august 09, 2026, 15:04:44 pm *
Skrevet av Emne: Megasquirt II eller III  (Lest 1880 ganger)
SixGun
Bosted: Nårje
« på: september 17, 2010, 16:56:48 pm »
Er det noen anbefalinger rundt hva man bør velge av MSII og MSIII ?
dennik
Bosted: Sandnes, Rogaland
« Svar #1 på: september 17, 2010, 17:07:53 pm »
MS3 har vel ikke annet en beta programvare foreløpig. MS1 er veldig greit og ha med og gjør som første spurt.
1964 Vw 1500L Notchback
1971 Opel Manta A
1980 Vespa Piaggio Bravo
1989 Mazda RX7 Turbo2
« Svar #2 på: september 17, 2010, 18:00:42 pm »
Hva skal du bruke det til?
SixGun
Bosted: Nårje
« Svar #3 på: september 17, 2010, 18:18:55 pm »
Peispynt...lol  Gliser
Neida, spøk til side. Skal bruke det til en motor med EFI og turbo, samt til styring av tenning (EDIS).
Leser det jeg rekker om emnet, men har mye igjen å lære.
Tar tipset om å kjøpe MS1 for å lære, men så tenker jeg at istedet for å bytte ut boksen etter en stund, så kan man kanskje like godt kjøpe en nyere versjon med en gang.
« Svar #4 på: september 17, 2010, 20:04:00 pm »
MS2 vil mer enn gjøre jobben dersom du ikke skal ta den helt ut med sekvensiell styring el.l.
Les deg opp litt først, så få du svar på det meste, deretter kan du spørre om det du lurer på, så er det flere som kan svare deg på det du måtte lure på tenker jeg.
Sjekk min prosjekttråd både her og på shoptalkforums.com, så får du mange tips underveis der også. det er mye jeg lurte på underveis som er besvart i de trådene.
SixGun
Bosted: Nårje
« Svar #5 på: september 17, 2010, 20:15:34 pm »
Leser for harde livet sammen med en Tuborg..
Spm kommer det sikkert nok av etterhvert  Osteaktig
« Svar #6 på: september 17, 2010, 23:40:29 pm »
kjøp MS-II
den duger leeeenge.
 MS_II kan også utvides med med Expansion kort (I/O extender) for masse extra innganger utganger + + +
