august 09, 2026, 09:25:31 am *
Skrevet av Emne: hvordan få ut oljepumpa på type1 motor?  (Lest 4248 ganger)
patrick
Bosted: oslo/kristiansand
-65 panel -74 panel -86 syncro
« på: mars 18, 2008, 01:59:21 am »
har fjernet dekslet foran oljepumpa og tatt ut tannhjula. stemmer det at disse muttrene skal byttes eller skal de ha locktite?
hvordan får jeg ut resten uten å skrape opp blokka?
Anders Peder
Bosted: Brumunddal
« Svar #1 på: mars 18, 2008, 02:19:11 am »
finnes en spesiell avdrager for dette formålet,men du kan gå bruke en flattrekker å sette mot "hjørnene" ved gjengetappene å bruke en hammer på hodet på trekkeren..men forsiktig så du ikke riper til anleggsflaten mellom pumpa og blokka.
Vw Boble type 1 1965
tlf: 90738323
patrick
« Svar #2 på: mars 18, 2008, 02:33:11 am »
jeg har kjøpt avdrager tror jeg...
er det en slik metallbøyle formet som en U og har en skrue gjennom midten? isåfall skjønner jeg ikke hvordan den funker?
Anders Peder
Bosted: Brumunddal
« Svar #3 på: mars 18, 2008, 02:35:57 am »
åja...kanskje du burde sette på igjen lokket,,bare løst over pumpa.den/det skal du vel skifte ut uansett..så du kan borre et lite hull midt i..slik at avdrageren ikke glir ut av midtpunktet,,
tlf: 90738323
patrick
« Svar #4 på: mars 18, 2008, 02:46:27 am »
er det vanlig å bytte lokket da? har ikke noe nytt...
Anders Peder
Bosted: Brumunddal
« Svar #5 på: mars 18, 2008, 04:12:36 am »
vanlig og vanlig..hvis man vil..er vel lurt siden drevene i se selv sliter innvendig på lokket..kan bli slarkete som igjen gir dårlig oljetrykk..nytt for du hos unneberg..
tlf: 90738323
Race-buggy
Bosted: sørlandet
boblekameratene
« Svar #6 på: mars 18, 2008, 10:04:48 am »
« Siste redigering: februar 20, 2011, 02:33:10 am av Race-buggy » Loggført
Race-buggy.
black bullet-59 boble
Karmann
Bosted: Kongsberg
« Svar #7 på: mars 18, 2008, 10:55:48 am »
Du er sikker på at du har gjort dette før? Hva er vitsen med å ødelegge lokket når avdrageren fungerer glimrende alene?
patrick
« Svar #8 på: mars 18, 2008, 12:02:12 pm »
jeg har en slik avdrager. kan noen forklare meg hvordan den funker uten å ødelegge dekslet?
Karmann
Bosted: Kongsberg
« Svar #9 på: mars 18, 2008, 12:43:00 pm »
Ta av dekselet, tre tverrpinnen som sitter på enden av gjengestanga inn i hvert sitt hull i pumpa(inn og utløpshull), sett u-jernet over pumpa så det ligger ann kl 12 og 6 på blokka(ikke pumpa) samtidig som du trer gjengestanga i hullet på u-jernet, sett på skive og mutter, skru forsiktig mutteren innover samtidig som du med fordel kan kakke forsiktig med en plasthammer på pumpe huset på forskjellige steder, fortsett å skru til pumpa er ute.
patrick
« Svar #10 på: mars 18, 2008, 14:30:31 pm »
takk!
jeg var altså tjukk i huet....   think outside the box.
