august 05, 2026, 06:51:36 am *
Skrevet av Emne: (mekke) planer for påsken...?  (Lest 18585 ganger)
alask
Bosted: viterbro/ås
« på: mars 14, 2008, 21:24:51 pm »
hva er folkets mekke mål for påsken?
eller er påsken holdt av til familien og ski kjøring?
Vi blir hjemme i påsken og håper på sol og fint vær!
Min plan er å få bytta sete i bruksbilen samt få
fikkla litt med den nye 67 1500 bobla mi..
mye som skal gjøres med den så vi får se hvor jeg begynner!
Vw1302s
Bosted: Skoppum
« Svar #1 på: mars 14, 2008, 21:45:45 pm »
Selvfølgelig har jeg lagt planer for mekking i påska Blunker
Det blir noe familie, men ikke før onsdag så får prøve å gjøre det beste ut av mekkinga til den tid.
Planen er sandblåse fronten av bobla under, altså under bagasjen. Ellers er det å gjøre alt småtteri som skal til før jeg kan sette den på bunnplata igjen! Gliser
Så jeg blir nok litt opptatt Sjokkert Skal bli deilig å få begynt under bagasjen. Har Sveiset alt så nå skal jeg bare få vekk all lort og møkk å behandle å lakkere Blunker
ole boban
Bosted: porsgrunn men tidligere langesund
Boden Kratzende Autos
« Svar #2 på: mars 14, 2008, 22:16:08 pm »
så klart blir det skruing i påska gikk akkurat ut på 2 uker fri så det blir deilig.
behandle bilen under med lurium.
så blir det sikkert noe motor greier...
laksen
Bosted: Sør-Odal
« Svar #3 på: mars 14, 2008, 22:20:58 pm »
JA! Glad
Legge opp nytt ledningssett i bubblan.
Bytte dørpakning
Bytte vinduspakning
Montere vindusheis
Overhale bremser på alle fire
Nye dempere
Legge opp bensinrør
Tjah... Får se om jeg får tid til noe mer Blunker
« Svar #4 på: mars 14, 2008, 23:16:54 pm »
Håpar på å få gjort noko:)
Sjølva påskehelge går vekk til familie og slekt på hytto, denna helge forsvinn på skytestevner rundt om i landet, men heila veko er det fri:D og masse arbeid
Det eg håper å få gjort i løpet av veko er:
Verta ferdig med pedalsettet
Få av akselrøra på orginala/ "Den andre"-girkasso og pussa dei ned+grunna
Finna ut om eg skal bruka orginal eller "den andra" girkasso og overhala ein av dei/pussa ned og grunna, foreløpigt
Sandblåsa Tromler og grunna dei (vert mykkje grunning, men eg har ikkje skikkelig lakk, kun wurth sprayboks, og den tåler ikkje att du tek på den ein gong..)
Håper ellers på å få bestillt nokon deler, som To stk Komlette gulvplater og kansje kanaler, med det samme. Sånn att eg vert ferdig med bunnplato og får pusst og grunna... Und So Weiter
Og da vert noko gjort mykkje ant og..
wide5
Bosted: randaberg
« Svar #5 på: mars 14, 2008, 23:59:58 pm »
Gjett om..
Jeg har pappaperm i seks uker nå uansett, så mekking skal det bli plenty av.
Satser på å få bilen mer eller mindre ferdig iløpet av påsken. Noen deler til motoren skal til pulverlakk, så de må blåses. Ellers skal det legges ferdig tepper, fylle litt olje her og der, koble bensinpumpe, pluss en hel masse småpirk som det alltid er på slutten av et prosjekt.. Blunker
Skal nok få påsken til å gå.. He he he.. Glad
God påske til dere alle forresten.
Petter'n.
Varj
« Svar #6 på: mars 15, 2008, 00:20:42 am »
Ny motor skal i, og da skal bobla kjøres härdt!
