august 09, 2026, 02:03:20 am *
Skrevet av Emne: Hvordan få bremselyset til også å fungere som blinklys på en 61' T1??  (Lest 12655 ganger)
« på: mars 17, 2008, 17:07:38 pm »
Jeg har en 61' T1 med snowflake baklmaper. Jeg vil gjerne ha bremselyset til også å fungere som blinklys. Bilen har 6 volt. Er det noen som har en god forklaring på hvordan dette gjøres?
« Siste redigering: mars 17, 2008, 17:09:26 pm av Pål » Loggført
wide5
Bosted: randaberg
« Svar #1 på: mars 17, 2008, 22:23:48 pm »
Har akkurat kobla dette selv.
I de snowflake-lampene er det jo bare en pære som gjør jobben som kjørelys, blinklys og bremselys. Hele funksjonen sitter i blinklyshendelen. Er en egen til biler med denne typen lys, og uten piler..
Den styrer det slik at hvis man bremser og blinker på likt, overstyrer blinklyset bremselyset. Mens den andre siden fortstt har bremselys.
petter'n.
« Siste redigering: mars 18, 2008, 09:54:26 am av wide5 » Loggført
TomR
« Svar #2 på: mars 17, 2008, 23:51:51 pm »
Jeg hadde en slik en for salg en tid tilbake - en 6 leders hendel ....
« Svar #3 på: mars 17, 2008, 23:56:03 pm »
Talte ledningene på min og det er bare 3  Sint Noen som har en 6leder å selge?
HansO
« Svar #4 på: mars 18, 2008, 12:54:21 pm »
Har samme problem med min 60 mod. Nyere hendel satt i den da jeg kjøpte den. Jeg løste problemet med å trekke ledninger til blinklyspærer som jeg isolerte og la løst i lyset. Det er faktisk plass til det. Spøsrmålet er hvor opptatt du er av originalitet. Min bil er en sliten looker for å si det sånn. Øyerulling
1960 T-1
1965 T-1
1988 Opel Omega (Til salgs)
1993 Honda CBR600F
1998 BMW 520iAT
2001 Chrysler PT Cruiser
Sulten og tørst, bil først!
Kjør fort, ta sjanser.
« Svar #5 på: mars 18, 2008, 13:06:31 pm »
Jeg har løse universalpæreholdere som jeg kunne brukt inni lampa. Men hvordan jeg kobler det er spørsmålet Glad
Tore
« Svar #6 på: mars 18, 2008, 13:46:47 pm »
Koble sånn her så slipper du å gjøre om inne i lampa.
Mulig du må ha på en motstand på blinklysledningen for å få riktig "hastighet" på blinkingen. Men på 6v så blinker det vel så sakte at det ikke er noe problem uansett Blunker
* rele.jpg (17.87 KB, 533x387 - vist 1885 ganger.)
« Siste redigering: mars 18, 2008, 13:51:09 pm av Tore » Loggført
Slackers Garage @ Facebook - Visit here!
Tore
« Svar #7 på: mars 18, 2008, 14:11:33 pm »
Og så kan du bruke blinklyshendelen med 3 ledinger!
« Svar #8 på: mars 18, 2008, 15:36:07 pm »
Supert, tusen takk for hjelpen Gliser
Men er det avbildede rele'et et vanlig blinklysrele? Jeg kjøpte nytt 6v rele hos unneberg, men hukser ikke helt hvilke tallkoder som står på tilkoblingene.
Tore
« Svar #9 på: mars 18, 2008, 15:52:35 pm »
Nei dette relèt kommer i tillegg til blinklysrelet.
Dette er et relè som brukes feks. til fjernlys!
Pass på å få et som er likt det som er avbildet, for det fins noen varianter.
Kai Elling Os
Bosted: Geiranger
Split Bus Garage Geiranger
« Svar #10 på: mars 18, 2008, 19:07:35 pm »
Hei! På min rag-57 har eg har blinkende piler og overstyrte blikende snowflake lys med ei to polt pære og 3 lednings blinklys bryter. dette med 5 polt 87 a rele og blinklys rele.  Da får du det du vil ha.
blinkende bremse lys på eine sida og konstant lys på andre sida uten det påvirker blink lampe i front når du bremser. Fort gjort  Gliser
23 window Samba -55
15 Window Split Bus
T5 2013
Passat 2015
« Svar #11 på: mars 23, 2008, 02:19:49 am »
Nå gikk jeg til innkjøp av et nytt 6v blink relè. Men får jeg det til da? Nei da, skjønner ikke en dritt jeg Sjokkert
Ifølge instruksen som følger med så skal terminal 31 til jord, noe som jeg har laget, siden bilen ikke har dette OG. Så skal terminal 49 kobles til tenninssiden av sikringsboksen, noe som var en smal sak. Så er terminal 49a koblet til grønn/hvit ledning som kommer fra blinklysbryteren og ledningen fra varsellampen i speedometeret. Alt ihht instuksen som fulgte med releèt. Men jeg får absolutt ikke liv i blinklyset, ikke tegn til liv. Jeg har ohm'et ut i lampene og vet det er kontakt, men her stopper det helt opp, finner ikke ut av hva som er galt.
Tenkte det var greit å få blinklysene foran til å virke som de skal, før jeg begynner på prosjektet med å få blink i bremselyset også Glad
« Svar #12 på: mars 23, 2008, 03:07:20 am »
etter en liten nattvisitt i garasjen, så fant jeg feilen. Blinklysbryteren er deffekt Trist Men får prøve å se om noen her på forumet har en liggende.
Tore
« Svar #13 på: mars 24, 2008, 20:28:53 pm »
Kom på at du bare har blinklys når du bremser og det går jo ikke. Øyerulling
Så prøv denne koblingen i stedet. Du trenger da 2 releer på hver side.
« Siste redigering: mars 31, 2008, 22:02:08 pm av Tore » Loggført
Kai Elling Os
Bosted: Geiranger
« Svar #14 på: mars 25, 2008, 00:42:54 am »
Du treng eit 87 a rele og eit blink lys rele på hver side,det bruker eg, da brukere du både 87 og 87 a .
23 window Samba -55
15 Window Split Bus
T5 2013
Passat 2015
