august 01, 2026, 16:43:03 pm *
Skrevet av Emne: Feste front beskyttelsesplate  (Lest 3249 ganger)
kett
« på: september 22, 2010, 20:44:36 pm »
Hei!
Denne reproplaten fra Lehar skal festes i forkant med 4 stk 8mm bolter, ser det ut til. Nå er platen skrå og festepunktene vertikale.
Hvordan festes platen riktig? Lange bolter? Et spesielt sett? Det er jo ikke vanskelig å feste den, men hva er den riktige måten?
hilsen Einar, Kübel 41-modell
svenole
« Svar #1 på: september 22, 2010, 23:05:07 pm »
Om jeg ikke husker feil så festes frontplaten til en knekt kant i tilsvarende vinkel på insiden av kanalen med punkt festet mutter på baksiden. Denne kanten med festet mutter skal matsje vinkelen på frontplaten. Boltene skal  være ca 1,5 cm med vanlig skive. Hullene i frontplata skal være litt større og ovale slik at frontplata kan justeres.
Kan jo være at denne feste kanten er bøyd i vinkel/feil, eventuelt fordi orginal plate har manglet og noe annet er brukt.
Noen som kan ta et bilde ?
« Siste redigering: september 22, 2010, 23:12:31 pm av svenole » Loggført
kett
« Svar #2 på: september 28, 2010, 23:03:31 pm »
Hei!
Ikke akkurat blitt nedlastet med svar......
Antar at Vladimir Lehar har slomset litt med disse platene. Men med noen små ekstrabraketter ble jobben gjort og platen montert.
Om ikke helt originalt så fungerer det. Og bilen er jo heller ikke helt original.
hilsen Einar
svenole
« Svar #3 på: oktober 28, 2010, 23:39:38 pm »
Som du ser på bildet så ser du kanalen fra oversiden og fra baksiden. Videre ser du festeblekket med 4 muttere for frontplaten. Dette er skråstilt og skal matsje vinkelen på frontplaten. Her bruker du 4 passe lange sekskant skruer.
Under frontplata skal det være 2 bøyler som vi ikke bruker å sette på. Men feste skruene under og i bak kant av frontplata er viktig.
Dette blekket i 1mm tykkelse er lett å lage, de spesielle muttere som brukes kan bestilles opp og de er greie å ha i reserve på lager.
Lykke til   Glad
* 145[1].jpg (36.37 KB, 1513x417 - vist 283 ganger.)
« Siste redigering: oktober 29, 2010, 00:03:23 am av svenole » Loggført