1302R
Bosted: Stord
« Svar #7 på: mars 15, 2008, 00:31:26 am »
Har planer om å få satt opp forsterkinger i bakstilling, for å sjo korleis ting passer sammen, ingen familie å forholde meg til så da blir jobbing heile veka:) begynner kanskje å gjere felgene klare for lakk.
vegar
« Svar #8 på: mars 15, 2008, 11:31:50 am »
Her blir det desverre ingen skruing, da motoren min ikke er ferdig ennå. Trist  Og da er det lite jeg får gjort. Men om en uke stikker jeg til Thailand i 16 dager. Så da skal jeg ikke klage så mye.  Gliser
98super
Bosted: Oslo/Langesund
« Svar #9 på: mars 15, 2008, 13:07:41 pm »
Gjøre ferdig girkassa (1300s) ut med den gamle å inn med den nye, å inn med ny motoren(1641) samt resten av 12volt konverteringa.
« Svar #10 på: mars 15, 2008, 13:39:52 pm »
Jeg gleder meg til å sette igang med Karmann Ghia'n min i påsken. Bilen har stått nedstøvet i flere år nå, og har vel ikke vært i bruk siden 2005.
Skal hente motor i dag (ex-Four Play), og få denne inn, samt montere 30mm torsjonsstaver bak. Forhåpentligvis vil den bli stiv nok til å sitte skikkelig på Gardermoen når den tid kommer.
Tidligere bestenotering med denne bilen var 13,04 @ 170 km/t. Målet for i år er å snuse på 12 tallet  Øyerulling
* bbb.jpg (171.3 KB, 1151x768 - vist 354 ganger.)
« Siste redigering: mars 15, 2008, 13:42:48 pm av Jøran Larssen » Loggført
« Svar #11 på: mars 15, 2008, 15:58:32 pm »
hmm deilig...  blir vel litt skruing her å vel, sette inn vinduer, å sette skikkelig fast sofaer. montere nye dempere, å kanskje litt stereo å
Ole B
« Svar #12 på: mars 15, 2008, 17:02:52 pm »
Skal sette in 1300s kassa, og vurderer om jeg skal senke ett hakk bak.
Ole
Tlf.95059839
alask
Bosted: viterbro/ås
« Svar #13 på: mars 15, 2008, 18:37:44 pm »
da kan jeg meddele at mitt første punkt er gjordt..
ikke så spennende men en nødvendighet...
sere i caravellen er byttet og teppe og sete er renset!
dette var en deilig dag å stå ute og holde på litt!
Dag L
« Svar #14 på: mars 15, 2008, 19:29:48 pm »
Mekkeplaner for påsken  Kult:
På 1303'n te junior:
Få byttet til orig. fjærbein foran.
Bytte alt av bensinslanger.
Bytte gasswire.
Bytte pluggledingssett.
Koble stereo.
På vår 59' 23W:
Justere br.band foran/bak.
+ pusse aludeler med autosol.
74' 1300S L31 A Senegal red
74' 1303S L96 M Marathon met.
75’ 1303 L61 H Lofotengrün
90 T3 Dobbeltkabiner 110 TDI
tovwair
Bosted: Sander
« Svar #15 på: mars 16, 2008, 20:17:39 pm »
Skulle gjerne gjort mye sjøl jeg,men er nok litt for snill...Idag har jeg skrudd på en '58 T1 som har stått i 30 år på en låve(=null bremser...)Mangler bare pumper bak nå,så er min jobb gjort.Har to andre jeg skal hjelpe nå òg,så spørs hva jeg får gjort sjøl.. Tvilende
Mørkemannen
« Svar #16 på: mars 16, 2008, 21:17:20 pm »
Personlig skal jeg montere de nye mørkene på bilen, kan være nyttig når du får sol rett mot.
Ellers skal jeg mekke litt på regnemaskina.
« Svar #17 på: mars 16, 2008, 23:19:50 pm »
Tja...Jeg burde vel få slipt ferdig gulvet og malt dette samt skiftet motor (og clutch) før VW til Tusen...
Race-buggy
Bosted: sørlandet
boblekameratene
« Svar #18 på: mars 16, 2008, 23:26:57 pm »
« Siste redigering: januar 29, 2011, 23:26:53 pm av Race-buggy » Loggført
Race-buggy.
black bullet-59 boble
« Svar #19 på: mars 17, 2008, 10:36:35 am »
Måle mitt for påsken er å dra ut gammel morro fra bilen for å dytte inn ny og enda mer morro...
