, girene fungere fint når motoren er av, men ikke i fart. føles ut som om fjær er ok, men at plata ikke slipper, Bilen har vært kaross/panne splittet, tror også at motoren har vært ute i den forbindelse.
(Jeg er andre eier siden den ble splittet og rustsveiset)
noen glupe forslag?
Einic
« Svar #7 på: oktober 13, 2010, 15:26:31 pm »
Hvis det kjennes ut som at klutsjen fungerer på pedalen, (normal fjærende motstand) så kan du prøve å starte bilen i første gir med klutsjpedalen helt inne, og kjøre med klutsjpedalen nedtrykket, med vekselvis full gass og null gass. Plata kan være rustet/klebet fast til svinghjulet og løsne etter litt "herjing". (Juster dødgangen på pedalen først)
lofotn
Bosted: Ænnebu
« Svar #8 på: oktober 13, 2010, 16:10:47 pm »
oki får prøve å kjøre litt "idiot" da, og se om den løsner  Rekker tunge.. takk for innspill..   Glad
