juli 11, 2026, 13:02:39 pm *
Skrevet av Emne: Kobling av ekstralys.  (Lest 3222 ganger)
Indy
Bosted: Sarpsborg.
61 mod
« på: oktober 01, 2010, 14:29:56 pm »
Hei,har skaffet meg ett par gamle gule tåkelys (Bosch) til bobla mi (6v). Hvordan kobler jeg de til på enklest måte og hva trenger jeg av matriel? De er av typen som ikke er "seald beam" så jeg regner med at det går greit å sette inn en 6v pære i stedenfor 12v....  Takknemlig for svar.... Mvh Indy.
Gammel kjærlighet ruster ikke :-)
« Svar #1 på: oktober 01, 2010, 14:44:58 pm »
Relé
Koble 15 til ekstra lyset, 30 til batteriet, 85 til jord og 86 til originale fjernlysledning.
vw1961
Bosted: birkeland
Originalnostalgiker
« Svar #2 på: oktober 01, 2010, 14:47:39 pm »
hvis det er H3 pærer i disse lyktene, så selger JULA 6v 25w H3pærer. Lysutbyttet er så som så, men det er lys.
Praise the aircooled
Kjøreglede, det er å ta for seg hele alfabetet i steden for  A til B:=)
Indy
Bosted: Sarpsborg.
61 mod
« Svar #3 på: oktober 01, 2010, 18:39:11 pm »
Takk for svar,har montert lysa i dag men ikke koblet de. Regner med at det ikke er lov å kun bruke de som "pynt",men at de skal virke. Jeg får vel kjøpt både rele` og pærer hos Unneberg eller vw.veterandeler.
Relé
nk
Bosted: Hønefoss
« Svar #4 på: oktober 02, 2010, 10:06:28 am »
Tåkelys skal ikke bare lyse med fjærnlys, så da kobler du 86 til parklys via en innvendig bryter.      Er vel kansje vanskeligere å finne 6V rele`?
30 kobler du ikke til batteriet men til den tykke røde i sikringsboksen som kommer fra batteriet,  HUSK SIKRING
« Siste redigering: oktober 02, 2010, 11:47:43 am av nk » Loggført
tlf: 40843606
« Svar #5 på: oktober 04, 2010, 11:34:44 am »
Sorry, tenkte ekstralys som fjernlys. Egen bryter mellom tenning og 86 på relet.
« Svar #6 på: oktober 05, 2010, 19:23:43 pm »
er dette samme kobing når man skal ha ekstralys som lyser på nærlysa og som slår seg av på fjærnlys.
JChE
Bosted: Søgne
« Svar #7 på: oktober 05, 2010, 20:21:36 pm »
Da tar du styrestrømmen fra nærlysa istedet for park/fjern. Men lovlig er det ikke, kun 2 nærlys er tillatt.
