august 06, 2026, 11:28:48 am *
Skrevet av Emne: Magerius sylyndere  (Lest 5355 ganger)
vwpower
« på: oktober 05, 2010, 16:52:28 pm »
4 stk magerius sylyndere,De er 111,1 innvedig.
Disse har sittet på en kompressor.
cato®
Bosted: Oslo/Mjøndalen
« Svar #1 på: oktober 05, 2010, 17:31:21 pm »
Hva kan de brukes til?
vwpower
« Svar #2 på: oktober 05, 2010, 17:49:49 pm »
Tja,letteste å bruke de på noe med tilsvarende sylindere Glad
Men legg man på T-4 blokka og fløtt 2 bolter per sylinder kan det kansje gå?
Har ikke målt på det jeg.De er 112,7 utvendig.
cato®
« Svar #3 på: oktober 05, 2010, 19:10:49 pm »
 111,1 innvendig.
112,7 utvendig.
Betyr 0,8 mm godstykkelse ?
Høres rart ut....
vwpower
« Svar #4 på: oktober 05, 2010, 19:31:36 pm »
Jaja,Fidel :DKanskje det men det sto på skyvelÆret mitt så må vel tru på det.
Er du i oslo el mjøndalen?Er på økern iblant hvis du vil sjekke?
cato®
« Svar #5 på: oktober 05, 2010, 19:37:32 pm »
Bor i Oslo. Fint om du dobbelsjekker målene først. Tror at et av ikke stemmer.
beach
Bosted: Spikkestad
« Svar #6 på: oktober 05, 2010, 19:39:51 pm »
111,1 innvendig.
112,7 utvendig.
Høres rart ut....
Blir vel strengt tatt 1,6mm dette regnestykket.  Blunker
Arild t1
« Svar #7 på: oktober 05, 2010, 19:46:18 pm »
111,1 innvendig.
112,7 utvendig.
Høres rart ut....
Litt snaut det også Gliser
69 T1 nå uten WBX. Ferdig senket.Snart med 1915
Polo 2006
Mob 90875437
http://www.telehiv-jumpers.net/37860498
« Svar #8 på: oktober 05, 2010, 19:49:29 pm »
111,1 innvendig.
112,7 utvendig.
Høres rart ut....
Tygg litt til på denne... Sylinder...
vwpower
« Svar #9 på: oktober 05, 2010, 19:54:45 pm »
Måla stemmer nok de men kan nok dreie ned dette.
Skal prøve ta eit bilde og legge ut med alle nødvendige mål hvis ønskelig?
vwrc
« Svar #10 på: oktober 05, 2010, 19:55:40 pm »
111,1 innvendig.
112,7 utvendig.
Høres rart ut....
 Tipper på 101,1 innvendig jeg ,,,,, Glad Glad
« Svar #11 på: oktober 05, 2010, 19:58:36 pm »
111,1 innvendig.
112,7 utvendig.
Høres rart ut....
vwpower
« Svar #12 på: oktober 05, 2010, 20:00:38 pm »
Nope,men og har 4 stk på 101,7 Glad
H-mek;Er du norsk lÆerern her?
« Svar #13 på: oktober 05, 2010, 20:02:47 pm »
Blir vel heller innen matte/fysikk dette.. Blunker
vwpower
« Svar #14 på: oktober 05, 2010, 20:08:41 pm »
Ja,du er flink du,he he.
Har ein 64 venstere bakskjerm til deg,etter du er så veldig flink skal du få den Glad
beach
Bosted: Spikkestad
« Svar #15 på: oktober 05, 2010, 20:30:26 pm »
111,1 innvendig.
112,7 utvendig.
Høres rart ut....
grmfff...
gikk litt fort her ja... Gliser
cato®
« Svar #16 på: oktober 05, 2010, 20:57:30 pm »
Det hadde vært interesant!
tds
Bosted: ålesund
Terjes garage.
« Svar #17 på: oktober 05, 2010, 21:46:37 pm »
hva hadde du tenkt deg for desse? Glad
tds
Bosted: ålesund
Terjes garage.
« Svar #18 på: oktober 05, 2010, 21:49:40 pm »
oops! glem det så visst feil på målene 111mm. blir litt drøyt Blunker
TommyHåland
« Svar #19 på: oktober 05, 2010, 22:05:53 pm »
største du får inn i ei t4 blokk er 108 innvendig uten å flytte boltene..
vwpower
« Svar #20 på: oktober 05, 2010, 22:30:46 pm »
Det står vel at du må gjøre det Glad
vwpower
« Svar #21 på: oktober 07, 2010, 12:16:03 pm »
hEI,FIDEL Osteaktig.HER ER NOEN FLERE MÅL.HEILE SYLINDEREN ER 276MM.FRA DER DEN LIGG INNTIL BLOKKA TIL TOPPEN ER DET 170MM.
RESTEN AV FORINGEN ER 106MM.MÅLA SOM BLE OPPGITT STEMMER FORTSATT.
* 004.JPG (172.67 KB, 1024x768 - vist 228 ganger.)
* 008.JPG (186.07 KB, 768x1024 - vist 224 ganger.)
* 007.JPG (173.24 KB, 768x1024 - vist 212 ganger.)
* 006.JPG (222.21 KB, 768x1024 - vist 226 ganger.)
* 005.JPG (242.31 KB, 768x1024 - vist 226 ganger.)
cato®
« Svar #22 på: oktober 08, 2010, 02:18:12 am »
Antar at 112,7 er utvendig på den lille skjærkanten øverst, Hvor stor er den utvendig ellers ?
Tenker ikke på målet på kjøleribbene, men på selve sylinder "kroppen"
vwpower
« Svar #23 på: oktober 08, 2010, 11:19:02 am »
Cato,112,7 er på de 2 rillene under kjøleribbene.Klikker du på det andre bilde står det 32D.Sier det deg noe?
På toppen er de 111,7.Nederst på foringen er den 112,2,det var det målet du vil ha?
PS:DET ER TIL EN 4 SYLINDRET MOTOR IKKE 6 SYLINDRET LASTEBILMOTOR!!
vwpower
« Svar #24 på: oktober 08, 2010, 11:22:10 am »
26D står det vist.EN skriveleif til.
vwpower
« Svar #25 på: oktober 08, 2010, 11:27:01 am »
Ops.
« Siste redigering: januar 21, 2011, 17:21:46 pm av vwpower » Loggført
