Torbjørn Ravndal
« på: september 25, 2010, 22:06:47 pm » |
1973 - 1200 "spareboble"
« Svar #1 på: september 26, 2010, 10:59:54 am » |
Jeg stusset litt på det som stod der: NanoLotus® Antidugg Bilrute gir ikke en permanent antidugg effekt. Derfor bør behandlingen gjentas etter hver rengjøring av rutene . Vil det si at viss du er ute i regnvær og bruker vindusviskerene forsvinner effekten?
« Svar #2 på: september 26, 2010, 11:04:54 am » |
Nei, dette er selvfølgelig et middel du sprayer på innsiden. Så lenge du ikke gnikker eller vasker ruta på innsiden, trenger du ikke å ta på nytt så ofte.
Jærva
« Svar #3 på: september 26, 2010, 11:06:03 am » |
Det beste alternativet for å slippe dugg i en boble er å montere en elektrisk vifte fra feks en bay som trykker litt mer på røra fremover enn det viftehuset gjør. Har gjort dette på et par bobler selv, og det er som dag/natt i forhold til is og dugg. Hvis du samtidig åpner litt mer på utlufting så er bobla som en drøm å kjøre på høst / vinter i forhold til std. Enkle grep som gir stor nytte.
« Svar #4 på: september 26, 2010, 11:16:09 am » |
Selvfølgelig. Nå leste jeg ALT som stod der
« Svar #5 på: september 26, 2010, 14:21:11 pm » |
Zalo funker bra mot dugg
Torbjørn Ravndal
« Svar #6 på: september 26, 2010, 20:03:56 pm » |
Jeg har en 12V kanalvifte for båt, vil det da si at denne kan gjøre susen? http://www.flak.no/index.php?expand=11&show=11&topmenu_2=11&PrCatNo=5020&MainPrC=5000&ProdNo=15012
Jærva
« Svar #8 på: september 26, 2010, 21:01:56 pm » |
Jeg har en 12V kanalvifte for båt, vil det da si at denne kan gjøre susen? http://www.flak.no/index.php?expand=11&show=11&topmenu_2=11&PrCatNo=5020&MainPrC=5000&ProdNo=15012 Sikkert fin den vifta der, men den vifta jeg sikter til som sitter i bla. bay 412 osv passer rett på varmeslangene i bobla di og er BEREGNET for akkurat denne jobben.. Hadde en sånn som jeg solgte til Berger på forumet her. Kanskje han gidder å sende deg et bilde av den , eventuellt legger ut bilde av den... Hvorfor gå over bekken etter vann ? Jeg kjøpte den jeg hadde av Vikers Bildeler i Spydeberg
« Siste redigering: september 26, 2010, 21:06:43 pm av Jærva »
Reiel
« Svar #9 på: september 26, 2010, 21:19:23 pm » |
Ha litt frostvæske på en klut og tørk over ruta med den, funker som snus det også  I nøden spiser fanden fluer er det noe som heter og dette var det eneste vi hadde på fjorårets Fun Run
Mvh Reiel
Lassen
Bosted: Sandnes i Rogaland
Praise the Lowered
« Svar #10 på: september 26, 2010, 21:54:53 pm » |
kjører som regel alltid med det ene trekantvinduet på gløtt uansett vær å vind jeg..funker uansett det også
Torbjørn Ravndal
« Svar #11 på: september 26, 2010, 22:54:25 pm » |
he he... du var visst logget inn når du la ut linken, for jeg får ikke opp noenting  Sorry, der kom den .....
volkswagen1302
Bosted: Grimstad
« Svar #12 på: september 27, 2010, 15:45:37 pm » |
kjøpe antidugg spray på biltema jeg funker fett som faen, bruker den til og med på speilet på badet før jeg dusjer null dugg
1971 Volkswagen 1302 R.I.P 1969 Volkswagen 1300
jada så sånn e det!!
morfen
Bosted: Trøndelag
« Svar #13 på: september 28, 2010, 17:59:03 pm » |
Kjøpte 150 watt el.vifte på Mekk. Effektiv før tempen på hovedmotoren kommer opp. Brukt den i to vintre,enkel og rimelig løsning.
Boble-54(solgt)T1-64,-67,-71-1302 .Willys Overland 1922,Opel Kaptein-63.10 traktorer.Dnepr 650.Husquarna 98cc-39.Lillebror-61.Opel Astra-98. Tlf.:90945862
Torbjørn Ravndal
« Svar #14 på: september 28, 2010, 19:59:10 pm » |
Brukte samme vifta fra Mekk i vinter, men den holdt bare til like foran nesa  Skulle helst hatt en på hver side da, men jeg tror jeg skal teste med integrert kanalvifte, høres ut som en god og fast løsning.
Ivar
Bosted: Ask i Norhordaland
Samler seg opp......
« Svar #15 på: september 29, 2010, 22:59:23 pm » |
For i det heile tatt å greie å få dugg, må ein nødvendigvis ha temperaturforskjell. Om ein ikkje det har, så får ein heller ikkje dugg!!  Mao like kalt inni som utenfor  Hadde det slik eit par vintre, nesten like påkledd som ein motorsyklist  Fritt for dugg så lenge det ikkje regna for mykje.........
1975 T2 Sika - Arbeidshest |o * o|
« Svar #16 på: september 29, 2010, 23:00:49 pm » |
Vis du er død så går det ja, men så lenge eg puster aldri så lite så kommer duggen.
Landmann
Bosted: Ved en fjord i nord
Det du eier det eier deg!
« Svar #18 på: oktober 03, 2010, 00:02:34 am » |
..... men så lenge eg puster aldri så lite så kommer duggen.
30 cm hageslange; den ene enden i kjeften og den andre under armen  Gevinst: duggfri rute og varm armhule  Kødda ...... Sidevindu og Biltema er god komb ...
Då e' deinn 69-modellen berga frå rampen :-) Det italofile med twin og aluminium hører et annet forum til!