Et lite påskestemningsbilde fra gammel morro på vei ut av bilen...
* IMG_2022b.jpg (89.89 KB, 784x588 - vist 432 ganger.)
Boblebaard
Bosted: Ski
« Svar #20 på: mars 17, 2008, 11:04:13 am »
Satser på å få litt tid i garasjen til å montere Porsche kjøling, og finne ut av hva jeg har glemt å handle inn i forbindelse med denne konverteringen...
Ellers så blir det vel litt tid til overs for å få tohjulingen sommerklar, hvis ikke fruen bestemmer seg for å føde i løpet av påsken...
TomR
« Svar #21 på: mars 17, 2008, 12:31:11 pm »
EU klargjøre Ghia  Gliser I påvente av kroner inn til videre delekjøp av deler til splitten....
DrLaban
The RestoRod
« Svar #22 på: mars 17, 2008, 17:10:58 pm »
Joda, blir mekk her også. Glad
Påskeplanen er:
- Montere ferdig flyndra (bremserør og styrestag)
- Matt klarlakk på felgene
- Sandblåsing og grunning av diverse på karosseriet
Bøggymæn
Bosted: Heddal
Heitradal Bublelaug
« Svar #23 på: mars 17, 2008, 22:42:52 pm »
Imorra (tirsdag 18.) skal jeg vise baja`n.
Hentet den i Mandal for to år siden, og holdt på med den siden.
Den har i og for seg vært nesten ferdig i et år, var på SCC i høst.
Håper den går greit mellom, for nå føler jeg for å kjøre boble igjen.
Må vel bestille skilt så det blir vel ingen kjøring i påska.
André
Det du gjør, gjør det fullt og helt, ikke stykkevis og..
     - 1969 Baja Bug
     - 65-66 T1 Bastard
     - 1959 Karmann Ghia Lowlight
     - Fiberfab Aztec gt
JooV
« Svar #24 på: mars 18, 2008, 22:00:18 pm »
Ojess, jeg har bare kosen igjen på roadsteren nå, så det blir montering hele påska Osteaktig
* S6300409 [].JPG (64.13 KB, 450x600 - vist 339 ganger.)
1969 T1 V-1915
2001 Chrysler PT Cruiser Limited
« Svar #25 på: mars 19, 2008, 00:42:18 am »
Nå har jeg med mekkehjelp av Tor-Odd fått ut girkassen også så nå er alt klart for ny morro, MEN.. hvem i svarte fant på at de skulle lage så latterlig illeluktende girolje?
patrick
Bosted: oslo/kristiansand
-65 panel -74 panel -86 syncro
« Svar #26 på: mars 19, 2008, 01:15:09 am »
her er det masse planer og er godt underveis... har vært med å bygge garasje hjemme i kristiansand i vinter. fikk lagt ferdig strøm og lys igår. http://vwbus.no/forum/viewtopic.php?t=12478
har bygd et lite motorverksted opp på loftet og er godt igang med overhaling av bay-motoren min. standard 1600 twinport.
må jobbe litt de neste dagene, men fri igjen på lørdag og framover en liten uke så da blir det å frakte bayen hjem og se om ikke man kan få sveist inn et par jekkfester og en batteriplate. problemet er at det egentlig ikke er plass til den utenfor garasjen fordi folka har 3 busser inni og 2 utenfor... (ja vi er buss-gale)   Gliser
alask
Bosted: viterbro/ås
« Svar #27 på: mars 19, 2008, 01:27:24 am »
har fått meg nytt prosjekt i påsken nå!
etter at jeg fikk med meg noen taklys fra jobben i dag...
så nå er det snart bye bye til arbeidslampe og kjøteledning i garasjen!
« Svar #28 på: mars 19, 2008, 08:07:01 am »
Det var da på tide. Rekker tunge
alask
Bosted: viterbro/ås
« Svar #29 på: mars 19, 2008, 08:08:28 am »
jepp var det...
Men jeg har da i allefall garasje jeg!
får du tillatlse til å bygge garasje fra kona eller tøffel?
