juni 23, 2026, 21:49:59 pm *
Skrevet av Emne: vanlig at det kommer mer eksos ut på en side av motoren?  (Lest 5157 ganger)
cmi
Bosted: Buskerud
« på: oktober 06, 2010, 00:16:55 am »
Hallo.
Startet opp Dokaen idag, den ser og høres ut til og gå pent, men noe jeg stusset på er at det kun kommer eksos ut av den ene siden på motoren, altså venstre side, er dette normalt? Motoren starter med engang og høres bra ut...
Rikard
Bosted: Røyken, Buskerud
Singelport Mafia'n
« Svar #1 på: oktober 06, 2010, 00:19:02 am »
Bay har vell bare 1 enderør! Og ikke 2 som bobbla Blunker
Audi 100 2,5TDI
VW 1300 1970
45632450
Medlemsansvarlig
Rikard@roykenaircoolers.com
cmi
Bosted: Buskerud
« Svar #2 på: oktober 06, 2010, 00:21:12 am »
nei sier du det? jøss Rekker tunge Har ikke på bakre potta, derfor ser jeg at det bare kommer eksos ut av den ene sida på motoren...
Rikard
Singelport Mafia'n
« Svar #3 på: oktober 06, 2010, 00:22:12 am »
Da går den nok bare på 2 sylindre gitt! Og det pleier ikke høres så veldig fint ut Rekker tunge
Audi 100 2,5TDI
VW 1300 1970
45632450
Medlemsansvarlig
cmi
Bosted: Buskerud
« Svar #4 på: oktober 06, 2010, 00:24:10 am »
hmmm, det var det jeg også tenkte den gjorde, men det høres ikke slik ut, derfor jeg ikke skjønner en dritt, og en bil som går på to sylindere er
vel sjelden lett startet...
Rikard
Singelport Mafia'n
« Svar #5 på: oktober 06, 2010, 00:25:46 am »
Min første 1302, med 1600 motor, gikk også plutselig bare på 2 sylindre! Men den var ikke vond å be, for å starte Blunker
Audi 100 2,5TDI
VW 1300 1970
45632450
Medlemsansvarlig
cmi
Bosted: Buskerud
« Svar #6 på: oktober 06, 2010, 00:27:19 am »
Fett Glad Gode vw motorene sine vett Glad Får skjekke det ut i morgen, gå over plugger og slikt igjen...
Rikard
Singelport Mafia'n
« Svar #7 på: oktober 06, 2010, 00:28:43 am »
sjekk også fordelerlokket ditt Blunker kan være det har sota seg litt på kontaktene inni der også
Audi 100 2,5TDI
VW 1300 1970
45632450
Medlemsansvarlig
cmi
Bosted: Buskerud
« Svar #8 på: oktober 06, 2010, 00:30:49 am »
Var fint før jeg starta den, men går over alt en gang til
« Svar #9 på: oktober 06, 2010, 00:58:18 am »
Pleier komme mer eksos på baksiden en fremsiden.
cmi
Bosted: Buskerud
« Svar #10 på: oktober 06, 2010, 01:01:05 am »
Varmepottene er på
BABOON
Bosted: Kolsås
« Svar #11 på: oktober 06, 2010, 08:35:47 am »
Hvorfor?
GeirH
« Svar #12 på: oktober 06, 2010, 10:58:56 am »
Rett etter oppstart så kjenner du på alle fire røra ut fra toppene dine, blir de like varme så er nok ting i orden. Prøv evt. å ta av en og en pluggledning, da hører du ihvertfall endring på motorgange.....
Har laaang VW-pause.
« Svar #13 på: oktober 06, 2010, 14:47:59 pm »
Hvorfor?
Fordi det er der det er hull normalt i eksosanlegget.
BABOON
Bosted: Kolsås
« Svar #14 på: oktober 06, 2010, 14:58:30 pm »
Hvorfor?
Det hadde vært bra morsomt hvis du mente at sylinder 1 og 3 produserte mer eksos. Den teorien skulle jeg gjerne lest.
Lene
Bosted: Porsgrunn
Bobla mi! Forelska :)
« Svar #15 på: oktober 06, 2010, 15:07:33 pm »
hmm... kommer mest eksos ut fra min høyre .... da skal jeg også sjekke de tipsene her, så bra, takk!  Glad
Rikard
Singelport Mafia'n
« Svar #16 på: oktober 06, 2010, 16:30:34 pm »
Hvis du har hele eksosanlegget på, og synes det kommer litt mindre på den ene sia, enn den andre! Så kan nok det være en eksoslekasje Blunker
Audi 100 2,5TDI
VW 1300 1970
45632450
Medlemsansvarlig
cmi
Bosted: Buskerud
« Svar #17 på: oktober 06, 2010, 16:32:39 pm »
Fikk ikke skjeller problemet idag, sitter nå på sykehuset Trist
Rikard
Singelport Mafia'n
« Svar #18 på: oktober 06, 2010, 16:33:52 pm »
 Sjokkert Hva skjedde?
Audi 100 2,5TDI
VW 1300 1970
45632450
Medlemsansvarlig
Lassen
Bosted: Sandnes i Rogaland
Praise the Lowered
« Svar #19 på: oktober 06, 2010, 16:43:55 pm »
Hvorfor?
Hehe.. Blunker
Lene
Bosted: Porsgrunn
« Svar #20 på: oktober 06, 2010, 16:46:50 pm »
Hele eksosanlegget på Hæ "Sliter" jo med eksoslukt i bilen når jeg åpner for varmen, så kanskje en lekk der en plass...
Rikard
Singelport Mafia'n
« Svar #21 på: oktober 06, 2010, 16:53:38 pm »
I christoffers tilfelle her, så har han bare varmepottene på! Men du har nok lyddemper og enderør på!
Men har du eksoslukt i kupeen, ville jeg byttet varmepottene! Gjorde akkurat det på min 1302! Fikk også eksoslukt i kupeen når jeg åpnet varmen! er som natt og dag i forskjell!
Audi 100 2,5TDI
VW 1300 1970
45632450
Medlemsansvarlig
cmi
Bosted: Buskerud
« Svar #22 på: oktober 06, 2010, 17:03:32 pm »
Samboeren har hatt et uhell med saga, eneste jeg vet er at det er 3 fingre som sys på  Gråter
Rikard
Singelport Mafia'n
« Svar #23 på: oktober 06, 2010, 17:07:25 pm »
Huff da!! Hørtes ikke godt ut!
Audi 100 2,5TDI
VW 1300 1970
45632450
Medlemsansvarlig
cmi
Bosted: Buskerud
« Svar #24 på: oktober 06, 2010, 17:54:40 pm »
Nei det er hverken morro for hu eller meg !
