august 09, 2026, 04:52:13 am *
Skrevet av Emne: Bytte hjullager foran  (Lest 2612 ganger)
Varj
« på: september 29, 2010, 14:10:16 pm »
Fant litt om hvordan man bytter hjullager bak på bobla, men ikke så mye om hvordan
prosessen er på å bytte de framre lagrene.
Det jeg lurer på er hvilke utstyr man trenger til dette.. bla. 36mm til kronmutteren.. type smøring etc.
Og hvordan går man fram steg for steg. Er jo to lager som skal ut her.
« Svar #1 på: september 29, 2010, 19:30:18 pm »
Skru av trommelen, bank ut de gamle lagerne, og bank inn de nye.  Blunker
Og bruk sunn fornuft, så går det bra.
« Svar #2 på: september 29, 2010, 19:35:03 pm »
Du trenger egentlig kun litt håndverktøy, drivdorer og en hammer. Jeg pleier å bruke de gamle lagerskålene mellom de nye skålene og hammeren, og drivdor helt på slutten når det er fare for å sette fast det gamle.
Og foran er det ikke 36mm kronmutter - mye spinklere og enklere saker.
« Svar #3 på: september 29, 2010, 19:54:26 pm »
JTWE hjalp meg i sin tid med å bytte dette på ene siden foran på min bil - var gjort på en halvtime Glad
Hvis du har en 68-modell, må du passe på at du får riktige lagre. Det går et skille i april 1968.
Varj
« Svar #4 på: september 29, 2010, 20:27:48 pm »
Får de fra unneberg, så skal vel passe. Glad
Takk for svar! var ikke verdens ende som jeg trodde. Har enda ikke fått åpna, da jeg tenker det er smartest å
ha lagrene her før jeg åpner den. Såpass billig at det er like greit å ha noe liggende
om dette ikke er feil, men jeg er skråsikker på dette.
Varj
« Svar #5 på: september 30, 2010, 19:36:01 pm »
Noen som vet om ei sprengskisse over systemet foran på bobla?
TEH
Bosted: Hitra, Sør-Trøndelag
« Svar #6 på: september 30, 2010, 20:11:10 pm »
http://www.volkswagen-classic-parts.de/
Mob:92245040
Varj
« Svar #7 på: oktober 01, 2010, 14:03:56 pm »
Takk for link! var den jeg tenkte på.
Da ankom lagrene fra unneberg.. merket er Meyle.
