august 03, 2026, 01:44:13 am *
Sider: 1 2 [3]
Skrevet av Emne: 1969 Boble ;)  (Lest 22650 ganger)
Såpabublan
« Svar #60 på: oktober 29, 2010, 11:51:09 am »
Halvparten av elnette baki ved motoren var teipasammen og alt var totalt rottent... Så ska bruke tida i dag på å legge opp nytt. Så montrere ny coil. Stifter og Kondensator  Glad   Stiftåpninga på 1600 er 0.4?
1992 Ford Sierra Cosworth 4x4 360hk
1969 Vw Boble 1600cc
1986 Ford Sierra turbo 3dørs Vingebil
1987 Ford Bronco 302 v8
x 42 Sierra'r
« Svar #61 på: oktober 29, 2010, 12:14:04 pm »
0,4 på alle
Såpabublan
« Svar #62 på: oktober 31, 2010, 17:03:43 pm »
da går bilen igjen Glad faktisk på tomgang, Men etter 6min så hakke choken vrikka seg mye gitt. Den går veldig sakte til der den står når det ikke er choke. Far sier at han kan bygge om til manuel choke til meg...  Men det som er merklig, etter 5  6 min så ga jeg full gass 2  3 ganger da begynte den å kvele seg på maks turtall Trist men tok jeg litt choke på igjen så gikk den uten å kvele seg.. Tror dere at jeg burde få noen til å ta en skikkelig justering av gassern min? Evt noen i nærheten som kan gjøre det for meg? Glad
x 42 Sierra'r
Såpabublan
« Svar #63 på: november 01, 2010, 23:05:03 pm »
tenkt å kjøpe http://www.biltema.no/no/Bil---MC/Biltilbehor/Vinterbil/Kupevarmer-12-V/             til bilen min da jeg ikke har noe form for varme i den.
MEN jeg har jo ikke sigarettenneruttak i bobla :s åssen får jeg kobla opp den her da ?
Bobla går når den er varm nå Blunker
x 42 Sierra'r
Såpabublan
« Svar #64 på: november 01, 2010, 23:05:39 pm »
Kanskje jeg kan bruke http://www.biltema.no/no/Bil---MC/Biltilbehor/Bilelektrisk/Batteriverktoy-og-tilbehor/Batteriledning/  ?
x 42 Sierra'r
« Svar #65 på: november 02, 2010, 00:13:18 am »
kjøp løst sig-uttak, ledning, kabelsko, og en "in-line" sikringsholder
så borrer du ett hull i sparkeplaten (under baksete), stikker sig-uttaket inn der (med tilhørende låsebolt fra baksiden)
kobler + til batteriet (med sikring imellom) og - der batteriet er koblet til karosseriet
Såpabublan
« Svar #66 på: november 02, 2010, 18:39:30 pm »
Da er bilen heeelt normal som den ska være. Bytta forgasser, coil, rotor, fordelerlokk, stifter, kondensator, plugger, nytt motor elnett, viftereim og fikk hjelp med justering Blunker nå går den faktisk litt bra
x 42 Sierra'r
JonB
« Svar #67 på: november 02, 2010, 18:41:07 pm »
Hørtes også ut som en "ny" bil. Bare å sette inn eksospakninger nå!
Såpabublan
« Svar #68 på: november 03, 2010, 20:17:31 pm »
helt sant Blunker  takk for hjelpa!
x 42 Sierra'r
JonB
« Svar #69 på: november 03, 2010, 20:20:07 pm »
Bare hyggelig!
Såpabublan
« Svar #70 på: november 16, 2010, 21:53:19 pm »
Ønsker å kjøpe ny tank måler til bobla Glad Den som sitter i midten av tanken. Bilen ska på eu til mandag så håper på det beste Osteaktig  Ska vaske bensintanken med diesel i morgen Glad
x 42 Sierra'r
Såpabublan
« Svar #71 på: november 19, 2010, 20:43:11 pm »
Nå får ikke den drit bilen bensin fra tanken.... Hva ska jeg gjøre..
x 42 Sierra'r
Boblenissen
« Svar #72 på: november 19, 2010, 20:53:15 pm »
Sug for faen Glad
Ta av bensinslangen inn på bensinpumpa. SUG! Kommer det ikke bensin da har det satt seg no dritt i et evnt filter/bensintank.
Evnt hør om kjerringa kan prøve å suge:)
69 T1 1200 Tut å kjør
68 T1 1600 Tut å kjør
67 T1 1500 Under oppussing
Såpabublan
« Svar #73 på: november 20, 2010, 14:44:57 pm »
Sug for faen Glad
kjerringa får ikke lov å suge på noe annen bensinslange enn min Gliser   Ska prøve mere etterpå Glad
x 42 Sierra'r
Såpabublan
« Svar #74 på: november 22, 2010, 13:15:38 pm »
har nå stripsa fast en båt tank Glad
x 42 Sierra'r
Såpabublan
« Svar #75 på: november 23, 2010, 14:19:16 pm »
Bobla gikk imellom med kun 1  1'r feil Glad
x 42 Sierra'r
JonB
« Svar #76 på: november 23, 2010, 17:33:27 pm »
Gratulerer!
Sider: 1 2 [3]
