juni 25, 2026, 10:58:37 am *
Skrevet av Emne: Hjelp til sakkyndig uttalelse angående bensintilførsel  (Lest 1399 ganger)
« på: oktober 09, 2010, 11:14:01 am »
I sommer måtte bensinrøret på Bobla mi, en 1968-modell 1300, byttes. Dette førte blant annet til denne tråden:
http://www.vwnorge.no/index.php/topic,25937.0.html
Kort fortalt la verkstedet bensinslange i stedet for bensinrør, og de la bensinslangen inne i kupeen på bilen.
Spørsmålet mitt er kort og godt: Kan noen her på forum hjelpe meg med en skriftlig, sakkyndig uttalelse på om slik bruk av bensinslange inne i kupeen på bilen er i henhold til gjeldende regelverk eller ikke?
Verkstedet som utførte jobben, påstår at det er det. Jeg stiller meg meget tvilende.
« Siste redigering: oktober 09, 2010, 11:30:05 am av Pan » Loggført
« Svar #1 på: oktober 09, 2010, 14:20:39 pm »
Vil du være sikker, ring tilsynet og spør. Jeg kan aldri tenke meg til at de stiller seg positive.
« Svar #2 på: oktober 09, 2010, 14:44:22 pm »
Mail med forespørsel er sendt både til tilsynet og til Møller Trondheim. Trenger skriftlige uttalelser, ikke muntlige.
Saken er inne til behandling hos Forbrukerrådet, og det er tydeligvis påstand mot påstand her, så jo flere uttalelser jeg har fra sakkyndige folk med peil på Boble, jo bedre.
Verkstedet fakturerte forøvrig 4,85 timer for jobben, en tidsbruk jeg har vanskelig for å forstå. Om dette skriver verkstedet:
"Timeforbruket skyldes at skruer var rustet fast og at det er mye jobb med å borre store hull for gummigjennomføringer der det er trangt, samt at mekanikkeren gjorde en jobben nøye for at det ikke skulle bli noe feil."
Jobben bestod i å ta ut bensintanken, ta ut førersetet, ta ut sitteputa i baksetet, borre hull i "napoleonshatten" og i rammevang under baksetet, samt at verkstedet altså la bensinslange. Ikke kan jeg forstå hvilke skruer som skulle gi noen problemer underveis her, og ikke kan jeg forstå at det er vanskelig å borre hull når bensintanken er ute og baksetet er tatt ut heller. Hva nøye jobb angår... Jaja...
De påstår også at de ikke kunne få tak i bensinrør tidsnok. Jeg trodde dette var metervare som var enkelt å få tak i...
« Svar #3 på: oktober 11, 2010, 16:49:12 pm »
Er det nokon form for garanti på jobben? Ta med slangen og få pengane igjen...so stikk du på biltema og kjøper ein kveil med bensinrøyr til ein hyggeleg penge so kjøper du inn skikkelege slangeklemmer(den typen med to øyrer, som ikkje klemmer flat slangen) so legg du opp røyret som vist i den andre tråden og huker på slanger i begge ender so er alt på stell.
« Svar #4 på: oktober 11, 2010, 17:27:10 pm »
Skikkelig bensinrør er forlengst lagt på skikkelig i vis i sentralrøret, så den saken er ordna.
Poenget her er mer at enhver som kan bidra med en skriftlig, sakkyndig uttalelse om hvorvidt bensinslange fra tank til motor inne i kupeen er i henhold til regelverket eller ikke, vil være til stor hjelp. En beskrivelse av hvordan jobben bør gjøres også, hadde vært fint.
Egentlig kan jeg ikke fatte og begripe at det skal være noen tvil rundt dette, men saken er inne til Forbrukerrådet, og de vil ha en sakkyndig uttalelse.
