juli 10, 2026, 07:13:50 am *
Skrevet av Emne: oljepeilepinne  (Lest 3060 ganger)
wv stein
Bosted: Haugesund
Her er bilen min
« på: september 18, 2010, 15:23:28 pm »
akk jeg har klart å brekke av oljepeilepinnen. og får den ikke opp av hullet hva nå??
« Svar #1 på: september 18, 2010, 16:26:44 pm »
hvis den ligger nede i røret kan du jo prøve å fiske den opp. Kanskje en kraftig magnet kan hjelpe. Om du får den ned bunnpanna kan du prøve å få lirket den ut gjennom hullet til sila
ovalt
Bosted: gol
« Svar #2 på: september 19, 2010, 08:13:45 am »
Ja ein må tappe av olja å skru ned silen og heile plata under der og lysa inni og dytte pinnen utatt med egna verktøy.
« Svar #3 på: september 19, 2010, 12:21:37 pm »
mulig den sitter i huset der kamakseldrevet ligger. vil tro det beste er å få den opp. man kan jo ta ut motoren og snu den opp ned...
hvordan klarer man å knekke en sånn peilepinne?
ovalt
Bosted: gol
« Svar #4 på: september 19, 2010, 13:22:29 pm »
Skal ikkje seia sikkert men trur det går an å komma til peilepinnen frå undersida inni veivhuset... den "faller" nok ikkj ut av røyret, fordi den klemmer mot innsida? kanskje det hadde gått an å få kila nedimellom ein ståltråd frå øversida som hadde kome såpass i klem at ein fekk den litt opp, så ein hadde fått tak i enden med ei tang?? trur ikkje ein magnet klarar det... Tvilende
« Svar #5 på: september 19, 2010, 14:16:14 pm »
Ikke lett å komme til:
Rikard
Bosted: Røyken, Buskerud
Singelport Mafia'n
« Svar #6 på: september 19, 2010, 15:55:17 pm »
Mulig jeg er treig nå, men jeg ser den ikke jeg Rekker tunge
Audi 100 2,5TDI
VW 1300 1970
45632450
Medlemsansvarlig
Rikard@roykenaircoolers.com
ovalt
Bosted: gol
« Svar #7 på: september 19, 2010, 16:15:12 pm »
Her er og eit bilde av hvordan peilepinnen går i h.blokkhalvdel. Er enig med JTWE om at det er trangt men det går an å komme til, dersom peilepinnen ikkje er avbrotna meir enn max ca ein cm inni peilerøyret oppå.
-Når oljesilen er ute så ligg dekslet for denne og oljerøyret ca 12mm over godset inni bånnpanna. Dersom ein har eit lite slik teleskopspeil og får til ei lysstråle mot bakkant inni veivhuset so ser ein peilerøyret og muligens pinnen og bak sil-oljeøyret.
Derfor kan ein kanskje lage seg ei "taggeklo" som ein prøver å vippa opp pinnen med... eller smi seg ein vinkel på f.eks ein stjernetrekker på ca 1 - 1,5 cm som ein med diverse løsningar..(ev ny vinkel på i silholet) kan så vippa inn i peilerøyret å dermed skyva pinnen enno litt meir oppover...
Lykketil Blunker
* Blokkhalvdel.jpg (85.71 KB, 800x602 - vist 172 ganger.)
* Blokkhalvdel.jpg (85.71 KB, 800x602 - vist 175 ganger.)
« Siste redigering: september 19, 2010, 16:27:39 pm av ovalt » Loggført
