juli 10, 2026, 14:31:57 pm
Skive bremser+senkespindler+orginal puma+5.5felger=mulig?
Emne: Skive bremser+senkespindler+orginal puma+5.5felger=mulig? (Lest 1691 ganger)
T-1
Praise the lowered...
oktober 04, 2010, 13:37:36 pm »
Hoi, jeg driver og legger litt planer for vintern. en av de tingen som skal på bilen er skiver. siden jeg skal ha barn i bilen så er sikkerhet pri 1!
jeg har balljoint på bilen og kjører med 5.5 sprintstar idag (se bilde) men jeg lurer litt på hva jeg kan gjøre for og få plass til skiver og senke spindler eller om det i det hele tatt er mulig? ikke lyst på korta forstilling.
tips og råd motas med takk
(134.1 KB, 640x480 - vist 147 ganger.)
Boblenissen
Sv: Skive bremser+senkespindler+orginal puma+5.5felger=mulig?
oktober 04, 2010, 18:30:36 pm »
Hørte med Unneberg ang det samme med en 67 mod med skivebrems, og det gikk hvis man brukte 145 dekk sa de....
69 T1 1200 Tut å kjør
68 T1 1600 Tut å kjør
67 T1 1500 Under oppussing
Reiel
oktober 04, 2010, 21:44:31 pm »
På fruen's -55 må vi ha 2" smalna Puma pga skivebremser bygger utover. Dekka havner altfor langt ut desverre og vi har samma
felger som du har
Og 135 dekk foran... Blir ikke pent det så med smalna kan du sette på litt breiere dekker å få bra utseende...
Er mitt syn siden du lurte
PS: Dritlekker bil du har fått deg....
Reiel
T-1
oktober 04, 2010, 21:52:03 pm »
takk for svar
kanon fornøyd med bilen. altid litt små plukk og styre med når mann har rat look
jeg veit ikke om jeg orker styr med korta puma og greier. så lurte på om felgene røyk til for salg også gå for noe smalere.. tenke tenke
Reiel
oktober 04, 2010, 22:06:14 pm »
Er jo utrulig lett å fikse på ei korta forstilling.... Etter min mening det eneste alternativet ditt slik at du kan beholde
kanonkule hjul
Om du ikke velger smal forstilling kan du ende med å måtte sette på repro-felger siden disse ikke bygger så mye utover
Eller org 4 eller 4,5" ståliser....
Er ikke lett detta nei men stol på magen, den gir riktige svar
Reiel
