juli 10, 2026, 08:13:58 am *
Skrevet av Emne: host, hopp og stikkflammer  (Lest 1765 ganger)
HusFlua
Bosted: Oslo/Bærum
Future Retro Revolution
« på: september 26, 2010, 21:40:18 pm »
er ny på dette.. men har en 63 mod med 1600 motor.. den går bra i 1, og 2 gir, men når man presser motorn i de videre girene (oppoverbakke osv.) hostern og hopper og smeller, får også noe afterburn..
hva er feilen?? hva gjør jeg??
63 De Luxe Resto Racing Custum - Future Retro Riders
« Svar #1 på: september 26, 2010, 23:40:42 pm »
Tenningen er mest sannsynlig feil eller sitter fast. sjekk fordeleren. Se at vakum klokka trekker i plata inni fordeleren, se om det er mulig å vri rotor noen grader når motor står stille. Rotoren er fjærbelastet og vil trekke seg tilbake når du slipper opp. Hvis det går tregt må du åpne og smøre opp, hvis ikke bør du sjekke tenningen.
Feilen kan også komme ved falskluft mellom toppen og innsug eller mellom innsug og forgasser.
HusFlua
Bosted: Oslo/Bærum
« Svar #2 på: oktober 16, 2010, 07:18:49 am »
ok har akkurat fått barn, så har ikke hatt tid til bobla i det siste Blunker
som sagt er jeg grønn..
hva skal jeg se etter i fordeleren? hva er vakumklokka?
hvordan sjekker jeg tenninga.. skjønner ikke engang hvordan jeg skal komme til tennpluggene..
ang. falskluft.. tok jeg av luftfilteret, rusa og kvelte.. ble noe bedre en kort periopde.. ps. må jeg holde luftfilteret høyt? for det ble en del oljesøl..
cato®
Bosted: Oslo/Mjøndalen
« Svar #3 på: oktober 16, 2010, 11:36:57 am »
Anbefaler at du prøver å få noen til å sjekke den for deg, er nesten en forutsetning at en klarer å bytte bytte plugger , for å skru på dette selv. Mulig du kan få en lokal velvillig hjelper, som samtidig kan vise deg hvordan dette gjøres, så kan lære selv, hvis du er interessert.
