august 09, 2026, 18:13:57 pm *
Skrevet av Emne: Fuchs på 67' Ghia. Hva får jeg plass til?  (Lest 3852 ganger)
MortenN
« på: september 18, 2010, 18:08:10 pm »
Dere som har Ghia med Fuchs-felger; Hvor brede felger, hvilke innpress og dekkstørrelser kjører dere med? Smalnet forstilling? Korte eller lange aksler?
Har tenkt å få på 6x15 forran (Ukjent ET, men burde vel være greit å få på) og 7X15'' Et 23 bak på min 67'. (kanskje ikke så greit??)
Morten
1967 Karmann Ghia Cab
x - 1974 1303s "Greenbug"
« Svar #1 på: september 18, 2010, 19:31:23 pm »
Foran bruker jeg 5.5" med 45 innpress. Ikke smal forstilling og ikke droppa spiller. Det  går fint. (Balljoint) 185/55 dekk
Bak er det nok værre... jeg har aksler som bredder like mye som kort svingaksel, og med samme felger som foran synes jeg de kommer for lang inn i hlulhusa. Prøvde med 7" men det subba. Skal ha på deep 6 fra flat 4, men er usikker på offset på  de, men det kan jeg sjekke. Skal gå fint i flg beregningene mine, men ikke alltid kart og terreng stemmer...185/65 er planen
« Siste redigering: september 18, 2010, 19:34:16 pm av grelland » Loggført
MortenN
« Svar #2 på: september 20, 2010, 21:11:26 pm »
Oki  Glad Har bestilt skiver/tromler med 5*130 no, så blir det å prøve seg frem.
Peiling på hvor mye kortere korte aksler er i forhold til de lange?
« Svar #3 på: september 20, 2010, 21:30:45 pm »
ca 2.5 cm per side
« Svar #4 på: september 20, 2010, 21:46:45 pm »
Jeg kjører med 5,5" med ET45 på 185/65 forran og 205/60 bak. Standard bredde på forstilling. Standard spindler. Korte svingakslinger bak. Må ha litt spacer bak for at hjulet skal gå klar av fjørplata. 1mm klaring til skjermkanten ved tilnærmet std høyde bak. Medium senk forran og grei klaring alle veier.
« Siste redigering: september 21, 2010, 07:14:49 am av BERGER » Loggført
RZR Arve
Bosted: Longyearbyen
« Svar #5 på: september 20, 2010, 22:15:24 pm »
Er det noen som helst mulighet for å få på 7x17 Fuchs med ET40 på en ghia?
« Svar #6 på: september 21, 2010, 07:12:34 am »
Arve, her er en med Iozzio-hjul, han lager hjulene etter din ET-spec.
http://forums.pelicanparts.com/porsche-911-technical-forum/480888-17-early-forged-fuchs-style-wheels-coming.html
_____
"17" design based on an original early 911 15" Fuchs Porsche alloy
CAD designed and custom forged, not cast
Any Offsets from +12mm (4.5” backspace) and +80mm (7.125” backspace)
The center can accommodate Bolt patterns 5X130, chevy 5x4.75
17" wheels available in 7",8" and 10" widths
Extra long mounting pad to eliminate need for wheel spacers
SFI/DOT standard tested
T6061 aluminum
Accepts an original 70mm Porsche center cap
Available in fully polished and classic black/polished finishes
Ceramic painted
Ceramic clearcoat also available
Lightweight, strong two piece design
Hidden valve stems
Made in the USA
18" version coming in the near future
http://public.fotki.com/Iozzio/my-cars/17-fuchs/
« Siste redigering: september 21, 2010, 07:22:33 am av RZR-Andy » Loggført
flatfour
Bosted: Oslo / Bærum
« Svar #7 på: september 21, 2010, 09:39:47 am »
det her var ikke noe fint, hvor er gummien???
17" passer ikke på gamle biler er min mening(men bilen var brillefin ellers)..  Blunker
